co to za kontrolka??
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 18:25
witam, mazda 323f mi nie chce odpalić.. zapala sie pomarańczowa kontrolka w lewym dolnym rogu- samochód z kluczykiem w środku.. co to? imobiliser??
szarpał aż w koncu nie chce wogóle odpalić.. dzięki bardzo za jakiekolwiek info, pozdrawiam:)
Ostatnio edytowano 6 sty 2009, 00:29 przez nismo20, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 gru 2008, 15:45
Auto: 323f 1,5 16V 96r
Postprzez nicek777 » 4 sty 2009, 18:44
No chyba to bedzie immo. Ciekawe, ze mnie sie ta kontrolka nigdy sie nie zapalila, a tez mialem rozne przeboje z padnietym aku tak, ze immobilajser az sie wlaczal. Teraz sa mrozy mozliwe, ze akumulator Ci padl. Zacznij od tego.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 18:54
dzieki ale aku ma dopiero 2 lata i nie miałem problemów:) niedawno wlałęm jakiegos dodatku do paliwa co czysci wtryski podobno i zaczęlo sie szarpanie a pozniej padł.. wymieniłem świece i kable i to samo... tyle ze po wymianie tych kabli pali sie ta kontrolka://
Postprzez Adamos » 4 sty 2009, 19:13
u mnie sie zapala przy odpalaniu silnika i gasnie.
moze masz co z kluczem? spróbuj z innego odpalic
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 19:15
sprawdzałem innym kluczykiem i to samo...
Postprzez Adamos » 4 sty 2009, 19:17
a moze cos grzebałeś?? :> pewnie cos nie tak z immobilizerem. tylko co nie tak i co dalej to nie wiem.
a aku sprawdzales? ma dwa lata ale to nie znaczy ze nie mogl pasc.
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 19:30
aku jest dobry:) jedyne co grzebałem to wlałem ten dodatek do paliwa i zmieniłem świece i kable...
Postprzez nicek777 » 4 sty 2009, 19:48
A ja dalej bede obstawal przy tym, ze w tak mrozne nocki moze akumulator nieco ucierpiec. Sproboj na kable od kogos odpalic. Dlaczego nie chcesz wyeliminowac tej opcji poprzez sprawdzenie, tylko przez gdybanie? Na pewno nie od zlego paliwa immobilajser sie wlacza.
Ostatnio edytowano 4 sty 2009, 19:52 przez nicek777, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 19:52
bo juz sprawdzałem i nie odpaliła:/
zaczynam wątpic czy kabli nie zamieniłem...
Postprzez nicek777 » 4 sty 2009, 19:59
No a nie ponumerowales ich przed tym ?? Teraz juz wszzystko zaczyna byc jasne. Znajdz schemat jak trzeba je podlaczyc ( jest gdzies na forum), sprawdz i daj znac.
Postprzez BratCukierka » 4 sty 2009, 20:04
patrząc na kopułkę w Z5 kolejność kabli powinna wyglądać tak:
strona chłodnicy góra> 3 1 <strona kabiny góra
strona chłodnicy dół> 4 2 <strona kabiny dół
– gdzie 1 na kopułce jest oznaczona numerkiem :) i dalej lecisz ze wskazówkami zegara czyli 2, 4, 3 :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez nismo20 » 4 sty 2009, 20:06
ok dzięki bardzo jutro sprawdze.. ale wymieniałem pokolei i raczej dobrze są
Postprzez nismo20 » 6 sty 2009, 18:00
kable są dobrze.. byłem u elektryka i powiedział że moduł zapłonu... da sie to zregenerować??
Postprzez waldez » 6 sty 2009, 19:47
ja z odpaleniem miałem problem wczoraj przy -15 stopniach. kręciłem, kręciłem i nic. a po dłuższym kręceniu lampka immo zapaliła się i nie chciała zgasnąć przez ok 7 sek. Zmierzyłem następnego dnia napięcie na akumulatorze (12,03V). Ale razem z padniętym aku, zamarzło mi paliwo <killer> .
Dziś jest nowy aku, a do baku dolane trochę denaturatu i przy -20 stopniach dziś rano o 5 odpalił po 6 ruszeniach wałkami.
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
