Wyciek oleju, lewa strona silnika.
Postprzez Gość » 15 sty 2009, 12:24
zajrzałem pod maskę i widzę że mi cieknie olej z lewej strony silnika, miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką, czasem widać jak leje się strużka oleju z tego miejsca.
a tak wygląda silnik od spodu
co to może być?
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, 21:12 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Gość
Postprzez Jaksa » 15 sty 2009, 15:48
Uszczelka pod głowicą ( to jest tylko fotka )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Cingular » 15 sty 2009, 17:08
też mi sie wydaje ze musisz z tym jechać do machaniora i on ci wymieni uszczelkę pod głowicą bo ona prawdopodobnie poszła jeśli to ona to raczej powinieneś to jak najszybciej zrobić :)
Od: 23 paź 2008, 18:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Gość » 15 sty 2009, 17:34
Samochód stoi i czeka na umówiony termin na wtorek w ASO Gorzów, 40km chyba przejdzie do serwisu.
Zauważyłem że najbardziej chlapie przy zimnym silniku, na ciepłym nie ma aż tak dużego wycieku, a na zimnym przy obrotach 2500-3000 widać jak sączy się strużka oleju z miejsca wskazanego strzałką.
jaki może być koszt takiej wymiany? robocizna plus uszczelka i pewnie planowanie głowicy?
Gość
Postprzez Jaksa » 15 sty 2009, 22:38
milosz.k napisał(a):Samochód stoi i czeka na umówiony termin na wtorek w ASO Gorzów
W takim razie pozdrów Sławka Kordyla od Jaksy <lol>
Postprzez waldii » 15 sty 2009, 22:44
moze byc tez uszczelnacz na walku rozrzadu
waldii
Postprzez Gość » 15 sty 2009, 22:51
W takim razie pozdrów Sławka Kordyla od Jaksy łoł
_________________
Jak go zobaczę, to pozdrowię :) ,
ale ostatnio nie często go tam widzę, niestety :(
Gość
Postprzez Jaksa » 15 sty 2009, 23:07
milosz.k napisał(a):ale ostatnio nie często go tam widzę
.....bo Sławek dosc często bywa w Warszawie <lol> w koncu szkoli tutaj mazdziarzy :)
Postprzez Gość » 15 sty 2009, 23:13
mam nadzieje że swoich dobrze przeszkolił :)
w końcu jest głównym specem od szkoleń na Polskę...
Gość
Postprzez Jaksa » 15 sty 2009, 23:49
milosz.k napisał(a):w końcu jest głównym specem od szkoleń na Polskę...
Dokładnie .....
Postprzez Gość » 19 sty 2009, 19:57
Jaksa napisał(a):ale ostatnio nie często go tam widzę
.....bo Sławek dosc często bywa w Warszawie łoł w koncu szkoli tutaj mazdziarzy usmiech
Sławek za pozdrowienia dziękuje,
spotkałem go w piątek w serwisie,
jutro powinna być postawiona diagnoza...
Gość
Postprzez Jaksa » 19 sty 2009, 21:04
milosz.k napisał(a):Sławek za pozdrowienia dziękuje,
Dzieki kolego ze przekazałes pozdrowionka <jupi> Sławek jest Wielki ( nie mam na mysli wzrostu <lol> )
Postprzez Gość » 21 sty 2009, 01:12
okazał
waldii napisał(a):moze byc tez uszczelnacz na walku rozrzadu
no i okazało się ze to był wyżej wymieniony uszczelniacz, przy okazji wymieniono rozrząd i wszystkie uszczelniacze, wraz z uszczelniaczami na wale (od strony sprzęgła również) a także uszczelka pod pokrywa i oring aparatu zapłonowego.
teraz nie powinno już nic chlapać olejem :)
Gość
Postprzez Zbyszek » 21 sty 2009, 10:31
milosz.k ile Ciebie to wymiosło? aha i gdzie z tym pojechałeś?
Za młody na diesla :D
Od: 1 lis 2007, 10:30
Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
Postprzez Gość » 21 sty 2009, 16:33
wyniosło mnie 890 zł, wymiana rozrządu i wyjęcie skrzyni to dość duży koszt.
Gość
Postprzez Szyna » 24 kwi 2010, 14:40
A orientuje się ktoś ile mogą kosztować same uszczelniacze na wałek rozrządu. Bo ja dzisiaj zdiagnozowałem to samo u siebie odkręciłem te plastiki co rozrząd zasłaniają a tam wszystko mokre od oleju :/
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez *Tasha* » 24 kwi 2010, 21:53
Fajnie, że kolega odkopał wątek...mianowicie dzisiaj jestem po wymianie rozrządu i dowiedziałam się, że mam wyciek oleju z lewej jak i z prawej strony silnika. W sumie mnie to nie zdziwiło, bo olej mi znikał w ciągu 4 miechów i susza. Wiem, że muszę przejść na gęstszy olej, ale mam pytanie odnośnie uszczelniacza do silnika (koncentrat- dodatek do oleju silnikowego), czy ktoś to stosował i czy zdaje egzamin?
Od: 7 mar 2010, 23:28
Postprzez kubik » 25 kwi 2010, 06:53
To dobrze ze to tylko uszczelniacz. U mnie niestety uszczelka poszla, ale spokojne jezdze na tym juz ponad pol roku i nic sie nie dzieje :D slyszalem ze b6-ME tak juz maja ze lubią dmuchać z uszczelki pod głowica...
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 19:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez mysliwy78 » 15 lis 2011, 18:32
Witam u mnie tez wyskoczył podobny problem cała lewa strona śilnka pływa w oleju łącznie z paskami klinowymi ale rozrzad jest suchy umyłem wszystko i zobacze gdzie to wycieka
Od: 7 lut 2011, 19:38
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V, 96r.
