Gigantyczne (jak na diesla) spalanie – POMOCY
Mimo niezbyt długiego posiadania madzi, mam kolejny już problem – ogromniaste spalanie.
Wraz z początkiem zimy spalanie które w mieście oscylowało w granicach 7l/100 skoczyło mi na 8l/100. Ale wziąłem to na karb niższej temperatury. Miesiąc później wzrosło do 8,7l/100 – pomyślałem że jak zaleję Xeramica to trochę pomoże. Dzisiaj ręce mi opadły – po wyjeżdżeniu baku z dodatkiem Xeramica spalanie wyszło mi 9,82l ropki na 100. Ja rozumiem że mamy zimę, że jeżdżę na krótkich odcinkach itepe ale to jest chyba lekka przesada żeby warunki atmosferyczne podnosiły spalanie o 1/3
Pomóżcie
Pomóżcie
- Od: 15 cze 2008, 21:39
- Auto: 626 '99 GW 2.0 TDI 16V 101KM
krzysiek.gory przelec sie w trase i pokrec silnik tak po 4000 obrotow:)
a pozniej rob pomiary, oczywiscie zalej dobrego paliwka a nie bryndzy.
jesli robisz bardzo male odcinki to mnie to spalanie nie dziwi bo sam tak mialem:)
ja bym jeszcze nie panikowal
z tego co wiem dolewanie specyfikow do paliwa moze podniesc spalanie ;/
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Jak chciałes kolego krzysiek.gory miec niskie spalanie to trzeba było kupic TDI ze stajni VW a nie magdalene GW. Ja swoją sprzedałem GF 110 ps i nigdy w zyciu juz nie kupie mazdy, nie dosc że mułowata i wszyscy cie objezdzaja to jeszcze spalanie 7 l, a to spalanie to pewnie poczatek kończącej sie pompy wtryskowej(kosztowna bolączka w tych autach) MAZDA DiTD -----nigdy więcej
Madzia626DiTD110ps full opcja 2001 rok
- Od: 10 sty 2008, 16:36
- Auto: Mazda 626 DiTD 2001r 110 Ps
Madzia626DiTD110ps napisał(a):Jak chciałes kolego krzysiek.gory miec niskie spalanie to trzeba było kupic TDI ze stajni VW a nie magdalene GW. Ja swoją sprzedałem GF 110 ps i nigdy w zyciu juz nie kupie mazdy, nie dosc że mułowata i wszyscy cie objezdzaja to jeszcze spalanie 7 l, a to spalanie to pewnie poczatek kończącej sie pompy wtryskowej(kosztowna bolączka w tych autach) MAZDA DiTD -----nigdy więcej
Powiem tak jak kupiłes szrot to pozniej masz problemy i sie nie dziw, ze wszytsko sie psuje jak auto jest w stanie techniczym dalekim od idealu. A dwa nie wiem w jaki sposob jezdzisz ale z tego wynika ze musiales miec niezle zamulony silnik skoro wszyscy Cie objezdzaja.... Jedynym konkurentem od ktorego moge dostac to pasek 1.9 tdi 131ps albo honda accord ictdi reszta musze Cię zmartwic ale wiekszych szans nie ma... aa i niezle w palnik musiales dawac ze palic Ci 7l mi ostatnio wyszlo przy tych mrozach 6.4 wiec prosze nie pisz mi ze duzo pali
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
- Od: 25 gru 2007, 16:05
- Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Paliwo leję raczej dobre, zawsze na SHELLu albo BP, zawsze na tych samych stacjach. Pompa raczej mi się nie kończy bo była to pierwsza nieplanowana rzecz wyremontowana przeze mnie w tym samochodzie. Kosztowna bardzo zresztą. Wycieków żadnych nie zaobserwowałem, chociaż jest zima i wszystko mokre, nie odczułem żadnych zmian pracy silnika, ani głośniej ani ciszej, nic nie grzechocze w katalizatorze. Nagrzewa się jak na moją znajomość tematu chyba prawidłowo – po 2-3 km wskaźnik temp podnosi się.
Czy taki Xeramic może coś rozwalić w pompie czy wtryskiwaczach?
Krzysiek.gory Xeramic moze co najwyzej pomoc. Dam Ci rade z reszta podobnie mial freshbratek wsiadz sobie wieczorek do auta rozgrzej porzadnie motor i dajw [tiiit] ile fabryka dala pojezdzij troche z butem w podlodze dokrecajac do 5krpm i mysle ze to pomoze...
Jak jezdzisz na codzien ? przekraczasz 3000rpm?
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Iktorn92 napisał(a):dajw [tiiit]
To samo można inaczej określić
Iktorn92 napisał(a):butem w podlodze dokrecajac do 5krpm
Diesla do 5 k
Iktorn92 napisał(a):Jak jezdzisz na codzien ? przekraczasz 3000rpm? oczko
Jak nie przekracza 3k rpm to tak normalnie.
Zamulony na mieście może być i stąd to spalanie. Przyda mu się trochę mocniejszej jazdy na trasie.
Lukano napisał(a):To samo można inaczej określić oczko
Wiem sorry
Lukano napisał(a):Diesla do 5 k pytajnik? Chyba, że mówisz o 121. Popatrz na obrotommierz, 4 to już spoooro w klekocie.
Hehe DiTD to nic innego jak wysokoobrotwy japonczyk
Lukano napisał(a):Jak nie przekracza 3k rpm to tak normalnie.
Dokładnie zgadzam sie w 1000%.
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
OK przeciągnę ją dzisiaj
Na codzień jeżdżę w granicach 1500-2200 obr czasami wkręcam do 3k jak trzeba kogoś wyprzedzić ale to rzadkość
dużo potrzeba tej trasy ?
10l na 100km po miescie, krotkie trasy, zima, aktywna jazda to norma.
8l na 100km jazda na emeryta.
Pojedz w trase 100km i jak pali okolo 6l to jest ok i bym sie nie dziwil.. jak popytasz ludzi co maja podobne przebiegi dzienne co Ty to sie okaze ze nikomu po miescie w zime nie pali malo nawet oslawione TDI.
Silnik RF2A 90KM pali o litr mniej i jest oszczedniejszy w porownaniu do RF4 101KM
- Od: 4 wrz 2006, 08:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Iktorn92 napisał(a):Bez problemu dokreca sie powyzej 5 a tak do 4800 ciagnie praktycznie bez utraty mocy
heheh czyżby jakaś z boxem kombinowana
ale powyżej to dla mnie już katowanie silnika.
krzysiek.gory napisał(a):Na codzień jeżdżę w granicach 1500-2200 obr czasami wkręcam do 3k jak trzeba kogoś wyprzedzić ale to rzadkość
I w tym może być problem. nie mówię, że to źle. Ale co jakiś czas wdepnij tak do 3-4 tysiące i mocniej na gaz
Przyda jej się. Na pewno silnik się nie rozpadnie krzysiek.gory napisał(a):dużo potrzeba tej trasy ?
Jak mocno depniesz, podciągniesz ją do 4 tysięcy, to tak 10-15 km by się przydało. Więcej nie ma co, jak nigdzie się nie wybierasz
MarekW napisał(a):10l na 100km po miescie, krotkie trasy, zima, aktywna jazda to norma
Jak tak jest to chyba nigdy diesla mazdy nie kupie, bo po co
Iktorn92 napisał(a):Powiem tak jak kupiłes szrot to pozniej masz problemy i sie nie dziw, ze wszytsko sie psuje jak auto jest w stanie techniczym dalekim od idealu. A dwa nie wiem w jaki sposob jezdzisz ale z tego wynika ze musiales miec niezle zamulony silnik skoro wszyscy Cie objezdzaja.... Jedynym konkurentem od ktorego moge dostac to pasek 1.9 tdi 131ps albo honda accord ictdi reszta musze Cię zmartwic ale wiekszych szans nie ma... aa i niezle w palnik musiales dawac ze palic Ci 7l mi ostatnio wyszlo przy tych mrozach 6.4 wiec prosze nie pisz mi ze duzo pali krzywy
Kolego odpowiem Ci tak Mazdy szukałem prawie pół roku i znalazłem u holendra, pierwszy własciciel, przejechane 203kkm to była lalunia, pełna opcja po lifcie w czarnej perle. Zamulona to raczej nie była bo 2 paczki spokojnie zamykałem na autostradzie ale jak kupiłem drugie auto (seat toledo II 110 ps) to uwierz mi mazda nie ma szans, bo nie z jedna mazdą były robione porównania przyspieszenia, seat zaczyna ciagnac od zera czyli od" wolnych obrotów" a sam wiesz ze mazda tego nie zrobi. Mozliwe ze akurat moje auto nie miało takiego kopa jak twoje bo ja jestem człowiekiem kulturalnym i nie chce sie wymądrzac i wykłócac czyj szybszy i ile pali, poprostu to moja opinia na temat tej maszyny
Madzia626DiTD110ps i Iktorn92 widze ze szykuje sie maly wyscig
Moim zdaniem Mazd jest bardzo malo i nikt sie na nich dobrze nie zna (przynajmniej w moich okolicach). Jak auto sie zepsuje, to nikt go nie umie naprawic. Moja 626 jest znakomitym przykladem: jezdzilem po mechanikach, bylem w serwisie Mazdy, Boscha, nikt sie nie znal, az w koncu dzieki kolegom z forum zaczalem sam kombinowac i juz autko lepiej dziala (na autostradzie wyciaga cale 185), chociaz w dolnym zakresie obrotow straszny mul.
A jak jest z VW? Byle ktory mechanik zna VW na wylot, jest pelno serwisow i ASO, jak nie wiesz ktory najlepszy, "idziesz do sasiada i on ci powie". Masz problem, jedziesz do mechanika i auto gotowe za kilka godzin. Do tego jest masa mozliwosci chipowania, boxowania, opornikowania w celu podniesienia osiagow. W Mazdzie sie tak nie da!
Ostatnio porownywalem spalanie i na spritmonitor.de srednia spalania Mazdy Ditd z lat 98-02 jest o ok 8% mniejsza od VW Passat. Na autocentrum.pl mozna poczytac opinie o autach, juz na pierwszej stronie Passata jest kilka wpisow wlascicieli, ktorym sie to auto zaczelo po prostu sypac. Zobaczcie sobie sami.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 20:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Lukano napisał(a):heheh czyżby jakaś z boxem kombinowana pytajnik Do 4800 to jeeszcze jako tako zrozumiem oczko
Nie pełna seria 110km:) Katowanie ale nikiedy zadarza mi sie przeciagnac do czerwonego jak musze szybko wyprzedzac czy cos...ale ostatnio coraz rzadziej...
Lukano napisał(a):Jak tak jest to chyba nigdy diesla mazdy nie kupie, bo po co pytajnik Moja 2,3 turbo benzyna pali mi 11 PB w tych mrozach,a waży 1,6 tony, do pracy i z powrotem jakieś 10 km dziennie. Diesel podobno miesci się do 8 w mieście.
No to zazdroszcze taki spalanko perzy tej mocy
Madzia626DiTD110ps napisał(a):Kolego odpowiem Ci tak Mazdy szukałem prawie pół roku i znalazłem u holendra, pierwszy własciciel, przejechane 203kkm to była lalunia, pełna opcja po lifcie w czarnej perle. Zamulona to raczej nie była bo 2 paczki spokojnie zamykałem na autostradzie ale jak kupiłem drugie auto (seat toledo II 110 ps) to uwierz mi mazda nie ma szans, bo nie z jedna mazdą były robione porównania przyspieszenia, seat zaczyna ciagnac od zera czyli od" wolnych obrotów" a sam wiesz ze mazda tego nie zrobi. Mozliwe ze akurat moje auto nie miało takiego kopa jak twoje bo ja jestem człowiekiem kulturalnym i nie chce sie wymądrzac i wykłócac czyj szybszy i ile pali, poprostu to moja opinia na temat tej maszyny usmiech podaj @ to wysle ci fote i zobaczysz czy to był szrot
Spoko kolego nie chce tez sie wykłucac bo nie o to chodzi
freshbratek napisał(a):Madzia626DiTD110ps i Iktorn92 widze ze szykuje sie maly wyscig pytajnikpytajnikpytajnik
Chyba nie bo kolega sprzedał madzie tak na to wyglada
Tak wiec krzysiek.gory Przegon mazdeczke porzadnie zalej porzadnej ropki i mierz spalanie
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
to ostatnie raczej nie, z matmą nie byłem i nie jestem na bakier
ilość paliwa(l)/przejechany dystans(km) * 100 = niestety ostatnio baaaaaardzo duuuuużo
Iktorn92 napisał(a):nikiedy zadarza mi sie przeciagnac do czerwonego
A przy jakich obrotach ma czerwone pole?? jedynym Dieslem jakim jeżdżę to ojca S 60 2,4 D 185 koni.
On chyba coś kolo 4700 ma czerwone. idzie jak szalone
Iktorn92 napisał(a):No to zazdroszcze taki spalanko perzy tej mocy zeby zeby zeby
hehe normalna jazda do 3k rpm. Ale ja ma LPT, turbo ciągnie od 1500, a max moment przy 1750. dzięki temu to spalanie. Zaraz po kupnie przy katowaniu połykał mi 16 na mieście.
Iktorn92 napisał(a):Tak wiec krzysiek.gory Przegon mazdeczke porzadnie zalej porzadnej ropki i mierz spalanie
popieram, każdy samochód lubi czasem ostre traktowanie, jak .....
I jak kolega wyżej pisze, może raz dla sprawdzenia warto zmienić stację
tankujesz na różnych czy na jednej stacji ?
