Spryskiwacze szyb i reflektorów zamarzły
Postprzez magicadm » 8 sty 2009, 10:05
Myjk napisał(a):No nic, udało się auto wstawić na halę myjni, zobaczymy co będzie za 2h.
A jednak mnie posłuchał <jupi>
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Myjk » 8 sty 2009, 12:34
...dzwonią do mnie z umywalni, że już auto gotowe. Lecę! Spotykam kierownika jeszcze na parkingu, a tan mnie oznajmia, że płyn rozmrożony, ale pompka nie działa... :( Gość sugeruje bezpiecznik, ale że nie mieli instrukcji, to nie wiedzą jak się dobrać do nich. OK, przecież to myjnia a nie warsztat. Pojechałem. Strasznie niechlujnie mi umyli samochód, i do tego jeszcze wyczyścili jakimś dziwnym szuwaksem, co mi zmatowił plastiki :( O upaćkanych tłustym czymś skórach i niedomytych felgach już nie pomnę. Już wiem czemu mam Karchera i zestaw kosmetyków w garażu :P – no ale musiałem kupić usługę dla spokojnego ducha. :P W każdym razie podjeżdżam na parking z planem poszukiwania padniętego bezpiecznika. Ale myślę sobie, sprawdzę czy w ogóle chodzi ta pompka czy gość miał rację – podniosłem wycieraczki, siadam półdupkiem w samochodzie, ciągnę wajchę. Cisza. Jeszcze raz. Cisza... ale pod koniec jakby coś tam bzyknęło. Wychylam się żeby posłuchać czy nie mam zwidów słuchowych, łapię dźwignię i... mam teraz całą mordę w płynie do spryskiwaczy.......
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez magicadm » 8 sty 2009, 16:01
Myjk napisał(a):mam teraz całą mordę w płynie do spryskiwaczy.......
Smacznego :)
....było mnie od razu słuchać :D
Byś przynajmniej coś żonie w TESCO kupił, a tak: masz brudne auto hahaha
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 16:46
To ja jeszcze w temacie zamarzniętego spryskiwacza i/lub pompki. Do reflektorów jest oddzielna pompka? Jeśli jest minusowa temperatura, to nie pryska reflektorów? U mnie nie pryska obecnie...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 9 sty 2009, 17:33
generalnie:
na przednią szybe jest pompka,
na tylną też ,
ale jesli jest sedan to jej nie ma!!!!
a do przednich reflektorów jest trzecia wysokocisnieniowa
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 19:34
Enduro napisał(a):a do przednich reflektorów jest trzecia wysokocisnieniowa
Czy "komputer" spryskuje reflektory poniżej 0 stopni?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 9 sty 2009, 19:36
Nie wiem. Ale dlaczego miałby nie spryskiwać? Szyby są spryskiwane a reflektory nie?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 19:40
Maciej Loret napisał(a):Nie wiem. Ale dlaczego miałby nie spryskiwać? Szyby są spryskiwane a reflektory nie?
Może analogicznie dlatego, że Webasto nie działa powyżej 7-8 stopni?
Spryskiwanie szyb działa, bo są jeszcze wycieraczki i generalnie jazda bez widoczności może być problemem.
Na reflektorach nie ma wycieraczek, więc może inż. uznali, że mogłoby to bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Nie wiem. Pytanie jest proste, czy u Was spryskiwało reflektory podczas ostatnich mrozów?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 9 sty 2009, 19:42
Myjk napisał(a):Czy "komputer" spryskuje reflektory poniżej 0 stopni?
U mnie tak, co bodajże 5 psiknięcie.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 19:48
domin1979 napisał(a):U mnie tak, co bodajże 5 psiknięcie.
Czyli spaliłem pompkę, albo jest cały czas zamarznięta... Ciekawe gdzie się te pompy znajdują... ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 9 sty 2009, 20:08
Myjk napisał(a):Czyli spaliłem pompkę, albo jest cały czas zamarznięta... Ciekawe gdzie się te pompy znajdują... ;)
wszystkie sa w zbiorniczku wody!
i tak informacyjnie dodam,
ze ta od lamp jest droga
E.
Postprzez domin1979 » 9 sty 2009, 20:11
Enduro napisał(a):i tak informacyjnie dodam,
Ty to umiesz pocieszyć ;) Może używkę od demonterów znajdzie
Postprzez Maciej Loret » 9 sty 2009, 20:14
To nie analogia, tylko naginanie. Chyba, że webasto też masz spryskiwane tym samym płynem.
Myjk napisał(a):Spryskiwanie szyb działa, bo są jeszcze wycieraczki i generalnie jazda bez widoczności może być problemem.
Jeśli płyn zamarznie na szybie, to wycieraczki nic/niewiele pomogą.
Postprzez Enduro » 9 sty 2009, 20:15
prawda jest brutalna!
a co mialem napisac?
ze jak przypudruje to bedzie okay?!
nalal wody letniej i wiedzial co robi!
chyba..?
pozdr
E.
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 21:01
Maciej Loret napisał(a):To nie analogia, tylko naginanie.
Delikatnie naginając – nie chce mi się z Tobą gadać...
Enduro napisał(a):nalal wody letniej i wiedzial co robi!
Nie nalałem, tylko się ostała. Jeszcze z września chyba (jeśli nie z wcześniej).
Tak czy siak, moja wina. Zaraz mam serwis olejowy, najwyżej zamienią.
PS co to znaczy droga? Tysiąc?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez magicadm » 9 sty 2009, 21:09
Myjk napisał(a):PS co to znaczy droga? Tysiąc?
Nie wiem jak awaryjność tej pompki od sprysków wygląda, ale w wielu autach zamarzał mi płyn i nigdy nie miałem problemów po rozmrożeniu
Może poczekaj jeszcze troszkę? Idzie odwilż.
....a jak nie zatrybi – reklamuj w ASO
Postprzez domin1979 » 9 sty 2009, 21:13
Też bym się wstrzymał, tak czy inaczej te spryskiwacze reflektorów IMHO o kant d...
Postprzez Enduro » 9 sty 2009, 21:15
Myjk napisał(a): co to znaczy droga? Tysiąc?
nie wiem ile, ale, ze jest ona ok. dwa razy grubsza niz te standartowe
i daje tez duzo wiekszę ciśnienie,
to moze byc to suma, ktora wywoła u pytającego/kupującego chęć zapytania:
czy ja aby napewno płace tutaj tylko za siebie?
poznalem takie uczucie: jak odbierałem lusterko, (tylko szybkę bez obudowy!!) do Lexa 430,
Bogu dzieki, że to nie moje auto było,
i usłyszałem,że kosztuje 500 euro!
trzykrotnie pytałem panienki, czy to nie pomyłka?
ale ona uparcie powtarzała to samo..
az do momentu uregulowania rachunku.
E.
Postprzez magicadm » 9 sty 2009, 21:17
Enduro napisał(a):poznalem takie uczucie: jak odbierałem lusterko, (tylko szybkę bez obudowy!!)
a na allegro docinają za 35zł :D
Postprzez Myjk » 9 sty 2009, 21:22
Enduro napisał(a):nie wiem ile, ale [...]
http://allegro.pl/item514604608_pompka_ ... 7_cx9.html
Czyli... takie pompki są 4?
http://allegro.pl/item520373308_mazda_6 ... zda_6.html
Pozdor Myjk
PHEV '20
