stukanie przy ruszaniu
Postprzez Mass-XXL » 5 gru 2008, 06:48
Nom troszke w końcu mechanikiem jestem :)
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez szakur » 7 gru 2008, 11:44
zależy zkąd słychać te stuki może to być bagatela nawet luźny tłumik...
Od: 15 kwi 2008, 10:43
Auto: Mazda 323 F BA 1,5
Postprzez krst_j » 7 sty 2009, 12:12
odświeżacze nieco temat, otóż mam problem i nie wiem co to może być coś stuka przy jeździe na wprost (powyżej 30km/h) ale jedynie podczas przyśpieszania niezależnie czy koła są skręcone czy nie niema też różnicy który mam bieg ani jakie są obroty cały czas podczas przyspieszania coś tłucze się tak samo, zauważyłem też że gdy jadę na wprost i przyspieszam równocześnie wykonując delikatne ruchy kierownicą to w prawo to w lewo stukanie na chwile ucicha gdy koła są skręcone .(odgłos i wibracje są podobne do jazdy na niedokręconych nakrętkach od kół). gdy wcisnę sprzęgło, jadę bez dodawania lub z minimalnym dodawaniem gazu oraz podczas hamowania nawet gwałtownego wszystko jest ok.
Od: 13 cze 2008, 15:32
Auto: Mazda 323f BA 1,5dohc
Postprzez radzio1812 » 8 gru 2009, 13:31
Witam! Mam takie pytanko. U mnie tez pojawia się stukanie ale gdy zmieniam biegi i wypuszczam sprzęgło,albo gdy jade na dowolnym biegu i wcisne sprzęgło i szybko wypuszcze (szarpnie) i wtedy słychac talie stuknięcie. Z początku myślałem że to przegub bo też miałe do wymiany, ale po wymianie dalej puka przy jeździe na wprost. Proszę o pomoc!!!!
Od: 13 lip 2009, 14:32
Auto: 323F BA 1,5 16V LPG 97r
Postprzez kicek987 » 8 gru 2009, 14:31
u mnie terkotalo podczas przyspieszania na wprost i była to padnieta pol os a mechanicy mowili ze skrzynia wymieniłem skrzynie i to samo było za skrzynie wyjeb.... full kasy bo nigdzie nie mieli do gt ale naszczescie były przy niej połosie ;)
Od: 4 lip 2009, 15:36
Postprzez Grzenio » 8 gru 2009, 18:13
w moim przypadku bylo do wymiany łozysko podporowe długiej półosi, warto to sprawdzic...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
Od: 29 maja 2009, 17:57
Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
