Kondensator
do Xionic
a niby jak ta bateria ma te 0,7 V odzyskać ? nawet Salomon... Tutaj mamy do czynienia z napięciami stałymi, nic nie prostujemy itd.
Minimalna strata to te 0,7 V niestety diody nie są elementami liniowymi i ten spadek wraz ze wzrostem płynącego prądu też się zwiększy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):a niby jak ta bateria ma te 0,7 V odzyskać ?
No nie wiem... w domowych wzmacniaczach, zawsze jak coś "lutowałem" to duża bateria kondensatorów w zasilaczu trochę podnosiła napięcie. Czemu dokładnie? – nie wiem, jestem informatykiem
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Bo z pewnością robiłeś to w zasilaczu gdzie napięcie podlega jest filtrowaniu po prostowaniu, i tam rzeczywiście zwiększenie pojemności może trochę zwiększyć to napięcie. W tym przypadku nie ma takiej sytuacji
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Z wykształcenia jestem Elektrykiem, i mam pytanie jaki Ci to dało efekt? Bo z tego Co pamiętam ze szkoły to może przy odpalaniu samochodu nie masz przerwy ze Ci radio nie gaśnie, ale czy nie masz potem zjawiska ładowania kondensatorów? ze radio gorzej gra przez czas ładowania kondensatora? Kondensator powinien być połączony równolegle wiec podczas lądowania radio nie dostaje odpowiedniej mocy ? A to że Ci radio gaśnie to chyba dobrze po przy rozruchu silnika napięcie wzrasta do 16-18V wiec to może już ładnie popalić aparaty elektroniczne w radiu...
Jestem ciekaw jaki Ci to dało efekt...
BURN RUBBER, NOT YOUR SOUL!
- Od: 24 paź 2008, 12:49
- Auto: Mazda MX-3 1,8 V6 1992r
Kalio napisał(a):po przy rozruchu silnika napięcie wzrasta do 16-18V
a jakim cudem? Na klemach ok jest 14,4V podczas pracy silnika
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
tak, podczas pracy ciągłej, ja mowie o samym rozruchu, w mojej Madzi podczas spoczynku było około 11,8V podczas rozruchu skoczyło do 15,9 i podczas pracy mam 13,9-14,2... Dokładnie nie wiem dlaczego ale tak jest...
Moim zdaniem takie cuda nie beda dzialac.. Napiecie spada do takiej wartosci, ze taki kondek i moim zdaniem zaden inny nie pomoze.. Ale najlepiej sprawdzic
Kazde radio ma chyba system auto off przy zalaczaniu, zeby sie nie uszkodzilo od za wysokiego napiecia.. Ktore tez nie wiem skad sie bierze ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 00:38
- Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
No i kolegę chyba utłukły te kondensatory bo nie zdaje relacji.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dziecko mi sie urodzilo w tym tygodniu, wiec malo mialem czasu siedziec w necie. Zrezygnowalem z montazu tego ustrojstwa po Waszych wypowiedziach, ze tak powinno byc dla dobra radia. Skoro nic wiecej sie nie wylacza tylko radio to znaczy, ze ma takie zabezpieczenie. Jak kiedys bede mial wiecej czasu to zrobie ten eksperyment z kondensatorami i zdam relacje na forum.
- Od: 25 wrz 2006, 13:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
czasami jest tak ze przy odpalaniu auta jest duzy spadek napiecia wiec przyczym radio gasnie,tak samo jak przy rozladowanym akumulatorze bedziemy chcieli dac glosniej tez bedzie sie wylaczac. Nie ktore instalacje samochodowe sa tak podlaczone ze gdy przekrecamy na rozruch za zaplonem to jest odcinana czesc instalacji elektrycznej zeby rozrusznik mial wiecej pradu,zeby akumulator nie byl za mocno obciazony. a kondensator sie daje przewaznie do wzmacniacza ze wzgledu na spadek napiecia.zeby na przyklad oswietlenie nie przygasalo podczas duzego poboru pradu.podczas pracy wzmacniacza na maksa gdzie on pobiera cala moc z akumulatora i nie nadaza alternator na wygenerowaniu tyle pradu.
Do skarkop
Trochę spóźnione ale wielkie gratulacje
Do cichy21_86
To co sensownego napisałeś, to już w tym temacie zostało wcześniej ujęte.
Co do kondensatora przy wzmacniaczu to nie po to się go daje aby światła nie przygasały to całkowita bajka.
Daje się go aby zmniejszyć spadek napięcia na przewodach zasilających wzmacniacza w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na prąd przez ten wzmacniacz, oraz w celu zminimalizowania wpływu rezystancji wewnętrznej akumulatora.
Akumulator ma znacznie większą rezystancję wewnętrzną (w porównaniu do kondenstaora) przez to niestety wolniej oddaje prąd w sobie zmagazynowany co w przypadku krótkich pików prądowych ma kardynalne znaczenie, stąd mróganie świateł.
Niestety kondensator to nie dodatkowy idealny akumulator, z rekawa więcej prądu nie wytrząśnie i musi się ładować aby później oddać ładunek. Wydawało by się że zwiększanie pojemniści kondensatora jest lekiem na ten problem, niestety im większa pojemność to czas ładowania dłuższy. Końcowy efekt jest taki że energia kondensatora wystarcza na pierwsze kilka "bum bum" w utworze później już jest tak jakby tego kondensatora nie było im szybszy bit w muzie tym krócej to działa.
Do cichy21_86
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Do cichy21_86
Przeczytaj drugą wypowiedź w tym temacie, autorstwa Xionc-a
Tam to jest napisane, może nie wprost ale ...
Ale mniejsza o większość, to jest prawda.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Czesc. Sory i nie pogniewaj sie ale te pomysły to sa miechu warte. Siedze w tym temacie troche i co nieco sie znam na tym. ja na twoim miejscu bym sie cieszyl ze Ci sie radio wyłacza gdy zapalasz auto. Wszystkie nowsze i lepsze modele radia samochodowego teraz sie wylaczaja(dawniej sie nie wylaczały)a kondensator sluzy do podtrzymywania napiecia np.przy uderzeniu basu wzmacniacz pobiera prad-akumulator nie jest w stanie tak szybko naladowac sie wiec przed wzmcniaczem stosuje sie kondensator ktory jest naladowany i oddaje w tym momenicie prad . Osobiscie mam pioneeer AVH-P5700DVD i niewyobrazam sobie po tylu latach zeby radio mi sie nie wyłaczalo. mozesz popytac np na forum(strefa car audio) czy tak ma byc czy tylko ty masztaki problem. Powiem krotko-tak ma byc i kazdy kto siedzi wiecej w CA to przyzna to. wiec przezwyczaj sie do tego. pozdrowionka
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 16:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Jak byś uważnie przeczytał temat to byś wiedział że kolega skarkop został poinformowany i zdaje sobie sprawę że tak powinien się sprzęt zachowywać, aczkolwiek to mu przeszkadza i woli po swojemu.
A że jest to ciekawy temat do eksperymentów to trochę go drążyliśmy i próbowaliśmy obejść fabryczną ideologię mając pełną świadomość czynów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
