blaupunkt "sydneysd27" + boschmann Model MB-83CTI(400W)
Postprzez zimn » 7 sty 2009, 12:08
Witam dostałem w prezencie sprzęt (jak w temacie) i mam problem z podłączeniem go razem. Głośniki podobno maja w RMSie 180 W (czyli max 100W). Radio podobno 4x45W czyli jak rzeczywiście będzie koło 4x20 to będzie dobrze.
I nie wiem jak to podłączyć komplet głośników idzie przez zwrotnice czyli 6 głosików zasilane będzie z 2 kanałów , czy podłączyć gwizdek i bas pod zwrotnice na jeden kanał(przedni) radia a średnio tonowe głośniki pod drugi([jaki?]). Czy może podpiąć wszystko razem na jednym kanale w sumie 20W na kanał to nie jest też tak kiepsko. Czy może odrazu kupić jakiś wzmacniacz
Dzięki za pomoc .
Od: 25 maja 2008, 12:28
Auto: Mazda 5 2009 2.0ccm AT
Postprzez Xionc » 7 sty 2009, 12:14
zimn napisał(a):Czy może odrazu kupić jakiś wzmacniacz
to najlepiej...
A gdzie chcesz zamontować te 20cm woofery?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez zimn » 7 sty 2009, 12:38
głośniki basowe zamontuje w tylnej półce otwory są trochę mniejsze ale to nie problem i od spodu zamknę je w skrzyni basowej. Brzmi trochę dziwnie ale z obliczeń wynika że powinno pomóc (podbije trochę bas szczególnie przy cichym graniu).
A któraś z poprzednich propozycji mogła by sie sprawdzić ?? Wzmacniacz to jednak wydatek
Postprzez Xionc » 7 sty 2009, 13:30
zimn fakty są niestety smutne
1) te głośniki są kiepskiej jakości, nie wiadomo co to w ogóle jest, bo zestaw 3 drożny ma woofery 16cm w drzwi oraz na tyle mały średniak, żeby razem z tweeterem wszedł w słupek. A co autor tego tałatajstawa miał na myśli, to na prawdę nie wiem.
2) żadne radio nie podoła 20cm wooferom
2a) jak już, to trzeba by przerobić tą zwrotnicę i górę i środek puścić z przednich głośników a basowe z tylnych, ale jak już wspomniałem i tak efekt będzie nędzny
n) tak najlepiej co możesz zrobić, to opchnąć ten zestaw puki nowy i kupić jakiś 2 drożny. Na prawdę.
Ostatnio edytowano 8 sty 2009, 07:47 przez Xionc, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez zimn » 7 sty 2009, 23:03
w takim razie w jaki zestaw zainwwestować do tego radia tak do 200~250zł (bo tyle za te głośniki dostane)
dzięki za pomoc
ps czy ten zestaw sie sprawdzi
http://www.allegro.pl/item516200116_hel ... ancja.html
Postprzez Xionc » 8 sty 2009, 07:49
zimn napisał(a):ps czy ten zestaw sie sprawdzi
Tak, w tej cenie będzie OK. Jak chcesz odczuć zauważalną różnicę to czeka Cię wygłuszanie drzwi (koszt mat ok 100pln + potrzebna opalarka, ale o tym jest sporo wątków ze zdjęciami to sobie znajdziesz)
A tak w ogóle, to uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jakie masz autko :D
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez zimn » 8 sty 2009, 12:15
wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam
ps. jeżdżę kią sephią gdyby odkręcić karoserie to różnice między moim autkiem a mazdą 323 były by kosmetyczne a że forum kia jest praktycznie martwe a tu mnóstwo życzliwych ludzi ...
