Dziwne szarpanie kierownica
Mam maly problem.Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.Dzieje sie to na skrecie w lewo i w prawo,odczuwalne najbardziej na kostce lub betonie.Objaw jakby padajacy przegub tylko,ze wtedy powstaje odglos cykania a u mnie tego nie ma.Prosze o pomoc i jakby wskazywalo to na przegub to jak sprawdzic,ktory to dran nawala?
waldii
A Geometria?Ewentualnie jaki masz stan zawieszenia( jakies luzy ? )waldii napisał(a):Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.
Wymienialem niedawno wszystko z przodu.Luzow zero.A moze to zbieznosc??tego nie ustawialem,bo po wymianie stwierdzilem,ze wsio jest git i tak zostalo.oponki zimowki byly rowno zdarte.
waldii
Zawsze po ingerencji w zawieszenie sprawdza sie geometrię
A może felga się skrzywiła troszke. Wyważarka swoje zrobiła, a przy wolnej jeździe daje znać felga
Tak wiem.Ale bylo bez zmian wiec zostawilem z oszczednosci.Ale jak wczesniej byly luzy to tez mialem szarpanie.Co to moze byc?????????????
waldii
Mayer chodzi o tzw.kielich?Musze to sprawdzic.Slyszalem tez,ze mozna pod manszete wpakowac troche smaru.Stary smar moze byc na sciankach a przegub jest suchy.Pobawie sie i zobacze.h
waldii
waldii napisał(a):chodzi o tzw.kielich?
dokładnie od góry amortyzatora masz poduszkę gumowa jesli z nią jest coś nie w porządku to przy maksymalnych wychyleniach kół będzie szarpać po prostu amortyzator górą się przesuwa.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
Heja.Sprawdzalem to mocowanie amorka i wsio jest oki.Luzów zero,felgi proste,oponki gites wiec to raczej przeguby.Tylko jak sprawdzic który??Nie stac mnie na wymiane wszystkich.Co robic?????????
PPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCYYYYYYYYYYYY
bbbbbbb
bbbbbbb-
waldii
i co bylo? bo umnie objawia sie to przesowaniem auta asz slychac jak opona robi prrry jak by ktos auto z boku popychal jak na skreconych kolach ruszam ale tylko w prawo i czasami slychac ze dwa pukniecia jak by przeglub ale nie wiem co dalej czynic, luzow w zawieszeniu nie mam.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
- Od: 19 paź 2005, 18:59
- Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
