Nie świeci się rezerwa, chyba zawiesił się pływak od rezerwy paliwa, co zrobić ??
Postprzez bg_wolf » 18 sty 2009, 00:41
Witam :)
Mam taki problem...zazwyczaj przy 730-750 km w mojej Madzi zaświecała się kontrolka rezerwy paliwa w zbiorniku. Teraz przy tych kilometrach a nawet większym przebiegu nie świeci się, a paliwa wchodzi tyle co wcześniej jak jeszcze działała.
Czy ktoś może wie, w jaki domowy sposób mogę wymontować pływak i nim trochę potrząsnąć...może się odwiesi :P a jak to nie jego wina to co jeszcze może być nie tak ??
I jeszcze jedno pytanie do użytkowników Mazdy 323f BJ z silnikiem 2.0 DiTD (90KM)...
Po tym jak zaświeci się Wam kontrolka i tankujecie do pełna to ile mniej więcej ropy Wam wchodzi do zbiornika, czyli po ilu litrach zapala Wam się rezerwa :) ?? Bo mi mniej więcej zapalała się po ok. 45 litrach.
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Ostatnio edytowano 18 sty 2009, 10:11 przez bg_wolf, łącznie edytowano 1 raz
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
Od: 12 lis 2008, 21:02
Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Postprzez waldii » 18 sty 2009, 00:47
Najprawdopodobniej wyciagasz kanape z tylu i masz tam przytke na ok8 srub i wchadza tam kable.Odkrecasz te sruby i wyciagasz pompe paliwa z plywakiem.A wskazowka dziala normalnie?
waldii
Postprzez bg_wolf » 18 sty 2009, 01:30
waldii napisał(a):dziala normalnie?
No właśnie działa...tylko rezerwa się nie świeci wtedy co powinna :/
waldii napisał(a):wyciagasz kanape z tylu
z tego co pamiętam ostatnio jak sprzątałem samochód to pod kanapą była tylko wykładzina bez żadnych wycięć, ale jutro jeszcze sprawdzę :)
Postprzez waldii » 18 sty 2009, 01:36
a moze tylko zaroweczka od rezerwy sie przepalila?
waldii
Postprzez bg_wolf » 18 sty 2009, 10:10
waldii napisał(a):a moze tylko zaroweczka od rezerwy sie przepalila?
możliwe, że się przepaliła...tylko kurde przed rozkręceniem 3/4 konsoli by wyjąć licznik i wymienić żarówkę chciałbym mieć pewność, że to jest to :)
A może jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za to ??
Postprzez topik » 18 sty 2009, 11:44
Witam! Żeby dostać się do pływaka musisz wyjąć zbiornik lub wymontować tylną kanape. Żeby dostać się do "pokrywki" która jest pod kanapą musisz odchylić dwa siedziska, czarny materiał, odkręcić dwie blachy które są przykręcone wkrętami, następnie odchylić welur i po wykonaniu tych czynnośći zobaczysz zbiornik. Odkręcenie – wyjęcie "pokrywki" zbiornika jest nie możliwe ponieważ przeszkadza wzdłużny wspornik. Jak już wyjmiesz pływak to sprawdz od razy czy masz czysty smok bo u mnie był bardzo brudny. Budowa pływaka jest prosta. U siebie wyjmowałem zbiornik już dwa razy. Katalogowa pojemność zbiornika to 55 l u mnie z rezerwą pod korek weszło 58 lub 58,5 l.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez bg_wolf » 18 sty 2009, 11:53
topik dzięki wielkie...to teraz kombinuje garaż i wezmę się do roboty :)
A topik po zaswieceniu się rezerwy ile Ci mniej więcej wchodzi paliwa ? Bo może wcześniej było coś nie tak jak zaświecała się u mnie po spalonych 45 litrach, a boję się jeździć do momentu aż zabraknie wachy by sprawdzić czy np przy 50 sie zapali :P
Postprzez topik » 18 sty 2009, 14:29
Tego nie wiem. Rezerwa wynosi chyba 5 litrów. Na rezerwie w trasie przy prędkości 100 km/h rozpędzając się normalnie przejechałem 90 km i było jeszcze troche paliwa w baku. Myśle, że rezerwa wystarczy na przejechanie 100 km.
RF2A
Postprzez Borys » 18 sty 2009, 14:55
bg_wolf ty chcesz rozkręcać pływak skoro wskazówka działa, a żarówka nie?? zastanów się i lepiej wymień żarówkę... "to nie jest kupa roboty" <lol>
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Jacekm_ » 18 sty 2009, 15:38
Wyjęcie licznika to robota na 5 minut (wliczając przygotowanie fotorelacji dla potomnych :P ), a wyjęcie pływaka z baku to już grubsza sprawa, ja bym zaczął od licznika.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez smagur » 18 sty 2009, 20:08
Też bym zaczął od żaróweczki... wyjęcie licznika to pestka... Jak mi się zapala rezerwa to wchodzi ok 47-48 litrów wliczając to ze chwile się na niej jeździ. Jeszcze zależy jak lejesz czy do odbicia pistoletu czy pod korek. Kiedyś wlałem do baku 52 litry ale na rezerwie przejechałem prawie 100km. Co do do zbiornika to ma chyba 55litrów a rezerwa chyba 7 litrów
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez MariuS » 18 sty 2009, 21:19
u mnie w BA jest tak że wskazówka pokazuje Ok, ale rezerwa zapala się kiedy chce( tzn nie kiedy jest pełen bak(tylko kiedy ja pełen bak miałem <lol> ), nie zapala się także kiedy mam połowę, czy jeszcze mniej. Czasami zapala się kiedy ma ale co jakiś czas gaśnie, albo zapala się kiedy wskazówka jest już na prawie zero. jakieś pomysły?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez bg_wolf » 18 sty 2009, 22:29
Borysss napisał(a):bg_wolf ty chcesz rozkręcać pływak skoro wskazówka działa, a żarówka nie?? zastanów się i lepiej wymień żarówkę..
W sumie to macie rację...może najpierw wymontuję zegary...jak gdzieś może na forum instrukcja jak to mniej więcej zrobić by niczego nie popsuć (mam do tego talent :D) ?? ...a fotorelację mogę zrobić :) tylko cieplej musi być by mi plastiki nie postrzelały :)
Postprzez marcin5644 » 19 sty 2009, 08:42
Koledzy śmiech śmiechem ale to jednak nie 5 minut ;) ja wymieniałem żaróweczkę od konsoli środkowej ile to się człowiek namęczy to głowa mała już nie wspomnę o słowie ku... :P ale naprawde kilka godzin to się schodzi bo za nim się to wyjmie to skaranie :D
ale końcowy efekt wynagradza wszystko :)
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez Borys » 19 sty 2009, 10:26
marcin5644, ale to w BG, licznik na linkę itd. W BJ jest prościej.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
