miejsce na CB Radio w mojej mazdzie
witam mam takie pytanko ostatnio interesuje mnie kupno CB Radia i zastanawiam się gdzie je zamontować i tu właśnie myślałem nad tym aby upchnąć je na tej pulce pod radiem tam by świetnie pasowało myślicie ze jest to wykonalne (zawsze sie zastanawialem po co jest ta pulka
) tylko pewnie trzeba robic jakies dziury na kable bo ta pulka jest cala bez dziur co wy o tym sadzicie jest to wykonalne?
- Od: 14 maja 2012, 10:59
- Auto: Mazda 626 99r GF 2.0 116km
benzyna+gaz(stag4)
to powinno ułatwić Tobie zadanie, tylko gdzie bedzisz trzymał telefon;D
http://allegro.pl/item519782918_arcskle ... owana.html
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Soluks dzieki za info o kieszeni
....tez trzymałem tu telefon ale jak gwaltownie ruszalem zawsze mi wypadal i szukalem go pod fotelami
kupiłem sobie w końcu nanopodkladke i trzymam telefon obok zegarka na tapicerce![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
benzyna+gaz(stag4)
a tak przy okazji jak wam sie podoba to radyjko?
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/radiotelefony_cb_radio/samochodowe/rid,56.html
benzyna+gaz(stag4)
Ta "półka" jest wyjmowana i po wyjęciu jest pełnowymiarowe
(1 DIN) miejsce na radio. Więc stosując odpowiednią przejściówkę będziesz mógł je tam zamontować. Jedna uwaga radia CB mają różną wielkość i o ile długość i szerokość raczej nie przekracza wymiarów nomalnego radioodtwarzacza
(chyba że w jakimś profesjonalnym(i co idzie zatym ) drogim modelu
) to głębokość może być większa , co w przypadku montażu będzie skutkowało wysunięciem panelu przedniego CB poza płaszczyznę deski. Oferowane przejściówki muszą być dobrane do danego modelu CB.
- Od: 6 sty 2006, 23:12
- Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Też miałem problem ostatecznie wcisnełem pomiędzy fotel a tunel skrzyni biegównie dalej kabel by mi nie starczył od anteny magnesowej.pomiędzy fotelami siedzi bez żadnego montwżu.
misiu
- Od: 14 maja 2008, 08:48
- Auto: mazda 626 1.8 1994r
ja juz znalazlem dla siebie radyjko
http://allegro.pl/item515483314_cb_radio_uniden_pro_520_xl_hustler_ic_100_wtyk.html
...czytalem duzo recenzji i wiele osob mi je polecalo wiec chyba zdecyduje sie na te UNIDEN PRO 520 XL
benzyna+gaz(stag4)
Dobry wybór, z tym że antenke zmieniłbym na Wilsona L. Will 1m.jopekmp napisał(a):ja juz znalazlem dla siebie radyjko![]()
Ale temat o CB już istnieje tutaj ,więc proponuje zmienić tok rozmowy na właściwy
Co do uchwytu- rozglądnij się na allegro- ostatnio widziałem u kogoś taki uchwyt który trzyma radyjko za podłokietnikiem.
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Mój tato ma identyczną Maździunie i radyjko (Intek) trzyma między siedzeniami (na podłokietniku), tylko przy mocniejszym hamowaniu.... ucieka....
ja kiedyś trzymałam na kokpicie na Gecko i nie miałam zadnego problemu, nawet o dziwo podczas wypadku nie rozbił Mi szyby... ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Są w życiu samochody, które raz widziane bywają niezapomniane...:)
Moja Madzia ;) --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65508
Pozdrawiam, Gośka ;)
- Od: 30 lis 2008, 12:24
- Auto: Mustang & Navara & Cooper
JA mam Radyjko umieszczone nad lewą nogą. Powiecie że pewnie przeszkadza i nogą uwadza się o to. Otóż nie, nic nie uwadza i nic nie przeszkadza a i półeczka, która jest napradę przydatna, została na swoim miejscu. Dochodzi kwestia doboru radia. Ja mam PRESIDENT HARRY II, który gabarytowo jest napradę nie wielkie i nie ma lepszego miesca na nie niż nad lewą nogą.
- Od: 11 wrz 2005, 00:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
elo,
ja mam tego TTI 770 zamiast półki pod radiem + Wilsona 1m, radio jak radio wiele jest dobrych, ale antenę Ci polecam, nie ma sensu kupować czegoś dłuższego. Radio jest na pewno lepsze od inteka, którego miałem wcześniej. Jest jeden problem, pewnie w przypadku innych radii będzie podobnie, dziura pod radiem nie jest za głęboka, u mnie radio sporo wystaje.
Pozdr.
Hubi
Pozdr.
Hubi
- Od: 16 lis 2005, 16:12
- Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
też mam TTI 770 działa bez problemowo zaletą tego radia jest gruszka gdzie można zmieniać kanały nie schylając się do radia ponieważ swoje zamontowałem po prawej stronie przy nogach pasażera "żonie nie przeszkadza także jest OK"
Do radyjka dobrałem sobie tylko 1 m antenę PRESIDENTA
Do radyjka dobrałem sobie tylko 1 m antenę PRESIDENTAZawsze może być lepiej
- Od: 28 maja 2007, 11:05
- Auto: 626 GF 1,8 97r
Panowie trochę odświeżę
.......chodzi mi o to miejsce na CB ta półka pod radiem byla by najlepsza są nawet fajne kieszenie specjalne do odpowiednich modeli radia tylko boje się ze jak zostawię na noc to sobie ktoś pożyczy
...i podpowiedzcie jak to zrobić bo jak zamontuje w tej kieszeni to na stale nie da sie ciągle wkładać i wyciągać CB nie da sie tez samego panelu zdejmować tak jak w zwykłym radiu jak wy radzicie sobie z tym problemem (oczywiście jak nie garażujecie swoich mazd tylko trzymacie pod blokiem) myślałem tez o jakiejś klapce zamykanej i zakrywającej radio zeby nie kusiło ale nie wiem kompletnie jak się za to zabrać
...podsunie ktoś jakiś pomysł bo tak to ciągle wala mi się po samochodzie albo wkładam je miedzy siedzenie pasażera a zmianę biegów a na noc chowam pod siedzenie a chciałbym znaleźć na nie jakieś stale miejsce
benzyna+gaz(stag4)
