Kontrolka poziomu oleju
Postprzez Dethar » 9 kwi 2005, 17:02
witam,
przy jakim poziomie oleju wlacza Wam sie kontrolka?
sprawdzalem bagnetem olej i mialem grubo ponizej poziomu L (cos kolo litra) :|
a kontrolka sie nie zapalila... dioda kontrolki jest na pewno dobra bo ja sprawdzalem
dolalem 2,5 litra i jest pomiedzy F, a L czyli jest git...
czy to nie dziwne ze przy ok 1 litrze sie kontrolka nie pali ?
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez newbie » 9 kwi 2005, 17:06
to jest lampeczka CIŚNIENIA oleju a nie jego poziomu, więc dokąd ciśnienie jest wyższe od progowego nie będzie się zaświecać mimo nawet bardzo niskiego poziomu oleju
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Dethar » 9 kwi 2005, 17:25
newbie napisał(a):to jest lampeczka CIŚNIENIA oleju
<glupek2>
a juz myslalem ze cos nawalilo,
dzieki newbie za wyjasnienie
Postprzez GofNet » 9 kwi 2005, 21:44
Swoją drogą chciałbym mieć taką kontrolkę. Właściwie dwie:
<czytaj> Od poziomu oleju w silniku.
<czytaj> Od poziomu płynu chłodzącego w układzie chłodzenia.
<ganja>
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez mrdok » 9 kwi 2005, 22:04
GofNet Widziałem jak to działa w Mercedesie, schiza, połączone wraz z komputerem pokładowym pokazuje ile brakuje oleju lub ile jest za dużo. Z kolei w Iveco jest cała elektryka skopana i kontrolka potrafi się od tak sobie zaświecić, w ogóle Iveco to k**a i taka prawda.
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez artus » 10 kwi 2005, 12:07
Ta kontrolka też działa jak wskażnik poziomu oleju tj. jak będziesz miał nizki poziom oleju i mocniej zahamujesz to powinna zapalić ci się, gdyż przez chwilę olej w misce olejowej przejdzie do przody i zapowietrzy układ smarowania, po chwili wróci i będzie OK, ale to już sam wiesz chyba co dalej robić.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez tomekrvf » 11 kwi 2005, 12:35
artus napisał(a):Ta kontrolka też działa jak wskażnik poziomu oleju tj. jak będziesz miał nizki poziom oleju i mocniej zahamujesz to powinna zapalić ci się, gdyż przez chwilę olej w misce olejowej przejdzie do przody i zapowietrzy układ smarowania, po chwili wróci i będzie OK, ale to już sam wiesz chyba co dalej robić.
LUDZIE!!!!Nie mozna z kontrolki cisnienia oleju robic kontrolki poziomu oleju!!!Do sprawdzania poziomu sluzy bagnet!!!!Czy wiecie co sie dzieje z panewkami jak nie ma oleju? Jak mozna dopuscic aby w silniku brakowalo 2.5 litra oleju???Brak mi slow...
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Hvil » 11 kwi 2005, 13:23
Ja natomiast mam dwa takie zegary nad zapalniczką. Drugi to chyba zapasowy obrotomierz <jelen> ale pierwszy to niemam pojęcia! Qmpel twierdził że to ciśnienie oleju ale jeśli tak to czemu spada do zera jak sie ostrzej wciśnie pedał gazu? Może ktoś z wtajemniczonych mnie oświeci do czego to jest?
I jeszcze pytanko, czy to normalne że kontrolk oleju czasami gaśnie dop. dwie, trzy sekundy po odpaleniu silnika? (głównie gdy zimny)
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Sokool » 11 kwi 2005, 14:51
Pierwszy mi wygląda na wakuometr. A to, że kontrolka gaśnie po jakimś czasie jest normalne. W niskich temperaturach olej jest gęsty i musi upłynąć trochę czasu zanim dotrze on do czujnika ciśnienia oleju.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Hvil » 11 kwi 2005, 16:06
A jeśli można to coto jest ten wakuometr?? :) I tak wogóle to po kiego to jest założone??:O Bo jak narazie to nic mi niemówi ta wariująca podczas manipulacji pedałem gazu wskazówka :(
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Sokool » 11 kwi 2005, 16:34
Wakuometr to jest podciśnieniomierz. W samochodach mierzy podciśnienie w kanałach dolotowych. Kiedyś kierowcy montowali je jako ekonometry – jest tam skala z kolorami i jak jest zielony to jazda jest najekonomiczniejsza czy jakoś tak. Nie wiem dokładnie ale coś takiego słyszałem.
Auto: na gaz
Postprzez yiabol » 16 maja 2007, 19:08
witam
co może być przyczyną nieświecenia się kontrolki oleju?
(oczywiście oprócz przepalonej diodki)
Od: 17 lut 2007, 18:36
Auto: A3 1.8T
Postprzez yiabol » 21 maja 2007, 17:53
po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon swiecą sie pozostałe kontrolki
(tj ładowanie, hamulec ręczny , oraz kontrolka przypominająca swiatła ...)
MX3 1.6 16V B6-ME EC (było)
MX3 1.8 24V6 K8 EC ( było )
Audi A3 1.8T
Auto: A3 1.8T
Postprzez Hannibal » 21 maja 2007, 21:36
U mnie odpowiedzialny za to był czujnik oleju. Polecam sprawdzić czy jest prawidłowo podłączony.
Poszukaj go przy filtrze oleju czy jakiś kabelek sobie wolno nie lata.
Miałem ten sam problem i okazało się że odłączył się przewód. Zamontowałem go z powrotem i jak ręką odjął :]
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
Od: 2 lut 2007, 10:55
Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
