Skórzany mieszek- czy da się taki włożyć?
Postprzez Xionc » 2 sty 2009, 13:54
CrEsco dokładnie!
Ja dzisiaj zamontowałem u siebie mieszek. Kupiłem jedyny jaki miał szansę pasować, czyli ten:
http://www.bowi.com.pl/_0m/mieszek-ochr ... 7108t.html
Niestety, w sklepie nie wiedzieli dokładnie do jakiej 323F jest on dopasowany, ale zaryzykowałem. Nie jest on do BA (pewnie do BG) ale różnica jest tak mała, że wystarczy wyciąć nożyczkami parę nacięć i pasuje pięknie. Potem wrzucę fotki. Krótkie HOWTO: (323c, przed liftem, 323f powinno być identycznie)
– bierzemy gwiazdkowy śrubokręt, następnie należy zdjąć podłokietnik lub schowek (co kto ma), 2 śruby po bokach, fotele max do przodu
– odkręcić gałę
– zdjąć kawałek tunelu środkowego pod radiem, 2 śruby które widać po zdjęciu schowka i jedna pod popielniczką, wyszarpnąć do tyłu, rozpiąć kostkę od zapalniczki
– wziąć gumowca (stary mieszek), gałę, i ten plastik do którego przyczepiony jest bezpośrednio gumowiec (4 śrubki od spodu) i iść do domu.
– wywinąć nowy mieszek na lewą stronę, ustalić gdzie jest przód (u mnie poszedł szwem do przodu), następnie wsadzić od środka gałkę, maksymalnie naciągnąć jak się da.
– wziąć opaskę zaciskową cieniutką i tak zacisnąć na gałce, żeby skóra weszła w to wyżłobienia na gałce (ten szary plastik, gumowiec też się na tym trzymał)
– wywinąć wszystko na normalną stronę i mamy już piękną gałkę z meszkiem :D
– teraz bierzemy super-glue i nożyczki . Dopasowujemy, robiąc nacięcia w dolnej części, mieszek do plastiku który wzięliśmy z samochodu. Trzeba zrobić 8 takich języczków (ok 1 cm), przełożyć przez dziurki i przykleić.
– iść do łazienki i spróbować acetonem odkleić od siebie palce i kawałki skóry. Jak nie da rady to wyciąć obcinaczem do paznokci. Nikt nie mówił, ze będzie łatwo :)
– wracamy do auta i zaczynamy od wkręcenia gały z mieszkiem i plastikiem. Jak będzie już czuć opór to jeszcze ze 2-3 obroty, nie przesadzać z dociskaniem.
– teraz bierzemy kawałek tunelu, przeciskamy przez niego plastik mocujący i przykręcamy go używając wszystkich znanych sztuk cyrkowych 4 śrubkami. przyda się krótki śrubokręt gwiazdkowy. to chyba najtrudniejsze, dalej już z górki, montujemy, nie zapomnieć o kostce od zapalniczki :)
– cieszymy się, że nie ma już tego okropnego gumowca, tylko stylowy skórzany mieszek.
Czas całkowity ok 1h, powodzenia!
Ostatnio edytowano 2 sty 2009, 14:29 przez Xionc, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Beny » 2 sty 2009, 14:11
Xionc napisał(a):– iść do łazienki i spróbować acetonem odkleić od siebie palce i kawałku skóry. Jak nie da rady to wyciąć obcinaczem do paznokci. Nikt nie mówił, ze będzie łatwo
hahaha
Postprzez Adamos » 2 sty 2009, 15:13
Xionc poka jaką fotke. bo tez mnie czeka zmiana gumy na skóre
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez Xionc » 2 sty 2009, 19:47
No i jak?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez waldez » 2 sty 2009, 20:31
nooo jeszcze tylko gałkę zmień <spoko>
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Xionc » 2 sty 2009, 20:52
waldez gałka mazdy jest rewelka, najwyżej ją dam do obszycia
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez THOR » 2 sty 2009, 21:02
Xionc bardzo ładnie to wygląda :), oczywiście sposób dobry, ale ja mam z tym mały problem. Kupiłem podświetlaną gałkę z mieszkiem i w dodatku nie wkręcaną tylko przykręcaną na trzy śruby. Oczywiście mógłbym mieszek podocinać i przykleić, ale problem powstanie przy rozbieraniu całości. Musiałbym mieszek odkleić, żeby odkręcić gałkę, a odklejanie mieszka w razie konieczności zdjęcia części tunelu może się źle skończyć. Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to rozwiązać, może ktoś z Was coś mi podsunie, bo jak narazie nie wygląda najlepiej założony mieszek, ale nie zamontowany do końca.
Od: 2 sie 2008, 12:14
Auto: To już przeszłość -->> Mazda 323C BA 1,5 16V DOHC '96
Teraz Mazda 3 BK 2,0 150 KM '03
Postprzez waldez » 2 sty 2009, 21:05
Xionc napisał(a):waldez gałka mazdy jest rewelka, najwyżej ją dam do obszycia
albo tak bo w tej chwili nie bardzo pasuje do mieszka
Postprzez Xionc » 3 sty 2009, 10:19
THOR74 napisał(a):Oczywiście mógłbym mieszek podocinać i przykleić, ale problem powstanie przy rozbieraniu całości.
Ależ skąd. Mieszek podcinasz i przyklejasz do tego palstiku montażowego, w który był wsadzony oryginalny na takich gumowych języczkach. Ten plastik da się bez problemu wyjąć przez dziurę w plastiku od tunelu środkowego, trzeba tylko odkręcić 4 śruby od dołu. Zresztą... ja nie mam zamiaru tego rozbierać... najlepiej wcale :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez THOR » 3 sty 2009, 10:31
W niedługim czasie będę się musiał dostać do licznika, więc rozkręcanie mnie czeka to popatrzę, jak to będzie wszystko wyglądało i wtedy napiszę jak to u mnie wygląda :)
Postprzez kid » 6 sty 2009, 14:56
Witam, a ja mam takie pytanie. Czy ten mieszek będzie pasował do 323f BG?
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Od: 22 cze 2008, 17:58
Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
Postprzez blitz » 6 sty 2009, 15:48
kid napisał(a):http://www.allegro.pl/show_item.php?item=514911880&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Pierwsze zdjęcie od góry z lewej strony to z mojej BJ ;P Mogłem przynajmniej dywanik odkurzyć ;)
Do BG chyba nie będzie pasował.
Od: 19 kwi 2008, 20:26
Auto: 323F 2000 DITD 101KM
Postprzez Xionc » 7 sty 2009, 09:38
kid nie sadze, ale ten z linku, który ja podałem jest na 99% do BG, skoro nie jest do BJ ani BA (no, do BA pasuje po małej perswazji)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez soul » 7 sty 2009, 11:07
ciekawe czy podpasowało by to do BA po lifcie ????? <jelen>
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez kid » 7 sty 2009, 16:40
No to chyba zakupie ten mieszek co ma Xionc, bo na allegro nie widze nic dla siebie :P . A i jeszcze jedno, na zdjęciach wygląda na szary ten mieszek i czy nie ma innych kolorów do wyboru?
Postprzez rufens » 7 sty 2009, 20:21
A nie lepiej podjechać do tapicera?
Ja za swój+obszycie podłokietnika skórą dałem 50 czy 60zł. Koleś zrobił na miarę z dobrego materiału i taki jak chciałem.
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
Od: 16 lip 2008, 19:07
Auto: 323F (BA) '98
Postprzez THOR » 31 sty 2009, 19:15
Xionc kupiłem mieszek już przycięty do otworów, założyłem go bez klejenia. Zamocowałem go używając drutu 1, przekłułem każdy języczek, przewlokłem drut i się trzyma bez problemów. Niestety był za krótki to obciąłem drążek zmiany biegów o 2,5 cm, przy 2,4,i wstecznym biegu z przodu jest ciutkę naciągnięty, ale ostatecznie może być :) Pozdrawiam.
