Mazdaxxx, a jak najprosciej sprawdzic, czy jest gaznik, czy monowtrysk? wizualnie ponoc ciezko dostrzec roznice w 121. przygazowac na luzie i sprawdzic czy odcina zaplon?
Oznaczenia 121 DB a moc silnika
str00s, chyba chodzi o to, ze Spawn juz o tym pisal
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
andrzej-w napisał(a):str00s, chyba chodzi o to, ze Spawn juz o tym pisal![]()
Dokladnie oto mi hodzi!
Wkoncu ktos pamieta (I czyta) co ja pisze!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
- Od: 29 kwi 2006, 18:02
- Auto: '90 Mazda 626 4WD
Spawn ja w ciagu ostatnich 2-3 tygodni oblecialem cale forum szukajac info o 121 i juz mi sie zaczelo mieszac
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
andrzej-w nie wiem czy na monowtrysku odcina zapłon ale chyba nie.... ale mozesz sprawdzic prosto zciagnij obudowe filtra jak idzie kostka do przepustnicy to monowtrysk jak nic tam nie idzie zadne kable kostki to gaźnik
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Mazdaxxx moja przy 6.5 nie odciela jeszcze, wyzej nie chcialem krecic, bo sie glosna robi.
Mazdaxxx napisał(a):nie wiem czy na monowtrysku odcina zapłon ale chyba nie....
odcina
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
odcina oczko
strOOs napisał(a):Mazdaxxx moja przy 6.5 nie odciela jeszcze, wyzej nie chcialem krecic, bo sie glosna robi.
strOOsjak widzisz kolega yari pisze ze odcina wieć skoro przy 6,5 nie odciela to znaczy ze maz gażnik aha sprawdzic to mozna tylko na beznynie na gazie nie odetnie zapłonu
Mazdaxxx ja mam monowtrysk i nie planuje instalacji gazowej. Czyli udalo mi sie wycisnac gaz zaraz przed odcieciem
Mazdaxxx napisał(a):andrzej-w napisał(a):gaznik? Masz na mysli monowtrysk?
gaźnik to gaźnik różnica byłą tylko w wersjach gaźnikowych monowstryski i wielopunkty miały po 72 zawsze
I tu się nie zgodzę bo monowtrysk tez był w wersji 53 KM , natomiast rozumiem że miał wsadzony dławik lub monowtrysk był inny (gardziel itp.)
- Od: 17 lis 2007, 17:02
- Auto: Mazda 121 DB12 B2
sueropr dokladnie. Ale nie bylo najprawdopodobniej gaznikowych, bo juz w 1991 Mazda mowila, ze 121 ma nowy system monowtrysku w miejsce gaznika.
andrzej-w tak OT – co z Twoja nie tak ze chcesz kupic?
nigdy przenigdy sie z tym nie zgodze bo neima jak.... niech ktoś mi pokaze wykres z hamowni mazdy 121 na monowtryskusueropr napisał(a):monowtrysk tez był w wersji 53 KM
z moca zblizona chociac do 54 KM to uwierze ,,, gaźniki były owszem i to ze w 91 mazda sie chwalila ze wprowadzaja monowtrysk to nie znaczy ze wszystkie juz jezdzily z mono... były mazdy z gaznikiem i i z koinca 92 r ktos chce skan papierów krakojowej nie sprowadzanej wersji gaźnikowje z października 92 r
odswiezam stary temat, szukajac informacji o nowym nabytku na podstawie vin
jest ciekawa stronka dekodujaca, co prawda ruska, ale mozna sie dowiedziec faktycznej daty produkcji mazdy jak tez na jaki rynek byla dedykowana
link http://www.mazdafamilia.ru/
jest widoczna roznica w opisie modelu porownujac dwa modele 121 DB, z silnikiem "C' i "D", ale nie bardzo potrafia rozszyfrowac oznaczenia, us-83 prawdopodobnie oznacza silnik B3 full power*, czyli wersja 72KM
a co to jest annex, ece, switz -nie wiem
"C" belgia (brak EGR i solenoid valve na scianie dzialowej)
jest annex, ece ( nie wiem co to za oznaczenia )
"D" niemcy (jest EGR i SV)
jest us-83, switz (j/w)
121 модельный ряд 1990г.
A.....1100 куб.см.
B.....1300 куб.см., 39 kw
C.....1300 куб.см
*D.....1300 куб.см., US-83 53 kw
A.....1100 куб.см.
C.....1300 куб.см
Moja 323C
Moja 323C
A ja mam 91 r. z otwieranym dachem. w DR mam wpisane pojemność 1.3 kat, na szybie mam 1.4i – 16V, a na silniku tylko 16V i za Chiny nie wiem ile to maleństwo ma koni
turkusowa mazda 121 z otwieranym dachem
Maszyna do jazdy w lato Jako kabrio, a także dobry na tor wyścigowy
PiĘkNe AuTo xD
Kolejny szczęśliwy posiadacz mazdy
PiĘkNe AuTo xD
- Od: 18 sty 2009, 18:53
- Auto: Mazda 121 B3 1.4 – 16 V Pb
Zacytuję dane mojej 121 wg Fahrzeugenbrief:
VIN – JMZDB12D..., poj. – 1324 cm3, moc 53kW/6000 obr/min. maks. prędkość – 164 km/godz.
data 1. rejestr. 12.04.1991 na szybie naklejka 1.4i
pzdr
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
angelus41, jak masz otwierany dach, obrotomierz, to 72KM na 99,9%, sprawdz vin
VIN – JMZDB12D
jesli masz zamiast "D" ..
B – 54 KM
C – 72 KM bez EGR
D – 72 KM
99% z twardym dachem = wersja zdlawiona 54 KM, ale nie wiem na czym dokladnie to zdlawienie polega, czy jest mechaniczne, czy na kompie, jakby ktos doszedl do tego i bylby zainteresowany odmuleniem mazdy, to zapraszam na priv, mam czesci od silnika b3 "D" 72km
VIN – JMZDB12D
B – 54 KM
C – 72 KM bez EGR
D – 72 KM
Moja 323C
Moja 323C
andrzej-w dzięki za infoandrzej-w napisał(a):angelus41, jak masz otwierany dach, obrotomierz, to 72KM na 99,9%, sprawdz vin
VIN – JMZDB12D
B – 54 KM
C – 72 KM bez EGR
D – 72 KM
jeszcze raz dzięki
PiĘkNe AuTo xD
PiĘkNe AuTo xD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
