Olej na pokrywie zaworów
Witam od jakiegoś czasu zaczyna ubywać mi trochę oleju auto nie kopci na niebiesko olej zbiera sie na pokrywie zaworów co może być przyczyna takiej sytuacji
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fe3ab08c66381760" target="_blank"><img src="http://images30.fotosik.pl/311/fe3ab08c66381760.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
- Od: 8 sty 2009, 18:51
- Auto: mx-5
prawdopodobnie uszczelki pod deklami ci puszczaja.Wymien je na nowe ale tylko ori
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
bankowo uszczelki pokryw zaworów, ale takie ilości co się zbierają w oznaczonych miejscach nie powinny drastycznie wpływać na wskazania bagnetu (o ile takie są) sprawdź jeszcze na tylnej głowicy
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 22:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Jeśli to tylko z pod tej pokrywy to prosta sprawa wymień tak jak pisał roman na oryginalną uszczelkę (tylko) i po sprawie. Poza tym sprawdź czy w gniazdach świec nie zebrało się już czasem sporo oleju i czy świece są dokręcone.
Ostatnio edytowano 10 sty 2009, 16:53 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Jeśli olej jest dokładnie tu, gdzie kończy się strzałka, to na bank
Odkręć i sprawdź stan gum pod tymi śrubkami, zapewne ktoś za mocno dokręcał pokrywę i je po prostu poprzecinał podkładkami.
.DymeK napisał(a):przez te śruby ci cieknie
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Do tylnej głowicy jest trochę utrudniony dostęp, trzeba ściągać kolektor, więc potrzebne będą Ci uszczelki pod niego (ok. 25 zł komplet).
Na forum jest gdzieś chyba fotorelacja z wymiany, poszukaj.
najpierw kolego zobacz czy dekiel jest dobrze przykręcony może któraś z śrub puściła jak nie to uszczelkę wymień ale przed założeniem dobrze załóż jakiś smar do uszczelek czy silikon wiem bo mi tak robili i nie ma już wycieku
- Od: 11 maja 2008, 23:15
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
pisałem to co wiem na swoim przykładzie
ale jeżeli ktoś chce to może w ogóle bez uszczelki a na samym silikonie złożyć
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 20:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
a znam takich co na samym silikkonie to zostawiaja
ale warto jednak zainwestować w oryginalną uszczelkę pod klawiatruę, jeśli montaż będzie precyzyjny to powinieneś się pozbyć tych wycieków na dłużej, w prawdzie jest troszkę zabawy z tym, ale jak się przyłożysz to efekt powinien być zadawalający, tak jak w moim przypadku hehe
powodzenia
- Od: 15 sty 2009, 18:50
- Auto: Była: 626 coupe GD 2.0 12V
Jest: colt c50 4g15
sprawdź czy olej nie ucieka do płynu chłodzącego... :–@
Jest: colt c50 4g15
no normalnie, odkręcasz korek z chlodnicy i zwróć uwagę, czy w płynie chłodzącym nie ma oczek takich białawych, bo myślę, że nalotu na samym korku nie będzie, skoro stosunkowo nie dużo ucieka Ci tego oleju w sumie, mówisz uszczeki wymieniane, a uszczelkę pod głowicą też wymieniałeś??
Jest: colt c50 4g15
