Problemy z zamkiem centralnym
Postprzez Pablo » 29 lis 2005, 23:29
Jak rozbroić, to nie wiem ale najpewniej, sprawdź sobie kontakt wtyki w drzwiach, które sie nie zamykają. Na 90% brak styku.
Częste mycie skraca życie.....
Jest: Tribute 3.0 V6/B2500 2.5 TD>
Było: 626 2.0 LPG/626 2.5 V6 Cronos/323 1.3 LPG
Będzie: MAZDA
Od: 23 sty 2005, 15:42
Auto: B2500 2.5 TD , Tribute 3.0 V6
Postprzez Bartosz » 2 gru 2005, 00:59
Dziękuję i proszę o więcej odpowiedzi :)
MAZDA IS THE BEST :)
JEŻDŻE MAZDĄ JESTEM GWIAZDĄ ;)
Od: 16 kwi 2004, 23:13
Auto: Dwie Mazdy 626 :–)
Postprzez bajer0 » 6 gru 2005, 10:40
ew. jak juz wczesniej pisalem mogl pasc silownik.
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Lancelott » 15 gru 2005, 13:00
Witam! mam problem z centralnym zamkiem w mojej 323f z 96'.
przy nacisnieciu jednokrotnym pilota w celu zamkniecia :D zamek zamyka sie i natychmiast otwiera!!! wiem ze jesli ktores z drzwi nie sa domkniete to sie tak dzieje ale drzwi sprawdzilem a problem istneije! co moze byc przyczyna??
Od: 4 maja 2005, 10:24
Auto: 323f 1,5 1996 r. 130tys
Postprzez magicadm » 15 gru 2005, 13:14
Może być uszkodzony czujnik w drzwiach lub przetarty kabel do czujnika i masować.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Lancelott » 15 gru 2005, 13:38
dzieki, niei wem czy to ma znaczenie jesli chodzi o ten czujnik ale swiatlo w kabinie gasnie po zamknieciu drzwi to moze czujnik jest ok?
Postprzez janek » 15 gru 2005, 20:23
no to może jakieś spięcie lub kabelek się wysuną-posprawdzaj
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez Grzyby » 17 gru 2005, 01:24
zdarza mi się to samo.
Powodem jest padający siłownik od centralnego – jedyny sposób jaki znam aby temu zaradzić to wymiana.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bajer0 » 17 gru 2005, 02:08
Tak jak pisal Grzyb, pewnie ktorys silownik siada.
dodaje do innego tematu o niedzialajacym centralnym :]
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez zeb » 1 sty 2006, 23:47
Wczoraj dowiedzialem sie przypadkiem ze mam w aucie centralny zamek :/
Teraz mam pytanie – cz nigdy wczesniej nie dzialal. wczoraj zadzialal kilka razy i znow przestal. jak mozna zdiagnozowac dlaczego tak sie dzieje i czy moze to miec zwiazek z zoltymi przewodami ktore znalazlem przy naprawie zamka ( http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4983 ) ?
edit: link poprawiony
Ostatnio edytowano 2 sty 2006, 19:19 przez zeb, łącznie edytowano 2 razy
____________Loading.ZeB.626.GC____________
||||||||||||||||||||||||67%|||||||---------------
Od: 16 gru 2005, 00:26
Auto: Mazda 626 GC Limited K6 87'
Postprzez bajer0 » 8 sty 2006, 14:29
łącze temat z tematem o centralnych zamkach.... co do kabli w dzwiach.... dwa ida na pewno do podswietlenia wkladki, dwa do czujnika podniesienia klamki i jeszcze ida kable do centralnego zamka :]
Sformuluj konkretne pytanie to postaram sie dac konkretna odpowiedz :]
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez zeb » 10 sty 2006, 01:54
OK. Gdzie szukać centralnego zamka w modelu GC?
Postprzez Gabrys » 30 gru 2007, 17:26
w mojej323f wtylnych dzwiach niedziałał centralny,nie można też itwożyć tym przy szybie,po wyjęciu tapicerki i odłączeniu cięgna od centralnego jest ,ok ,jak to naprawić pomocy
Od: 12 lut 2007, 19:29
Auto: mazda 323F 1,6 16V 1991
Postprzez Marcin » 2 sty 2008, 15:18
Temat zostanie doklejony do istniejącego.Marcin.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez nicek777 » 3 sty 2009, 13:26
W naszej Mazdzie mielismy taki problem, ze tylna klapa nie dawala sie zamknac. Po prostu wszytkie drzwi dzialaly a klapa nie. Rozebralismy plastiki posprawdzalismy co powinno i jak sie ruszac podczas zamkniecia zamka. Okazalo sie, ze ciegno dostalo piachu albo jakiegos oporu i dlatego nie przesuwalo w pozycje zamkniecie (dojezdzalo do polowy a to za malo). Wystarczylo uzyc WD-40 i parokrotnie to poruszac. Teraz dziala jak trzeba. Pozdrawiam.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez xan » 20 sty 2009, 20:13
Witam od jakiegoś czasu mam problem z centralnym. Na początku pozamarzały mi zamki i centralnie mogłem otwierać tylko przez bagażnik. Spryskałem to odmrażaczem i wszystko wróciło do normy. Ostatnio dałem kumplowi samochód, żeby mi światła w lusterkach odłączył, dodał przeciwmgielne, zamontował radio (nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie ;) ) i po jego powrocie przestały mi działać lampki na podsufitce oraz centralny. Gdy wsiadłem do samochodu i użyłem przycisku blokowania drzwi, to centralny zaskoczył, jednak po próbie otwarcia elektrycznej szyby zaczął otwierać i zamykać wszystkie drzwi. Nie mam pojęcia co to może być i dlatego proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Od: 23 gru 2008, 22:16
Auto: 323F, DOHC 1.5 16V
Postprzez chudy » 20 sty 2009, 22:02
xan, sprawdziłeś bezpieczniki? Prawdopodobnie poszedł Ci ten o oznaczeniu "ROOM" a kolega któremu zostawiłeś samochód źle podłączył radio (pomylił masę z przewodem illumination) Czy kolega który to robił pracował kiedyś przy maździe? Jeśli nie to chciałbym uświadomić jemu i Tobie, że są tu pewne rozwiązania różniące się od tych z samochodów innego pochodzenia. Nie są to rozwiazania skomplikowane ale brak ich znajomości może prowadzić do problemów z instalacją elektryczna w samochodzie. Proponuję w pierwszej kolejności odłączyć radio, następnie sprawdzić bezpieczniki. Mała podpowiedź z mojej strony – podłączając radio i nie znając przeznaczenia przewodów należy szukać przewodu masy na właczonym zapłonie i przy zapalonych światłach :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez xan » 20 sty 2009, 22:37
No właśnie mazdę miał pierwszą i nie obiecywał mi że wszystko pójdzie gładko :) Poza tym miałem wszystkie kable od radia poucinane bez oznaczeń i nie wiadomo było co do czego. Podłączył je metodą prób i błędów na swoim kaseciaku. Mógłbys mi jeszcze wyjaśnić do czego jest kabel illumination i dlaczego radio normalnie gra skoro pomylił kable? Co do bezpieczników to jeszcze ich nie sprawdzałem. Dopiero w weekend będe miał troche czasu to wymienię sobie jak będzie spalony. Zastanawiało mnie tylko dlaczego centralny działa "od środka" . Z góry dziękuję za odpowiedź
Postprzez chudy » 20 sty 2009, 22:58
A działa Ci podświetlenie zegarów? Przewód illumination to sygnał włączonych świateł – w niektórych radiach przygasa podświetlenie wraz z włączeniem świateł. jednak w czasie kiedy światła są wyłączone na tym przewodzie pojawia się masa, przez co jest on często z nią mylony. Radio jednocześnie otrzymuje masę przez obudowę jeśli dotyka metalowych elementów oraz przez ekran kabla antenowego, dlatego działa. jednak w chwili kiedy na przewodzie illumination pojawi się +12V (włączenie świateł) następuje zwarcie i uszkodzeniu ulec może pokrętło regulacji jasności podświetlenia deski rozdzielczej, lub może spalić się bezpiecznik.
Postprzez xan » 21 sty 2009, 08:53
Podśwetlenie zegarów działa, podświetlenie radia też nie przygasa. Miałeś racje spalił się room. Narazie obwiązałem go cienkim drucikiem miedzianym. W week wymienie bezpiecznik
