Mazda3 (BK) – Nasze wrażenia i opinie
rambo1968 napisał(a):No to sie najezdziles tysiac kilometrow az sprawozdanie z jazdy napisal
Nie rozumiem tej złośliwości.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Dziękujemy za Twoje wrażenia, doklejam do wątku o opiniach o Mazdzie 3.
pawelek32 napisał(a):jeśli trzeba byłoby wybierać to ważniejsze są ksenony czy klimatyzacja automatyczna?
Odpowiedź poznasz wysyłając pustego SMSa na 7233 (koszt 3PLN + VAT).
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Odpowiedź poznasz wysyłając pustego SMSa na 7233 (koszt 3PLN + VAT).
To żeś mu pomógł...
Jesli chodzi o zapytanie to.... te dwie opcje zazwyczaj idą w parze, jesli nie to brałbym Xeny, widoczność stawiam nad funkcjonalność... klime manual i tak bedziesz mial w kazdej 3.
Chociaż ta automatyczna klima w Maździe do zbyt udanych nie należy, to jeśli musiałbym wybierać, to wolałbym mieć właśnie ją niż ksenon. Aut.AC nie daje sobie rady zimą – są spore wahania temperatury, latem są mniej odczuwalne, bardziej przeszkadza słońce które przypieka przez szyby.
Ja na początku z ksenonem miałem problem – lampy obniżały się, ale po jakiś 3-4 m-cach uspokoiło się, teraz mam trochę niezgodnie z przepisami – tj. podniesione ponad dozwolony max i jakoś to świeci tj. dobrze oświetla pobocza przed samochodem (nawet na zgodnym z przepisami ustawieniu) i jest przyzwoicie jeśli chodzi o dal. Przy przepisowej wysokości kiepsko świeci w dal.
Ogólnie zwykła lampa z przeciwmgłowymi będzie świecić niewiele gorzej (jeśli w ogóle gorzej), tyle że będzie "żółta", a nie "biała", a aut.klima przydaje się cały czas.
- Od: 1 kwi 2008, 21:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
No to Pawełku masz dwie różne opinie ....
ja z Ksenami nie mam problemu, i nie zgodzę sie z tym ze świecą tak samo jak halogenowe światła, jakby tak było to by nikt nie wymyślał coraz to nowszego oświetlania używanego w pojazdach, ja tam widzę ogromne różnice szczególnie w zupełnych ciemnościach.
Oczywiście Pawle nie musisz sie sugerować naszymi opiniami bo jak widzisz niektórzy narzekają na kseny z powodu jakies tam awarii.
CezaR83, wiesz, ustawiony niezgodnie z przepisami (za wysoko) ksenon w mojej Maździe świeci około 70% w dal tego co w pełni zgodnie z przepisami ustawiony ksenon u mojego ojca, a ojciec już klika lat swój samochód ma – więc stąd moja niezbyt jego wysoka ocena. A jak u siebie miałem zgodnie z przepisami to świecił mi 2x bliżej. Do tego brak dynamicznej korekty wysokości w Maździe
No ale właśnie chodzi o to w xenach i autopoziomowaniem ze maja nie oślepiać jadących z naprzeciwka, do dali masz światła drogowe, wiec ustawienie xenów jak u Ciebie moze Cie drogo kosztować jak będzie jechała drogówka z naprzeciwka! ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Ostatnio edytowano 20 sty 2009, 13:46 przez CezaR83, łącznie edytowano 2 razy
CezaR83 napisał(a):To żeś mu pomógł...
Jakie pytanie, taka odpowiedź.
Taka sama by była moja odpowiedź na pytanie "ruda czy brunetka"...
dzięki za opinie.
chciałbym ksenony, ale jak pisałem ciężko będzie dorwać auto w nie wyposażone.
na 100% musi być 2,0 benzyna, sedan, skrzynia manualna, wersja EU no i chociaż, żeby były el szyby, bo widzę, że sporo jest z korbkami!!!
w tej chwili np na allegro nie ma auta z taką specyfikacją...
chciałbym też auto nie starsze niż z 2006r
- Od: 6 sty 2009, 21:14
pawelek32 napisał(a):na 100% musi być 2,0 benzyna, sedan, skrzynia manualna, wersja EU no i chociaż, żeby były el szyby, bo widzę, że sporo jest z korbkami!!!
W Niemczech u dealera stoja i czekają na chętnych wersje TOP w okolicach 14500 euro.
CezaR83 a to drogówka ma przyrządy do pomiaru ustawienia świateł i wypoziomowaną płytę? Bo jakoś się nie spotkałem jeszcze z czymś takim. Bo tak "na oko" to ciężko to stwierdzić, powiem więcej wg. mnie się nie da, bo snop lewego reflekotra mam o ok. 1mm wyżej niż dozwolony max, a prawego o ok 2mm. wyżej. Przejechałem tak już ponad 30 tys. km, nigdy nikt mi nie błyskał że go oślepiam, a i z drogówką się spotkałem i jakoś się nie odzywali.
Przy przepisowym ustawieniu bezpieczną prędkością nocą jest jakieś 40, może 50 km/h, powyżej to już ruletka, bo albo zauważysz, albo nie pieszego sunącego poboczem w kolorze maskującej szarości.
Jeździ czasem drogówka Transitami czy innymi tego typu, tacy maja przyrządy chyba do wszystkiego...
ale masz racje rzadko zatrzymują osobówki. ;–) To że nikt nie błyskał do Ciebie to nie znaczy ze mu nie świecisz po oczach myślą sobie "aaa ksenony to pewnie tak maja mi świecić"
Myślę, że te Transity to raczej do trzepania ciężarówek, pewnie je ważą i nic więcej nie kontrolują. Ja na ustawienie swoich świateł poświęciłem trochę czasu, po każdej korekcie na przyrządzie wyjeżdżałem "na ciemne ulice/ parkingi" i patrzyłam jak to świeci. Mam tak ustawione że wyższy, prawy snop światła świeci poniżej linii szyb samochodów osobowych.
Dziwne w tym jest to, że zgodnie z przepisami ustawiony zwykły reflektor Citroena chociaż na przyrządzie świeci niżej tj. zgodnie z przepisami w praktyce patrząc po samochodach świeci wyżej niż moje podniesione w górę ksenony.
Nie wiem jaki jest zwykły reflektor w Cytrynie ale mojej M3 przy soczewkach bez ksononów linia światła jest bardzo wyraźna i kończy się bez rozpraszania światła chrakterystycznego dla zwykłych reflektorów z H4. Mam takie w drugim samochodzie i wydaje się właśnie, że zasięg M3 jest mniejszy ale faktycznie to tylko mocno rozproszone światło zwykłych reflektorów powoduje inne odczucia. Na drodze poza miastem sprawa szyko się upraszcza. Oświetlenie drogi a szczególnie prawego pobocza jest nieporównywalnie lepsze w M3 niż w starej 121.
Mr_t, ciekawe jest tylko to co piszesz o braku samopoziomowania reflektorów. Przecież przy ksenonach to obowiązek. Może ktoś to u Ciebie wyłączył?
RP
RP
Samopoziomowanie jest i działa, ale nie dynamicznie. Tj. jak naładuje do bagażnika to mi obniży snop światła. Ale nie robi korekcji np. przy mocnym przyśpieszaniu (tył opada, przód się podnosi i świecę w górę), albo przy mocnym hamowaniu. Być może korekta się wykonuje, ale ze zbyt dużym opóźnieniem żebym to zauważył – czyli żeby to miało sens. Całkiem inaczej miałem w poprzednim samochodzie, czy też u ojca. Tam widać np.przy hamowaniu że jest korekta wysokości. W obydwu tych samochodach system był na tyle czuły że nawet przy przejeździe przez progi zwalniające korygował wysokość świateł.
mr_t napisał(a):Samopoziomowanie jest i działa, ale nie dynamicznie. zyli żeby to miało sens.
Jest dynamiczne... przynajmniej w M6, więc myślę że w M3 jest tak samo.
Z tego co można wyczytać z Workshop manual-a, w M6 układ poiziomowania wykorzystuje sygnał z dwóch czujników położenia nadwozia (z przodu i tyłu) oraz modułu ABS/DSC który mierzy przyśpieszenie/opóźnienie. Proces jest czasami specjalnie spowolniany, jeżeli droga jest zbyt wyboista (może dlatego takie wrazenie przy przejezdzaniu przez hopki).
mr_t napisał(a): Całkiem inaczej miałem w poprzednim samochodzie, czy też u ojca. Tam widać np.przy hamowaniu że jest korekta wysokości. W obydwu tych samochodach system był na tyle czuły że nawet przy przejeździe przez progi zwalniające korygował wysokość świateł.
Co to za samochód?
- Od: 18 mar 2007, 17:12
- Auto: M6 GY/LF
