Zapala się lampka ABS(wyłącza się ABS)
Postprzez raqqu » 5 sty 2009, 09:44
Witam mam dość dziwny problem,
czasami w czasie jazdy zapala się lampka ABS(w czasie jazdy) i abs przestaje działać wystarczy się zatrzymać zgasić silnik i wszystko wraca do normy. Zauważyłem ,że ostatnio pompa jakby głośniej chodziła, stało się tak raz jak zaciągnąłem ręczny aha i ostatnio madzia zaliczyła duużą dziurę przez co zgubiłem kołpak(poszukuje oryginalnego kołpaka Mazda 15") i chyba przecieło mi opone- kochane polskie drogi...
Dzieki za pomoc i Pozdrowienia
raqqu
Postprzez Siw-y » 5 sty 2009, 14:01
Przeczyść czujniki oraz zębatkę (nie wiem jak to się nazywa ale pewnie wiesz o co chodzi) a także czy gdzieś się przewód nie ułamał.
U mnie też się tak dzieje ale nie mam kiedy tego zrobić.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez break3r » 5 sty 2009, 14:07
hmmmm może po tej dziurze masz poluzowany/ne czujnik/ki
no ale ja się nie za wiele znam spróbuj zdiagnozować sobie ABS za pomocą kostki i analogowego voltomierza:
http://www.performanceprobe.com/index2.php?redirect=http://www.performanceprobe.com/doityourself/diagnostics/abs.php?app=89
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61467&highlight=abs
szczególnie drugi temat jest przydatny dla laika poczytaj powinno być ok
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez Siw-y » 5 sty 2009, 14:15
break3r, przed testem, a w zasadzie przed daniem zworki, wyłącza się stacyjkę, czyli po ponownym włączeniu błędu nie wykaże, przynajmniej u mnie nie wykazało, poza "53 – przekaźnik silnika pompy / silnik" ale z tego nic nie wynika
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez break3r » 5 sty 2009, 14:17
tu masz rację więc zostaje tylko Twoja rada czyli czeka kolegę zabawa ze szmatką i płynem odtłuszczającym :]
Postprzez raqqu » 6 sty 2009, 09:12
Dzieki w łekkend będę psuł :), narazie -20 stopni to nie za bardzo mi sie chce ale w łeekend w garażu pobawie sie, jeszcze raz dzięki
raqqu
Postprzez hamer1001 » 16 sty 2009, 10:19
Ja mam to samo, ale po ostatnim zaciągniętym ręcznym juz nie chce zgasnąc!
Od: 8 lis 2007, 23:02
Auto: Mazda 626 GF 2.0 LPG 98r.
Postprzez krajes » 16 sty 2009, 13:42
kto zaciaga reczny przy takich mrozach
Od: 19 sie 2008, 16:11
Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Postprzez y » 16 sty 2009, 14:40
krajes napisał(a):kto zaciaga reczny przy takich mrozach
Kazdy kto chce sie pobawic na parkingu, zakrecie, rondzie, itp. ;)
Mi sie zdarzylo, ze pierscien ABSu zsunal sie z przegubu po wjechaniu w dosyc spora dziure i od czasu do czasu sie ABS wylaczal. Powodow moze byc wiele, tak jak juz Ci ktos radzil, zacznij od sprawdzenia zebatek i czujnikow na kolach.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez Brzegu » 20 sty 2009, 22:00
u mnie był problem ze sterownikiem jak zapaliła się kontrolka od ABS-u to przestał licznik prędkości i kilometrów ( na początku psucia jeszcze wariował wedłu zegara ponad 240 km/h jechałem :)) działać po telefonie do Jaksy stwierdzili że to sterownik wymieniony i działa jak ta lala :)
Zawsze może być lepiej :)
Od: 28 maja 2007, 11:05
Auto: 626 GF 1,8 97r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
