Obsługa akumulatora
Postprzez cammus » 7 sty 2009, 09:29
2 miesiace temu kupilem Bosch 74Ah/680A Silver S4 (o ile dobrze pamietam) i te pare dni mrozow co sa teraz nie ma problemu
Od: 30 mar 2008, 01:05
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez gstr » 7 sty 2009, 12:16
Rzeczywistość zweryfikowała moje możliwości.
Centra Futura 72Ah. 380 PLN. Istotnym jest to, że dało się go wczoraj kupić. Inne były albo bardzo małe, albo bardzo duże. Mam nadzieję, że nie będę płakał – zdzich44 sugeruje to samo, no ale 4-5 miesięcy to trochę za mało doświadczeń.
Dziś do znajomego Passata udało się kupić Boscha S4 74Ah/680A. Wspaniałe mocowanie akumlatora, Nobel dla Niemców, serwis wymieniał przez 1,5 godziny w 4 ludzi. Tylko trochę połamali plastiki.
Ostatnio edytowano 7 sty 2009, 16:26 przez gstr, łącznie edytowano 1 raz
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez zdzich44 » 7 sty 2009, 12:46
gstr napisał(a):W ogóle istotna sprawa, że trzeba zwrócić na wysokość AKU, nie może być zbyt niski bo wtedy trudno go założyć bez wkładania czegoś między mocowanie a aku.
E tam. Założyłem bez problemu i jest nieruchomy, nigdzie się nie obija a nic między aku a mocowanie nie wciskałem.
Futurę miałem w poprzednim samochodzie (benzyna, 55Ah) 3 lata. Sprzedałem razem z autem więc nieznane są mi jej dalsze losy.
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez gstr » 7 sty 2009, 12:56
zdzich44 napisał(a):Założyłem bez problemu i jest nieruchomy
U mnie gwint się skończył i nie dało się przykręcić.
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez Enduro » 7 sty 2009, 15:21
polecam Varte!
pozdr
E
p:S.
sprawdz przed zakupem nowego; ile masz w starym wody!
u mnie co jakis czas dolewam,
bo odparowwuje podczas ladowania
a potem przy za niskim stanie nie ma mocy,...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez cammus » 7 sty 2009, 15:34
ten moj bosch wszedl bez problemu – jest nizszy niz ten co byl poprzednio (chyba ori panasa ale nie do odczytania tylko tak mowil gosc ze sklepu) ale mocowanie styknelo spokojnie, jak chcesz to moge dokladnie sprawdzic model
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez mażdzica » 7 sty 2009, 15:53
Ja jeszcze raz polece Moll-a.Rok na nim jeżdże i nic.
Dzisiaj odpaliłem po 9 dniach stania.Odpalił w 3s:)
Moll ma do wszystkich mazd i niekmieckich wielkości.
Od: 28 sty 2008, 17:53
Auto: Passat 1.9 TDI FL 2005
Postprzez Yapa » 7 sty 2009, 16:11
gstr napisał(a):Centra Futura 72Ah. 380 PLN. Istotnym jest to, że dało się go wczoraj kupić. I
Ja się przekonałem tuż po świętach. Jeżdżę z drewnianym klockiem na aku :(
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez Krisek » 7 sty 2009, 19:51
Moja opinia jest taka ze wiekszy akumulator jest lepszy dla alternator bo nie musi ciezko pracowac poniewaz bateria ma duzo zapasu... I tak samo dla calej instalacji elektrycznej ... I dla rozrusznika :) !
Baterie przychodza naladowane w pelni wiec jesli twoja elektryka jest sprawna bedzie super ! bez obaw mozesz uzywac I nie martwic sie ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez domin1979 » 7 sty 2009, 19:57
gstr napisał(a):U mnie gwint się skończył i nie dało się przykręcić.
Ja zakładałem Centrę i jedynie musiałem małego drewnianego klocka dołożyć z boku i bez problemu. Aku używałem ponad rok i 0 problemów.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez gstr » 7 sty 2009, 20:47
domin1979 napisał(a):jedynie musiałem małego drewnianego klocka dołożyć z boku
To samo zrobiłem :) Ale cierpi moje ego na takich rozwiązaniach.
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez Pawko_6 » 7 sty 2009, 20:57
Krisek napisał(a):Moja opinia jest taka ze wiekszy akumulator jest lepszy dla alternator bo nie musi ciezko pracowac poniewaz bateria ma duzo zapasu... I tak samo dla calej instalacji elektrycznej ... I dla rozrusznika
Zalecenia producenta są uzasadnione. Pojemność akumulatora dobierana jest odpowiednio do zapotrzebowania w energię wszystkich odbiorników w aucie. Równowaga musi być zachowana, akumulator i odpowiedniej mocy alternator. W tym układzie jeżeli zwiększysz pojemność akumulatora, to alternator będzie bardziej obciążony, aby w pełni naładować akumulator. Jeżeli będą krótsze przebiegi, będzie niedoładowany i w rzeczywistości będzie mieć mniej energii rozruchowej, w zimie może być bardziej podatny na zamarzanie ze względu na mniejszą gęstość elektrolitu i będzie się "zasiarczać".
arti154 napisał(a):Jak wytłumaczyć to, że do mojego auta Mazda przewiduje akumulator Panasonic o symbolu 95D31L i według producenta akumulator o tym symbolu ma pojemność 80Ah a instrukcja przewiduje 64-70Ah ?
Przy dieslu proponuję zwrócić większą uwagę na prąd rozruchu, powinien wynosić ok.700A, pojemność do 70Ah.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Enduro » 7 sty 2009, 21:02
ja tu ciebie rozumiem
bo sam
nie lubie takich wiejskich rozwiazan mp. na sznurek lub drut..
E
Postprzez Krisek » 7 sty 2009, 21:53
Dlaczego alternator ma pracowac ciezej ? jesli pobur pradu z baterji bedzie taki sam na wiekszym jak I na mniejszym I o tyle samo bedzie musial zrekompesowac strate ?
ponad to radze poczytac o Deep Cycle akumulatorach.. ktore moga byc rozladowane do 80% smialo ...
To juz nie lata 80 ... mam rozne lepsze rozwiazania .. niz zwykle siarczaki...
ja bym sie martwil bardziej o jakosc akumulatora pod wzgledem budowy plytek ich grubosc ..
I jaka rownowaga ... jesli bedziesz mial wieksza baterie auto wiecej niezje pradu .. bedziesz mial wiekszy zapas pradu jesli kiedys bys potrzebowal ...
ja kupuje baterie na wage ;;) im ciezsza tym lepsze plytki ..
Postprzez chudy » 7 sty 2009, 23:30
Krisek, a jak często kupujesz te akumulatory?
Krisek napisał(a):ja kupuje baterie na wage ;oczko im ciezsza tym lepsze plytki ..
Bo skoro większe to pewnie trochę częściej niż standardowa żywotność akumulatora. Tłumacząc już najprościej i całkiem obrazowo – w czasie pracy silnika alternator nie zasila wyłącznie akumulatora, ale też wszystkie używane odbiorniki prądu. To co zostaje jest kierowane na ładowanie akumulatora, więc sumarycznie obciążenie alternatora to prąd ładowania + odbiorniki. Większy akumulator ma większe potrzeby a zatem – mówiąc obrazowo – zatrzymuje i pochłania więcej przepływającego prądu – niż akumulator mniejszy, nawet przy swoim nominalnym napięciu a więc teoretycznie pełnym naładowaniu. Co za tym idzie – a no to, że odbiorniki + prąd ładowania większego akumulatora sumarycznie są większe a zatwm alternator jest bardziej obciążony a przy większej ilości odbiorników akumulator dostaje zbyt mało prądu i jest niedoładowany co skraca jego żywotność i mimo teoretycznie większej pojemności, zaniża prąd rozruchowy co z kolei owocuje tym że możesz mieć mniej prądu kiedy będziesz tego potrzebował z większego akumulatora niż z takiego o zmniejszonej pojemności. Ale to tak "łopatologicznie" wytłumaczone :P
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez arti154 » 8 sty 2009, 10:23
Pawko_6 napisał(a):Przy dieslu proponuję zwrócić większą uwagę na prąd rozruchu, powinien wynosić ok.700A, pojemność do 70Ah.
No tak ale co z zaleceniem producenta samochodu ? Ten akumulator ma prąd rozruchowy 622A, więc powinno być OK. Symbol akumulatora się zgadza ale pojemność nie...
Co więcej akumulatory o tym symbolu są montowane fabrycznie w wielu japończykach z dizlem (Toyoty, Mazdy, Mitsubishi...).
Może ma to związek z nowocześniejszą technologią ???
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez Pawko_6 » 8 sty 2009, 12:50
arti154 napisał(a):No tak ale co z zaleceniem producenta samochodu ? Ten akumulator ma prąd rozruchowy 622A, więc powinno być OK. Symbol akumulatora się zgadza ale pojemność nie...
Jeżeli pokonujesz trasy powyżej kilkunastu kilometrów po odpaleniu, to nie powinieneś mieć problemów, ale jeżeli robisz kilka kilometrów i do tego w mieście, wiec musisz liczyć się z koniecznością doładowywania akumulatora.
arti154 napisał(a):Może ma to związek z nowocześniejszą technologią
Nie wyobrażam inaczej, jeden z parametrów akumulatora, to zdolność absorpcji energii, czyli jak szybko się ładuje. W tym modelu myślę, że ten parametr jest najwyższy skoro dają go na pierwszy montaż.
W mojej zalecana bateria, chyba max. 62Ah, oryginalna miała 55Ah, założyłem 70Ah (Bose lubi sobie pograć) i jest ok.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez slawekp » 8 sty 2009, 13:26
Temat jak widać interesujący. Ponieważ moja VARTA po 5 latach właśnie kończy żywot zrobiłem krótki research i znalazłem sklep, ktory chcę polecić – z dobymi cenami i zaopatrzeniem. W ofercie VARTA i Centra. Aktualnie jest promocja na akumulatory. Firma – amar-auto – lokalizacja Pruszków, Reymonta 3 (jadąc z Warszaw trzeba niestety trochę kluczyć). Jest strona internetowa z dobrą wyczerpującą informacją. Pozdrawiam.
Od: 17 cze 2005, 15:16
Auto: 626 DITD rocznik 1999
Postprzez wiking » 8 sty 2009, 13:58
Ja kupiłem centre plus 50Ah i 450A na rozruch i jest git narazie. Mój stary akumulator to BOSCH biały z koreczkami do uzupełniania elektrolitu nr wypalone to A2T9633110409 seria 0180655041 50Ah i 220A na rozruch. Z ciekawości szukam po necie kodów daty produkcji tego akumulatora. W/g dzisiejszych oznakowań 4 cyfra to rok produkcji, 5 i 6 miesiąc, więc ten stary byłby niby z marca 99r., ale szukam potwierdzenia tej informacji. Centre kupiłem z listopada 2008r. Pierwsze cyfra to rok o reszte trzeba dzwonić na infolinie niestety bo coś nie chcą za bardzo się chwalić jak odczytywać ich kody z akumulatora.
Od: 27 cze 2008, 14:18
Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Postprzez MarekW » 9 sty 2009, 22:45
cena z przez roku, w sklepie bez znajomosci. Wtedy to zacząłem szukać innych możliwości.. i nabyłem z 40% rabatem :–)
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
