VRIS – warunki/sposób działania układu
Postprzez tomekrvf » 4 kwi 2005, 15:14
Czy uklad VRIS powinien pracowac kiedy przegazowuje sie auto na postoju? Czy dziala dopiero wtedy kiedy auto jedzie? Czy niesprawny EGR(nie zmienia sie sygnal z czujnika polozenia zaworu, nie wnikajac dlaczego) tez wylacza VRIS? Jakie sa dokladne warunki dzialania ukladu?
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Paweł » 4 kwi 2005, 20:39
tomekrvf napisał(a):Czy uklad VRIS powinien pracowac kiedy przegazowuje sie auto na postoju? Czy dziala dopiero wtedy kiedy auto jedzie?
Nie da sie tego sprawdzic bez wlaczania biegu. Dlatego ludzie stosuja uproszczony sposob na papierek. ;)
Nie wiem dokladnie o co chodzi, ale w jednym miejscu mam napisane, zeby gwaltownie otworzyc przepustnice i wtedy powinny zadzialac obydwa zawory.
tomekrvf napisał(a):Jakie sa dokladne warunki dzialania ukladu?
Ja niestety nie dysponuje taka informacja.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 02:24
TAK.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez tomekrvf » 5 kwi 2005, 07:29
TAK.
SM
A jak nie dziala, to moze miec na to wplyw niesprawny EGR(nie dziala na 1000%)? I kto ma racje? Bo mam dwie rozne wypowiedzi
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Paweł » 5 kwi 2005, 08:15
tomekrvf napisał(a):Bo mam dwie rozne wypowiedzi
Mojego zdania nie bierz pod uwage, bo po pierwsze nie mam silnika KL, a po drugie czytam dokumentacje dla wersji ze skrzynia A/T (tam jest napisane, zeby do sprawdzenia samochod ustawic na rollerze). Skojarzylem to z informacja z forum mx-6, ze ludzie sprawdzaja zawory wsadzajac pod dzwigienke papier, ktory po otwarciu zaworu wypada. Troche dziwne, jesli faktycznie mozna zawory uruchomic poprzez otwarcie przepustnicy na luzie.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez newbie » 5 kwi 2005, 08:21
VRIS ma działać bez obciążenia, więc po dodaniu gazu i osiągnięciu minimum 4300 rpm mają się otworzyć obie przepustnice (pierwsza przy 3.25krpm, druga 4.25 krpm).
Żałuję, ale jeszcze nie widziałem GE KL z poprawnie działającym systemem VRIS. Zazwyczaj po uruchomieniu silnika otwiera się pierwsza przepustnica i już tak zostaje. Kiedyś omawiałem ten temat z jednym "guru" i okazało się, że podobno to wynik błędu w oprogramowaniu EKU.
Co do EGRu...niezmienna wartość sygnału z pozycjonera membrany zaworu EGR, bądź przerwa/zwarcie w obwodzie czujnika powoduje wygenerowanie DTC 16 i ustawienie samego zaworu w pozycji "zamknięte". Co do korelacji między EGR a VRIS nic nie znalazłem w dokumentacji...więc raczej nic nie ma.
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 09:24
tomekrvf napisał(a):A jak nie dziala, to moze miec na to wplyw niesprawny EGR
NIE
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 09:29
newbie napisał(a):Żałuję, ale jeszcze nie widziałem GE KL z poprawnie działającym systemem VRIS. Zazwyczaj po uruchomieniu silnika otwiera się pierwsza przepustnica i już tak zostaje.
I to jest właśnie ciekawe, zwłaszcza, ze po przekroczeniu granicznych rpm obydwie przepustnice zostają zamknięte. Jednakże różnica w acc auta do 3.25krpm pomiędzy zamkniętą a otwartą przeputnicą #1 jest praktycznie żadna, więc ten bug ma raczej marginalne znaczenie.
Czytałem kiedyś wypowiedzi na ten temat na jednym z forów USA i zdania sa podzielone, częśc twierdzi, jakoby na biegu jałowym tak miało być. Ale mnie to jakoś nie przekonuje...
SM
Postprzez tomekrvf » 5 kwi 2005, 09:41
newbie napisał(a):VRIS ma działać bez obciążenia, więc po dodaniu gazu i osiągnięciu minimum 4300 rpm mają się otworzyć obie przepustnice (pierwsza przy 3.25krpm, druga 4.25 krpm).
Ok To wszystko jasne. Po uruchomieniu otwiera sie pierwsza przepustnica i nic wiecej sie nie dzieje.
Co do EGR to nie dziala poniewaz pekly krocce elektrozaworu sterujacego EGR wiec uklad jest zaslepiony(stad nizmienny sygnal z EGR)
Mam wrazenie, ze kiedy dzialal EGR to auto lepiej chodzilo na wyzszych obrotach...
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GrzegorzSz » 5 kwi 2005, 13:55
Ja widzialem :D – na moim aucie z poprzednim kolektorem dolotowym. Teraz mam od KLZE, ale brak mi czasu na dokladne dopracowanie reszty.
Trzeba zrozumiec po co wogole jest VRIS.
W skrocie...
W silniku wystepuja zjawiska falowe, ktory wbrew pozorom nie zasysa powietrza liniowo. Wynika to stad, ze zassysa powietrze zawsze jeden cylinder – reszta jest w innych fazach pracy. By zminimalizowac efekt powietrznej "dziury" pojemnosc kolektora dolotowego regulowana jest wlasnie przez VRIS, gdzie #1 laczy rozdzielone polowki V silnika, a #2 owiera maksymalny doplyw powietrza.
dzialanie:
– do 3250obr. – oba zamkniete
– 3250obr. – otwarcie #1
– 4250obr. – otwarcie #2
– 6250obr. – zamkniecie obu
Wykres dla zrozumienia, jak istotne sa te otwarcie (moze z czasem zniknac rys.)
Jak widac otwarcie #1 i #2 jednoczesnie obniza moment obrotowy oraz daje drastyczny spadek przy okolo 2500obr. Przy samym otwarciu #1 rowniez moment jest obnizony, ale od 3250obr. juz w pelni spelnia swoja funkcje, dajac drastyczny spadek dopiero przy 4250obr.
Przylaczam sie do tego co @newbie napisal, ze blad jest w ECU. Mi to dokladnie wyszlo, gdy podlaczalem zewnetrzne sterowanie VRIS z mozliwoscia regulacji, ktore korzysta bezposrednio z sygnalu Tacho do otwarcia @1 i #2. W roznych sytuacjach (cieply/zimny silnik, jazda/postoj itp.) byly dosc zroznicowane sygnaly z ECU.
W sumie doszedlem do wniosku, ze jak ktos mi mowi, ze dostaje kopa przy 4000obr. to ma zwalony uklad VRIS :D
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 17:53
Greyg napisał(a):W sumie doszedlem do wniosku, ze jak ktos mi mowi, ze dostaje kopa przy 4000obr. to ma zwalony uklad VRIS
Powiem szczerze, ze polemizowałbym z tą tezą, ponieważ robiłem próby przy odłączonym VRIS – i tak i tak silnik ożywia się przy ok 4500rpm, co jest z resztą naturalną koleją rzeczy z mechanicznego punktu widzenia – wtedy zaczynają się najbardziej efektywne obroty KL-ki ;) Fakt faktem, ze to "ożywienie" przy odłączonym VRIS nie przekłada się na taki performance jak w przypadku sprawnego VRIS, lecz i tak czuc przypływ powera.
Swoją drogą, tak naprawdę przy momencie jakim dysponuje KL naprawdę mało odczuwalny jest spadek momentu np o 10Nm przy rpm poniżej owego progu 3.25krpm, zwłaszcza, ze jak ktoś chce dac w palnik, to nawet przy ruszaniu z reguły już pokonuje tę barierę rpm i rusza z wyższych rpm, a potem przy optymalnym traktowaniu dźwigni zmiany biegów nigdy nie schodzi poniżej w/w granicy. Ale fakt faktem, ze bug jest i koniec.
Pozdr
SM
Postprzez Paweł » 5 kwi 2005, 18:11
Smirnoff napisał(a):Ale fakt faktem, ze bug jest i koniec.
...i na czym ten bug polega?
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Smirnoff » 5 kwi 2005, 18:14
No na tym polega, ze przy poniżej 3.25krpm solenoid #1 jest zasilany i pierwsza przepustniczka układu jest otwarta, a powinna być zamknięta. Ot i wsio. Po przekroczeniu 3.25krpm juz jest tak, jak być powinno.
Pozdr
SM
Postprzez GrzegorzSz » 5 kwi 2005, 18:18
tco_tm napisał(a):...i na czym ten bug polega?
ECU zle ustawia punkty otwarcia #1 i #2. Do dokladnego wytlumaczenia chyba by prace mgr mozna by napisac. :D :D
Smirnoff napisał(a):Ot i wsio. Po przekroczeniu 3.25krpm juz jest tak, jak być powinno.
kolejny Bug :D :D
ale co ja tam wiem – tylko pomiary przez tydzien robilem :P
Postprzez GrzegorzSz » 6 kwi 2005, 19:49
to wracamy do pytan :D
Taka wiedze posiada tylko producent. Moje doswiadczenia wskazujua jednoznacznie, ze predkosc auta jest rowniez istotna.
tomekrvf napisał(a):Czy niesprawny EGR(nie zmienia sie sygnal z czujnika polozenia zaworu, nie wnikajac dlaczego) tez wylacza VRIS?
Ma wplyw, ale o znikomym znaczeniu dal calosci pracy silnika.
ukladu?
Jak pogadasz z projektantami, to moze Ci powiedza :D :D
Wiecej pisal w tym temacie nie bede. Zerknijcie do ksiazek podstawowej wiedzy o ukladach dolotowych i wydechowych nowej generacji. To sie tyczy nie tylko VRIS – inne auta maja podobne uklady.
Postprzez Paweł » 6 kwi 2005, 22:20
Smirnoff napisał(a):No na tym polega, ze przy poniżej 3.25krpm solenoid #1 jest zasilany i pierwsza przepustniczka układu jest otwarta, a powinna być zamknięta. Ot i wsio.
No wlasnie na pewno na tym nie polega, tylko taki jest jego skutek. Mysle, ze przyczyna jest zupelnie odlegla, jak np. wspomniane wczesniej czulosci na odczyty z innych czujnikow, predkosc samochodu, etc...
Greyg napisał(a):Jak pogadasz z projektantami, to moze Ci powiedza
W manualach czesto mozna trafic na informacje ktore DTC wylaczaja poszczegolne uklady (glownie przy kontroli emisji spalin). Moze tez jest gdzies wzmianka o VRIS.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez tomekrvf » 7 kwi 2005, 08:09
Spoko. Kilka ksiazek o ukladach dolotowych i wylotowych przeczytalem wiec wiem po co jest VRIS. Pytanie bylo takie jak ten uklad ma byc STEROWANY w KLu....
A tu zastanawialem sie czy niesprawny EGR moze dezaktywowac VRIS aby(byc moze nie przegrzac silnika,obnizyc jego moc?)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Puhcio » 31 paź 2005, 19:27
Cześć.
Widać, że mam podobne problemy jak tomekrvf.
U mnie DTC wywaliło błędy :
a) P 1152 – VRIS2-OPEN OR SHORT
b) P 1195 – EGRPS-OPEN OR SHORT
Co ciekawsze CHECK ENIGNE potrafi sam zgasnąć jak i później pojawić się.
Błąd pierwszy sugeruje otwarcie lub zwarcie w systemie VRIS 2. Czy ktoś może spotkał się z podobną usterkę. Co było jej przyczyną ?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Puhcio » 1 lis 2005, 20:13
Hmmm, może nikt nie miał podobnego przypadku lub dzień taki, że wszyscy zalatani ;)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez tomekrvf » 2 lis 2005, 13:44
Błąd a) zwarcie na odwodzie sterującym VRIS2 lub w cewce elektrozaworu
obwód otwarty – spadła wtyczka, pękła wiązka, nie ma przejścia w cewce elektrozaworu. No i ostatnia możliwość – uszkodzony sterownik silnika
Błąd b tak samo jak wyżej
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
