Gaśnie, falują obroty na Pb przy zimnym silniku 1,8 FP
Postprzez arturro99 » 13 wrz 2008, 13:35
Te druciki są POZIOME ,,a nie jak napisałem pionowe
Od: 4 lip 2008, 11:38
Auto: Mazda 626 1.8 16v 1998 sedan
Postprzez arturro99 » 13 wrz 2008, 13:36
Postprzez aggio » 15 wrz 2008, 08:40
Jak długo jeździsz na gazie? Może wtryski benzyny są brudne. Czy czasami jeździłeś trochę na benzynie? Trzeba by też sprawdzić czujnik temperatury.
Od: 7 cze 2006, 14:33
Auto: Premacy FS '02 asb pb/lpg
Postprzez wojtekgts » 3 sty 2009, 22:36
iwtam, ja mam to samo, jak się dopadli to w miarę chodzi ale jak przyjdzie do ruszania lub jazdy to na wolniejszych obrotach gaśnie, ja gaz w swojej mam od nowości-holender. i również nie wiem co się dzieje, jak jest ciepła to jest już normalnie
Od: 2 sty 2009, 20:00
Auto: mazda 626 GE 94r 1.8FS16V 90KM
Postprzez wojtekgts » 6 lut 2009, 22:41
witam, panowie ja mam ten sam problem z ta Pb na zimnym, i zczytałem kody i mi wykazało kod 8 (przepływomierz powietrz wychyłowy lub masowy lub jego obwód)
czyli ja u siebie musze wymienic przepływomierz???????
Postprzez plm » 7 lut 2009, 15:03
moży wystarczy go wyczyścić
Od: 20 mar 2008, 15:16
Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 KM 2003 r.
Postprzez wojtekgts » 7 lut 2009, 18:17
ale jak?????? nie chciałbym go całkiem popsuć ....
