Olej Xedos 6 ile go wchodzi tak naprawde?
Witam. wczoraj mialem przyjemnosc po raz pierwszy wymieniac olej w mojej madzi. na forum wyczytalem ze max powinno wejsc do 4,3 litra (silnik 2.0 V6). ja wlalem 4,5 i na bagnecie ledwo przekracza mi minimalna ilosc:/ o co tu chodzi?
- Od: 8 gru 2008, 15:12
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V 92' lpg
a samochód prosto stoi? Jak czasami sprawdzam to też mi się wydaje że prosto stoi a jest poniżej min, a jak sprawdzam w garażu, gdzie wiem że jest równo już jest Ok. Przejedz kawałek, postaw samochód na miarę równej powierzchni i jak ostygnie sprawdz wtedy, powinno się zgadzać, ja też mam 2.0 v6 i mi weszło 4,4 pod max.
- Od: 22 lis 2008, 20:07
- Auto: 323F BA 2.0 V6
u mnie z reguly wchodzilo 4,2 – 4,3 L ale nie bylo to na maksa lecz raczej lekko ponad polowe
To było moje auto:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 20&start=0
- Od: 12 lis 2006, 19:40
- Auto: był Xedos6 V6:( jest Octavia
Jezeli dobrze kojaze to w instrukcji pisza ze wchodzi 4l ale musialbym to jeszcze sprawdzic.
ogolnie jak sprawdzalem zaraz po wymianie to byl full, potem po odpaleniu auta zrobilo prawie minimum. ale moze to naprawde kwestia tego na jakiej powierzchni stalem. sprawdze to:)
Tak w instrukcji jest podane że razem z filtrem układ mieści 4l.
Po zalaniu 4l jest w połowie między min a max.
Ze względu na długi czas potrzebny na spłynięcie oleju do miski warto mierzyć stan po kilkunastu minutach a nie po zalaniu lub po wyłączeniu silnika.
u mnie jednak okazlo sie wszystko ok. wlalem tyle ile byc powinno czyli 4 z hakiem i jest git
widocznie stal na nierownosci
u mnie w madzi xedos 1.6 weszło 4.2 l , a wlałem Mobis S10W40
- Od: 3 maja 2009, 11:31
- Auto: Mazda Xedos 6
powinno wchodzic 4do 4,2 max zebys mial 3/4 na bagnecie
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
koledzy jak wymieniłem silniczek i wstawiłem suchy weszło mi do środka 5,7 litra oleju do mazdy xedos 97' 2.0V6 zalewał silnik mechanik auto zrobiło 3500 km olej jest w tym samym stanie ( na początek weszło 4,7 ale potem musiałem dolać litr bo silnik wchłonął go i był brak doznałem szoku bo po przejechaniu 200 km znika 1 litr ale potem już było ok więc do silnika wchodzi 5.7 litra oleju (jeżeli jest suchy) i to bagnet nie jest na maxa zalany tylko do połowy pomiędzy średnim a max stanem pozdrawiam
"... bunkrów nie ma ale też jest zaje_iście ..."
"Panie władzo ma pan racje niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaje sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko gdyż lubię zapier_alać."
- Od: 24 wrz 2010, 21:06
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 103KW 97'
Ja dziś do mojego xedziątka przy wymianie wlałem równo 4l castrol magnatek10w40 i na bagnecie po około 30 min było pod max
No to prawidłowo
ja zalałem 3.6l i było troszkę ponad polowe bagnetu
ja zalałem 3.6l i było troszkę ponad polowe bagnetu Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Fedu, to się nie postarałeś zlewając olej...
Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało. Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
Ja zalałem dokładnie 4,3l i jest 3/4 lub ponad połowę.
Olejek Mobil s2000, zawory mi nigdy nie stukały, teraz też nie więc narazie wypowiedzieć się na temat jego średnio mogę
Różnicy między poprzednim nie widać...
- Od: 3 lis 2010, 23:49
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
wymienialem olej w swoim aucie blisko 10 razy – 4l daje nie caly FULL (mniej wiecej 3/4 miarki).
Po zlaniu oleju zalałem całą bańkę 4l i 300ml z świeżej litrowej banieczki do dolewek i mam 3/4... Raczej silnik nie wyczarował mi dodatkowego miejsca na olej
Innego tłumaczenia niż producent oszukujący klienta błędną skalą i pojemnością butli raczej nie widzę...
Zresztą jak widać w wątku nie ja jeden zalałem ponad 4 litry i nie mam pełno. A może silniki po 94' jednak różniły się czymś więcej niż tylko dodatkowym katalizatorem i brakiem czujnika?
Olej wymieniany 13.12 więc jestem na świeżo i naprawdę nic nie rozlałem
Ja zawsze wlewam niecałe 4 litry bez 150 i mam na max.
pepies napisał(a):Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało
Tak zrobiłem może nawet i więcej czekałem aż ścieknie cały olej
pepies napisał(a):Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
Zalałem sprawdziłem. Odpaliłem na dłużej niż minutę i sprawdziłem ponownie
pepies napisał(a):Ja zalałem dokładnie 4,3l i jest 3/4 lub ponad połowę.
A zaglądałeś pod spód auta czy nie wylało się z 0.5l na ziemie
pepies napisał(a):Po wykręceniu korka i filtra warto zostawić auto na 10 minut żeby sobie pospływało. Później po montażu i zalaniu warto też odpalić na minutkę żeby filtr nabrał oleju i dopiero później sprawdzić stan.
To że nie napisałem o tym to nie znaczy że tak nie zrobiłem. Na mechanice to za bardzo się nie znam ale podstawy znam
