Szyberdach – nie działa "slide"
Postprzez mayer » 4 kwi 2005, 13:23
O ile mechanika nie sprawia mi za duzych kłopotów to te wszystkie kolorowe kabelki przyprawiaja mnie o zawrót głowy. Problem polega u mnie na tym że szyberdach Tilt działa bez problemów natomiast ani drgnie przy odsuwaniu . Bezpiecznik sprawny , wyciągnąłem z podsufitkii do klawisza odsuwania dochodzą dwa przewody niebieskie i z boku jest jeden czarny prawdopodobnie masa mostkuje te przewody i nic się nie dzieje ani drygnie
zmostkuję je z przewodem do podnoszenia i jedzie albo w góre albo w dól. Co mam jeszcze sprawdzić?? <jelen>
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez P0L4K » 4 kwi 2005, 14:13
mayer napisał(a):szyberdach Tilt działa bez problemów natomiast ani drgnie przy odsuwaniu
no to dziala czy nie??
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez mayer » 4 kwi 2005, 14:59
działa tylko klawisz TILT – czyli góra i dół. Natomiast klawisz odsuwania nie działa w ogóle. Nawet jesli dach jest podniesiony to klawisz odsuwania powinien go zamknąć a u mnie nic. zmostkowanie przewodów zasilających z masą też nic nie daje.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez SHY » 4 kwi 2005, 18:37
mayer napisał(a):Nawet jesli dach jest podniesiony to klawisz odsuwania powinien go zamknąć
U mnie tak nie jest. Dopoki nie zamkniesz uchylenia mozesz zapomniec o odsuwaniu. Naraz dziala tylko jeden sposob otwierania – drugi klawisz nieaktywny. Moze wlasnie powinienes cos z tym poszukac. Mysle ze gdzies jest jakis wylacznik krancowy bo w koncu silniczek (czy co tam siedzi) musi wiedziec ze ma przestac dzialac po zamknieciu. Mysle wiec ze powinienes poszukac czegos w stylu takich wylacznikow a klawisze zostawic w spokoju.
Pzdr
PS. Warto byloby sprecyzowac jaka masz te 626 – ustke
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 02:27
mayer napisał(a): Nawet jesli dach jest podniesiony to klawisz odsuwania powinien go zamknąć a u mnie nic.
NIE!
Tak to jest m.in w CA, lecz w GE najpierw musisz opuścić szyber z pozycji uchylonej do pozycji zamkniętej, a potem możesz dopiero użyć przycisku Slide i odsunąć szyber.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez mayer » 5 kwi 2005, 10:11
Smirnoff napisał(a):użyć przycisku Slide i odsunąć szyber.
no właśnie nawet jak go zamknę to Slide nie reaguje na nic. Gdzie szukać tych wyłączników krańcowych? zdemontować silnik?
mayer
W124 300TD automat
Postprzez mayer » 5 kwi 2005, 11:47
SHY napisał(a):PS. Warto byloby sprecyzowac jaka masz te 626 – ustke
a nie ma w "podtemacie " o który nota bene tyle wojenek że chodzi o 626 GE? ;P
mayer
W124 300TD automat
Postprzez SHY » 5 kwi 2005, 17:01
mayer napisał(a):a nie ma w "podtemacie "
A no jest – nie zauwazylem – moja wina. Patrzylem tylko przy Twoim opisie z boku. Tak na marginesie daleko nie mieszkasz ode mnie a i ja codzien jade do pracy do Swrzedza ;)
Pzdr
SHY
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 17:38
Mayer – może najpierw sprawdź przełącznik, może masz podpalonego styka albo co ?
SM
Postprzez mayer » 6 kwi 2005, 08:37
Smirnoff napisał(a):najpierw sprawdź przełącznik,
mostkowałem przewody za przełącznikiem na krótko omijając go. żadnej reakcji. idzie lato a przez wielki szyber mogę co najwyżej palce wystawić.. :|
mayer
W124 300TD automat
Postprzez jerkow » 12 maja 2005, 02:57
Przekażniki od szybra są pod podsufitką po lewej stronie lusterka.Ale najpierw sprawdz czy nie pękła jakaś podkładka od śrób mocujących szyber do mechanizmu(są po dwie z każdej strony) czasem potrafią zablokować mechanizm.Jest to jedna z najbardziej spotykanych awarii. Odsuń podsufitke szybra podnieś go i będziesz je dokładnie widział.Najlepiej odkręcić szyber i sprawdzić bez niego czy działa. Krańcówek nie ma.
Od: 2 wrz 2004, 06:35
Auto: MAZDA 626 2.0 16V XEDOS 9 2,5
Postprzez mayer » 30 maja 2005, 11:50
W związku z upałami wracam do tematu i stwierdzam co następuje:
Klawisz TILT działą bez zarzutu
Klawisz "slide" nie powoduje żadnej reakcji ALE po ręcznym ruszeniu (śrubokrętem pokrętło awaryjne) ok 1/4 obrotu do tyłu klawisz "slide" odsuwa szyberek do samego końca bez problemów go zamyka ale już nie otwiera go ponownie – i znów 1/4 obrotu pokrętłem awaryjnym i slide jeździ szyberkiem. Co może być przyczyną czy ustawienie szyberdachu podlega jakiejś regulacji Jeśli tak to w jaki sposób?? Bo sprawia mi wrażenie jakby szyber zatrzymywał się ciut nie w tym miejscu w którym powinien.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez xeoo » 10 kwi 2006, 15:39
Mam podobny problem. U mnie też TILT działa bez problemu, ale jak chce odsunąć SLIDE'em to szyber odsuwa się do momentu napotknia na prowadnicy takiego ząbka, który od strony pasarzera się uchyla i szyber może iśc dalej, natomiast od strony kierowcy trzeba mu pomóc sie odchylić, bo sam to jakoś nie bardzo chce:), dodam, że kiedyś działał bez zarzutu. Możecie mi powiedzieć co z tym jest grane?
Mazda or VW --> to be or not to be
Od: 13 sty 2005, 16:34
Auto: Mazda 626 GE '93
Postprzez paszczus » 24 mar 2007, 23:32
A u mnie z kolei jest na odwrot :) Tzn sam klawisz TILT lapie, ale szyberdach tylko leciutko drgnie do gory, doslownie 1cm i dalej nidyrydy. A jesli chodzi o SLIDE to czasem sie otworzy do konca z wielkim trudem, a czasem trzeba mu pomoc bo przy polowie wymieka... gorzej jest z zamknieciem, czesto sa problemy z domknieciem i trzeba recznie. Da rade jakos to samemu naprawic? Czy wymiana szyn?
Od: 24 mar 2007, 22:57
Auto: Mazda 626 GD 2.0i '90
Postprzez olaf_b » 29 kwi 2007, 15:00
Hmm.. u mnie obydwa przyciski działają... ale przy zasuwaniu szyberdachu (SLIDE) na ostatnich 5 centymetrach nie szło dalej, okazało się że uszczelka dookoła była już trochę styrana i blokowała szyber :/
Od: 27 wrz 2006, 16:54
Auto: Mazda 626 GE FS 2.0 16V
Postprzez Hugo » 1 lip 2008, 09:38
Ja mam szklany szyber. Jest jeden przycisk, który najpierw uchyla szyberdach, a następnie go odsuwa. Do dzisiaj wszystko działało perfekcyjnie (nie licząc stuków przy zamkniętym szyberku). Uchyliłem sobie szyberek i po 1 godz. chciałem go domknąć i nic. Nawet nie drgnie. Żadnej reakcji. Co się mogło stać?
To jest nieprawdopodobne – Mazda ma awarię? Hehe.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hugo » 1 lip 2008, 14:30
Nowinki:
– przycisk sterowania szyberdachem raczej sprawny, bo chodź nie przesuwa szyberdachu to po jego naciśnięciu (nieważne góra czy dół) na wolnych obrotach zaczyna drżeć nadwozie i spadają obroty (obciążenie silnika identyczne ja przy skrajnym położeniu działającego szyberdachu),
– użyłem niutonów drzemiących w prawej dłoni i szyberdach ruszył, ale tylko i wyłącznie się uchyla i zamyka, przy czym w każdym ze skrajnych położeń słychać głośne terkotanie (jakby jakiś trybik nie mógł się zazębić, jakby zmielone zęby miał). To tyle.
Idę demontować szyberdach od środka. Jestem trochę zaniepokojony.
No i oczywiście zepsuła się jedyna niemiecka część w tym aucie, czyli dokładany szyberdach firmy Webasto... No comments.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hugo » 1 lip 2008, 23:43
Kolejne newsy:
– odkręcony silniczek szyberdachu ma wszystkie kółka i kółeczka zębate metalowe, oprócz jednego, które jest plastikowe i niestety posypały się na nim "ząbki",
– przycisk sterowania szyberkiem sprawny,
– bezpiecznik również,
Wniosek:
– szukam silniczka (obawiam się, że nie będzie lekko)...
Pozdrawiam Hubert
