Stuki z zawieszenia??czy co innego??
Mam problem z moja 626 GE auto jest w bardzo dobrym stanie silnik zawieszenie wszystko ok ale nie mogę się uporać z dziwnymi hałasami mianowicie jak jadę po podwórku tak 20-30km/h albo przejeżdżam po torach na przejeździe kolejowym albo ja de po dziurawej drodze powoli 20-30km/h dochodzą takie dźwięki jak by coś się odkręciło i latało i tłukło itp ,hałas jest i w jednym i w drugim kole tak jak by coś przenosiło z jednego koła na drugie.Byłem 2 razy na szarpakach nie ma luzów nigdzie ,ostatnio wymieniłem łączniki stabilizatora na darmo ,amory wykazują ponad 70% sprawności jak jadę szybko nawet po dużych dołach to nic a nic nie słychać wszystko pracuje i tłumi a jak zjadę prazy prędkości 2,0 km/h na pobocze to słychać tak jak by się nie wiem no silnik urwał i niestety nie mam pojęcia co to może być.Przegub??Wymieniłem ostatnio długa półoś,maglownica na kierownicy nie ma luzów ,czy może to być rozwalony mechanizm różnicowy w skrzyni biegów,czy co innego,proszę o pomocz góry dziękuję.
MAZDA i'like that prum
- Od: 21 lis 2007, 00:27
- Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
damian626 a jak się mają gumy drążka stabilizatora? Bo te stuki co opisujesz pasują do nich jak ulał.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
radziu napisał(a):A może poduszki przy silniku? Sprawdzałeś poduchy?
poduszki ok wymieniłem jeszcze ostatnio ta co trzyma silnik przy rozżądzie
Hugo napisał(a):damian626 a jak się mają gumy drążka stabilizatora? Bo te stuki co opisujesz pasują do nich jak ulał.
gumy stabilizatora sie trzymaja elegancko sprawdzalem je ciasno siedzi stabilizator a to bardzo glosny halas jak by sie odkrecil silnik albo cos i jest to jzu ze 4 miesiace i nie wiem co bylo ciszej a teraz juz caly czas glosno
widzę że masz problem taki z jakim męczyłem się 2-3 miesiące. okazało się że to od tulei wahacza przedniego z lewej strony. wymieniłem tuleje wahacza i ok stuków nie było. i nawet te trzęsienie kierownicą znikło
- Od: 23 gru 2008, 15:44
- Auto: 626 GE 2.0i 1992
a ty mowisz o tuleji tej co jest wcisnieta w [waaaco?] czy ta co jest przykrecona na koncu wahacza
te przykrecane mam ok zreszta na szapakach nic nie ma luzu wszystko stoji elegancko
A sprawdzałeś spreżyny na przodzie?. Może to w nich tkwi twój problem. Ja u siebie już je mam do wymiany po 230.000 km.
Figon
ale co z nimi niby nie tak zreszta przelozylem inne amrotyzatory kompletne tak an chwile i to samo
A ja proponuje sprawdzic Blaszki od Klockow Hamulcowych one daja podobny podźwiek za rowno na jednym jak ina drugim kole
- Od: 14 mar 2006, 16:37
- Auto: Mazda 626 2.0 GE + LPG
oj nie nie klocki nowe a to ejst taki dziwek glosny jak by np sie cos odkrecilo i by sie obijalo
no to ja nie mowie kolego o klockach tylko o blaszkach dystansowych do klockow przy zacisku hamulcowym i taki wlasni glupi dzwiek jest
to jest bardzo głośny hałas , a czy może to byc przegub np ale to jest na 2 kołach wiec raczej nie??albo czy coś sie stało ze skrzynią albo maglownicą
