Dodatkowe/niestandardowe wyposażenie naszych M6 – pytania
Postprzez Kris2000 » 10 sty 2009, 22:28
Witajcie od niedawna mam moją madzie i ostatnio odkryłem dziwny przycisk pod kolumną kierownicy wielkości 5 zł boje sie nacisnąc zeby sie coś nie wyłączyło drugi jest mały(5 gr) na podszybiu.Może koś wie do czego służą. Z góry dzięki
pozdro Kris2000
Ostatnio edytowano 10 sty 2009, 22:41 przez Kris2000, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 sty 2009, 23:09
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel (CiTD)121km
Postprzez Karwoś » 10 sty 2009, 22:33
Trzeba zrobić zdjęcia – a to przyciski orginalne czy raczej od razu widać że samoróbki :)
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Kris2000 » 10 sty 2009, 22:42
Wiesz ten pod kolumną wygląda troche na samorób ale ten na podszybiu jest raczej fabryczny jak nie zapomne to zrobie jutro foto
PostTen post został usunięty przez Gość 1 paź 2011, 06:02.
Powód: porzadki
Postprzez hbo » 10 sty 2009, 23:43
Kris2000 napisał(a):drugi jest mały(5 gr) na podszybiu
może chodzi Ci o czujnik nasłonecznienia do klimki, lewy róg?
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez Kris2000 » 11 sty 2009, 06:16
Może masz racje postaram sie zrobić foto tylkon nie wiem jak mam je wstawić w post
pozdro Kris
Postprzez Karwoś » 11 sty 2009, 10:25
Dokładnie o tym pomyślałem – to nie przycisk tylko czujka – niezależeni czy to jest climatronic czy manualna klima. A ten który opisujesz pod kolumną – u mnie czegoś takiego nie ma. Może to pozostałość po jakimś zabezpieczeniu – ciekawe czy jakieś kable od niego prowadzą – jak tak to gdzie prowadzą.
Postprzez Globy » 11 sty 2009, 16:43
Poradnik wstawiania zdjęć => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=263
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Kris2000 » 11 sty 2009, 19:58
spróbuje jeszcze raz z tymi obrazkami pierwszy to:[/img]Obrazek[img]a%20drugie%20to:[/img]Obrazekno udało sie i co wy na to?
Postprzez Enduro » 11 sty 2009, 20:18
ten klawisz z przodu
to ukrytny włącznik alarmu w razie napadu,
bo to auto to raczej była taxi!
a to z tył to głośnik, który syganlizuje przeszkode podczas cofania..
tzw. parkboy....
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Kris2000 » 11 sty 2009, 20:43
Jesteś pewien co do tego klawisza z przodu jeżeli tak to jak to działa nacisne i włączy sie alarm?A ten głośnik to normala sprawa bo mam czujnik cofania w zderzaku wygląda na fabryczny więc wydaje mi sie że głośnik powinien być ukryty?A z tego co piszesz to też samorób
Postprzez Enduro » 11 sty 2009, 20:49
Kris2000 napisał(a):Jesteś pewien co do tego klawisza z przodu jeżeli tak to jak to działa nacisne i włączy sie alarm?A ten głośnik to normala sprawa bo mam czujnik cofania w zderzaku wygląda na fabryczny więc wydaje mi sie że głośnik powinien być ukryty?A z tego co piszesz to też samorób
nacisnij..
E.
Postprzez Andrew_War » 11 sty 2009, 21:08
Kolego Kris mam wrażenie że boisz się wogóle jeździć swoim autem, pewne żeczy trzeba w życiu dotkknąć aby zobaczyć jak coś działa.
Enduro – R.K. – dzięki za koło, zaj.... bryka aż miło sprzęgło puszczać. Ale teraz dla mnie przysłowiowa flaszka, bo mógłbyś kaski nie widzieć.
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez Kris2000 » 11 sty 2009, 21:17
może macie racje poprostu nacisne
dzieki
Postprzez Karwoś » 11 sty 2009, 22:11
Naciskaj – trzymamy kciuki – gorzej jak to jest przycisk powrotu do porzedniego właścicela :D No ale raz sie żyje – nie ma to jak troche adrenaliny – ale potem pamietaj jak po naciśnieciu tego przycisku odetnie ci zapłon to co trzeba zrobić żeby do spowrotem włączyć – bo wątpię ze wcisnąć go jeszczer raz – bo po co takie banalne zabezpieczenie włączać.
Postprzez Kris2000 » 15 sty 2009, 23:11
Widzę panowie że sprawiłem wam wiele radości swoim problemem rzecz w tym że po naciśnięciu nic się nie dzieje widocznie poprzedni właściciel go odłączył co do hipotezy że to było TAXI to pewności nie mam przebiegu ma 165 km 2002 r ale auto jest w pełnym wypasie(bez skóry) siedzenia oraz ogólny stan auta nie wskazują na to by było używane do pracy w kazdym bądz razie problem błachy ale na szczęście nie skończył sie tak jak u mojego kumpla wizytą w warsztacie ale ciesze sie że mieliście troche zabawy dzieki
P.S ku waszemu rozczarowaniu nie wybuchłem razem z autem tulko nie pisałem bo nie było mnie w kraju
Postprzez Globy » 16 sty 2009, 22:29
Sprzątam tutaj i ostrzegam Państwa przed ryzykownymi zachowaniami, prosząc o porządek.
Auto: C140 M120
Postprzez zielus » 9 paź 2010, 19:00
Witajcie,
Wypadł mi właśnie jakiś czarny element, który umiejscowiony jest powyżej wewnętrzengo lusterka wstecznego i jest "zahaczony" o podsufitkę. Wygląda to tak:
Co to jest za element? Szukałem w workshop manualu, ale nic wyglądem nie pasuje <dupa> Macie u siebie coś takiego?
Od: 22 maja 2009, 14:28
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '04
Postprzez Enduro » 9 paź 2010, 22:34
nie, to nie originalny element!
mozliwe ze to cos w rodzaju wzmacniacza handy itp..
musisz sprawdzic gdzie idzie ten kabel...
pozdr.Enduro
Postprzez Jaksa » 12 paź 2010, 20:31
Antena do telefonu GSM ? Tak jak napisał Robert , nie jest to oryginalny przedmiot w tym samochodzie.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
