Dobór wzmacniacza do zestawu CA
Z mojej też szkoda gadania . Powodzenia.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
http://www.allegro.pl/item520593866_her ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item515447104_glo ... 65_gw.html
http://www.allegro.pl/item515006705_her ... _lodz.html
żeby kolega był zadowolony.
Tylko sprawdź faktycznie czy Ci sie zmieszczą 16tki w drzwi.
Pozdro!
marcin
Ostatnio edytowano 3 sty 2009, 22:04 przez niunius, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 sty 2009, 17:34
- Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Specjalnie dla Ciebie (za Ciebie) przeczytałem wątek http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9372
wyprzedzając fakty: Hertze się nie zmieszczą, ponieważ mają 65 mm.
cytuję:
cytuję:
323 BG 3d:
przód 165mm na 3 śruby, tylko że bardzo płytkie chyba z 5 cm tylko. Co gorsza gała od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu. Można też dokupić takie... hmmm takie coś jak od hydrantu, takie kółko do odkręcania szyby.
Z tyłu też coś jest, znając Mazde to na 99% 5x7" chyba nie na problemu z głębokością, jedynie z celowiścią umieszczania tam głośników
Na tylnej półce nie ma miejsca na głośniki, trzeba sobie wyrżnąć jak coś.
W bagażniku wejdzie sub na 30cm głośniku (patrząc na wysokość)
EDIT: Po walkach i poszukiwaniach: 5 cm głębokości to za dużo! Prawdopodobnie max głośnik to 48mm, ja wstawiłem 45 i jest na styk.
chwila chwila. miałem się już nieudzielac ale muszę.
niunius i tu się mylisz, w dwóch rzeczach.
Podejżewam że kolega ma 323f, a nie 323f bg a ty cytujesz BG-ietke, a z tym cytatem kompletnie się niez gadzam. Jak widac mam wersję BG i tak się składa że miałem ( wymontowane i na sprzedaż ) u siebie w drzwiach głośniki 16,5 cm 80 mm głebokie i jakoś się o dziwo zmieściły, a szyby mam manual. Żadne pokrętło mi niechaczyło o tapicerkę z tym że odrazu mówię żę miałem je na dystasie 15 mm.
Dla zainteresowanych zdjęcia mogę wrzucic.
- Auto: V40
No sorry
wziąłem pierwszy lepszy cytat z tego wątku
kolega nie powiedział jakie autko ma. nie wnikam też czy jest prawdą to, co tam napisali. Wiem, że jeżeli wstawisz dystanse to podniesiesz głośnik nawet i o nie wiem... 5-10 cm. u mnie w Corsie standardowo zmieszczą się głośniki około 5.5 cm, a mam włożone prawie 8 cm ... i to bez cięcia. Fakt że się napracowałem robiąc pierścienie i całę panele boczne od nowa. No ale się opłacało. Ale nie sądzę żeby nasz kolega miał na to chęci.
Marcin
Marcin
Podepne się do tematu
Ja mam u Siebie radio alpine cde 9882 RI na przód – Alpine 250 W tył- Alpine-280W, Pudło- Blaupunkt gtb 1200 mkII i wzmaka Magnat MPX 4000 (4-kanałowy) (są jeszcze syczki ale chwilowo ich nie montuje), chciałam podpiąć głośniki tylne + skrzynie pod wzmaka a przednie bezpośrednio pod radio. Czy to dobry pomysł??
Są w życiu samochody, które raz widziane bywają niezapomniane...:)
Moja Madzia ;) --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65508
Pozdrawiam, Gośka ;)
- Od: 30 lis 2008, 12:24
- Auto: Mustang & Navara & Cooper
ManiaMX-3 napisał(a):Czy to dobry pomysł
to znaczy skrzynkę i tył głośniki śmiało możesz podpiąc, ale dokładnie co ty masz w drzwiach?
niunius spoko niepiszę to po to żeby się z tobą kłócic ale po to że to co zacytowałeś jest bzdurą wiec po co cytowac i wprowadzac w błąd , a to czy on to zastosuje to mało ważne , poprostu mogą to czytac inne osoby.
- Auto: V40
Przód Alpine sxe 1725 (EDIT: 220W) tył Alpine sxe 1750, głośniki już mają ładnych pare miesięcy..... ;]
Ostatnio edytowano 4 sty 2009, 00:50 przez Mania, łącznie edytowano 1 raz
ManiaMX-3 napisał(a):Czy to dobry pomysłpytajnik
Wolisz żeby pasażerowie mieli lepsze doznania akustyczne?
przód możesz śmiało podłączyc pod radio, a tył jeśli koniecznie ma zostac tak jak jest to śmiało pod wzmaka.
Adaś jeśli tak chce toniech ma. Dojdzie kiedyś może do etapu kiedy stwierdzi że to bez sensu, jeden posłucha bardziej doświadczonych, a drugi musi sam się przekonac o tym ( albo i nie )
Adaś napisał(a):Wolisz żeby pasażerowie mieli lepsze doznania akustyczne?
- Auto: V40
alien_pila napisał(a):jeden posłucha bardziej doświadczonych
dlatego ja napisałam jak ja bym to zrobiła, a chciałam się dowiedzieć co na ten temat sądzą osoby bardziej w tym doświadczone i jeśli mogły by to żeby Mi poradziły jak mam zrobic.....
Czy posiadasz jakiś budżet przeznaczony na modyfikację swojego audio w aucie?
- Auto: V40
To kup na przód lepsze głośniki, tzn. najlepiej jakiś zestaw separowany tylko upewnij się jakie głośniki ci wejdą, i wygłusz sobie drzwi. podepnij przód i skrzynkę pod wzmacniacz, tylne głośniki wywal ( sprzedaj ) i bedzie tak fajnie i miło grało że już nigdy nie pomyślisz o głośnikach z tyłu. Tak robi większośc ( 99% ) zadowolonych.
- Auto: V40
Dzieki śliczne, a tak przy okzaji od razu zapytam, czym wygłuszyć drzwi??
ManiaMX-3 napisał(a):czym wygłuszyć drzwi
do tego służą maty bitumiczne APP. Można je kupic na allegro lub w sklepach lakierniczych. Koszt wygłuszenia obu drzwi to ok 100 zł + cały dzień roboty.
Jeśli mogę zaproponowac jakiś zestawik naprzód:
http://allegro.pl/item514484770_zestaw_ ... mocja.html
http://allegro.pl/item519313841_audio_s ... ratis.htmlFiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
- Auto: V40
Jeszcze raz dziekuje za pomoc;] ja osobiście na CarAudio to się tyle znam że sama kupiłam i podłączyłam;]
(i chwilowo przy samym radiu z głośnikami ładnie brzmi)
ManiaMX-3 napisał(a):Jeszcze raz dziekuje za pomoc;]
Proszę, nie ma za co.
ManiaMX-3 napisał(a):(i chwilowo przy samym radiu z głośnikami ładnie brzmi)
co się ma to się lubi, niekażdy ma bzika na tym punkcie tak jak ja
- Auto: V40
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
