Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez airbob » 4 sty 2009, 01:19
Jeśli oryginalna instalacja jest sprawna to nie zmieniaj w niej kabli.
Pozostajesz w obrębie sprzętu nisko budżetowego tutaj takich ewolucji z kablami się nie robi.
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez rizer » 4 sty 2009, 01:26
dziękuję za odpowiedź, i jeszcze mam pytanie czy wymieniony wcześniej wzmacniacz wystarczy do napędzenia głośnika Magnat Xpress 10?
http://www.allegro.pl/item513511887_magnat_xpress_10_subwoofer_300w_gwar_24m_f_v_w_wa.html
i czy jeśli zamknę go w obudowie BR będzie z tego bas? Czy zaopatrzeć się w coś innego? Skrzynkę dorobię sobie sam, mam zaplecze, tylko czy ten głośnik jest w miarę dobry? A może jakieś inne propozycje w cenie do 170pln, ew. zmiana wzmacniacza??
Od: 22 lis 2008, 21:07
Auto: 323F BA 2.0 V6
Postprzez alien_pila » 4 sty 2009, 02:39
rizer napisał(a):wzmacniacz wystarczy do napędzenia głośnika Magnat Xpress 10?
w mostku powinien wystarczyc.
rizer napisał(a):czy jeśli zamknę go w obudowie BR będzie z tego bas
jakiś tam bass bedzie zawsze tylko pytanie gdzie zagra lepiej czy w BR czy zamknietej. Napewno bedzie głośno w BR. A do 170zl to szału niema, jedynie coś z używek.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 13 lis 2007, 00:08
Auto: V40
Postprzez rizer » 4 sty 2009, 11:59
To może lepiej zainwestować w Magnat Xpress 12 i w przyszłości mocniejszego wzmaka??
Postprzez rizer » 4 sty 2009, 12:01
a czy ten magnat 10 lub 12 dobrze zagra w obudowie zamkniętej?
I czy jeśli w przyszłości napadłoby mnie na założenie wzmaka do przodu to czy te helixy dadzą radę? Czy nie będą za słabe 50 w rms?
Przepraszam, że jeden post pod drugim, ale przypadkiem tak napisałem :|
Postprzez Xionc » 4 sty 2009, 12:50
rizer napisał(a):a czy ten magnat 10 lub 12 dobrze zagra w obudowie zamkniętej?
jeśli go kupisz, albo poszukasz na stronie producenta, to pewnie dostaniesz lotkę z zalecanymi przez producenta wymiarami obudów
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez alien_pila » 4 sty 2009, 14:23
rizer napisał(a):I czy jeśli w przyszłości napadłoby mnie na założenie wzmaka do przodu to czy te helixy dadzą radę? Czy nie będą za słabe 50 w rms?
Będą dobre pod wzmaka, nawet tego pyle.
rizer napisał(a):To może lepiej zainwestować w Magnat Xpress 12 i w przyszłości mocniejszego wzmaka??
MOżesz zainwestowac , ale to jest 30cm, musisz wiedziec czy jest sens taki duży wkładac, bedzie on potrzebował sporo więcej mocy.
Tak jak xionc pisze producent zazwyczaj podaje w jakich obudowach on gra.
Auto: V40
Postprzez rizer » 4 sty 2009, 15:17
dziękuję za odpowiedzi, zamówiłem sobie te helixy, teraz tylko zastanawiam się nad tą skrzynką, bo może jednak warto kupić jakiś gotowy wynalazek niż bawić się w zbijanie samemu, czy któraś z poniższych skrzynek będzie lepsza niż Xpress w dobrze zrobionej skrzyni?
Niestety chcę zrobić budżetówkę, gdyż nie jestem audiomaniakiem i nie mam kupy kasy na to, ale chciałbym, żeby to jako tako grało a nie buczało i wydawało milion innych dźwięków niż powinno. Do wygłuszenia drzwi mam zakupioną matę soudal, ale za to się zajmę jak przyjdą odpowiednie temperatury.
Postprzez alien_pila » 4 sty 2009, 15:32
Jak niechcesz się bawic w robienie skrzyneczki ( ja osobiście zrobiłbym sam i nigdy niekupie gotowizny, ale ja jestem chory w tym temacie i lubię robic coś dla siebie i pożądnie ) to kup którąś z tych 2 pierwszych , lecz licz się z tym że one też potrzebują sporo mocy. Ta ostatnia to sobie odpuśc odrazu widac nawet po głośniku , po jego zawieszeniu że będzie znacznie bardziej wymagający.
Auto: V40
Postprzez rizer » 4 sty 2009, 16:09
Postprzez alien_pila » 4 sty 2009, 16:13
rizer napisał(a):a co myślicie o tym? czy to naprawdę taka okazja?
No jest okazja wydac pieniądze. Dla mnie badziew jak każdy inny ( moja opinia )
Auto: V40
Postprzez Sqbi » 5 sty 2009, 15:52
rizer weź pod uwagę że twój wzmak PYLE to w mostku pracuje na 2 ohm co znaczy ze nie odpalisz sobie żadnej skrzyni (z tych podanych wyżej) na tym wzmacniaczu.
Co tobie radzę ?
zrób dobre wygłuszenie drzwi i ten wzmak daj na ten system co chciałeś, na pewno będziesz zadowolony. A jak będziesz chciał mocniejszy bas to kup już coś naprawdę mocniejszego od 200RMS w górę i nie przesadzaj ze średnicą głośnika 10" to naprawdę dużo max 12" tym bardziej że masz mały samochód.
Pozdr
Dj Sqbi
Od: 27 lip 2007, 12:38
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD
Postprzez rizer » 5 sty 2009, 19:04
a dlaczego tak jest? Podłączałem już do niego różne skrzynki i nie było problemu, fakt że jest na nim napisane 2 ohm stable, ale czy to ma jakiś większy wpływ na podłaczenie 4 ohm głośnika w mostku? Mi się wydaje, że conajwyżej będzie szła mniejsza moc. Tak mi się wydaje, czekam na opinie
Postprzez Sqbi » 6 sty 2009, 09:28
Podkręć go i przytrzymaj dłuższą chwilę :)
Dj Sqbi
Postprzez kakox86 » 6 sty 2009, 14:49
rizer napisał(a):Mi się wydaje, że conajwyżej będzie szła mniejsza moc. Tak mi się wydaje, czekam na opinie
I według mnie masz rację. Problem był by gdybyś miał wzmacniacz 4ohm i głośnik 2ohm, a tak faktycznie jest po prostu ciszej. W instrukcji powinieneś mieć podaną moc przy 4ohm.
Od: 26 sie 2008, 10:05
Auto: Mazda Protege 2.0(FS) '02
Postprzez Sqbi » 6 sty 2009, 15:59
Faktycznie to na odwrót, pomyliłem się. tzn że teraz będzie tobie ciszej tak grał. nie koniecznie 2x ale blisko.
Moim zdaniem ten wzmacniacz nadaje się tylko na system.
Dj Sqbi
Postprzez rizer » 6 sty 2009, 17:04
No to dobrze, bo już myślałem, że nic z niego nie zrobię, a na razie nie mam kasy na innego. Z moich testów wynika że z głośnikami do 150 w rms radzi sobie nawet w normie. a Magnat, którego zakupię ma własnie 150 w rms więc powinno być ok ;)
Postprzez Sqbi » 6 sty 2009, 17:11
Oby wystarczyło :) ja zaczynałem wlasnie od bodajze 150 albo 200 RMS a teraz czekam na głośnik z faktycznym 1000RMS :)
Dj Sqbi
Postprzez rizer » 6 sty 2009, 19:20
Na razie powinno wystarczyć bo nie mam kasy na większe mody audio, aczkolwiek za rok na wakacje, albo już w tym roku po wakacjach zamierzam zrobić piękne audio, ale teraz moja Madzia potrzebuje sporo inwestycji ważniejszych od car audio.
Postprzez Raadek » 6 sty 2009, 22:35
Sqbi napisał(a):Oby wystarczyło :) ja zaczynałem wlasnie od bodajze 150 albo 200 RMS a teraz czekam na głośnik z faktycznym 1000RMS :)
Sqbi Ty to wariat jesteś :D
Ps.wiesz że w niedziel jest spocik :>
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 11:56
Auto: SoundCombi
