Nadmuch ciepłego powietrza a nawiewy pod przednimi fotelami
Postprzez makj1 » 1 sty 2009, 19:09
Zauważyłem że nadmuch na tył z pod foteli przednich daje zimne powietrze, kiedy z przodu centralnie czy też na szybe i nogi leci ciepłe. Czym to może być spowodowane?
Od: 7 kwi 2007, 13:45
Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Postprzez magicadm » 1 sty 2009, 20:13
Być może mocno wychłodzony jest tunel i potrzeba więcej czasu?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez makj1 » 1 sty 2009, 20:17
Po przejechaniu 10km nic się nie zmienia. Przód już nagrzany a z tyłu dziecko marznie.
Postprzez vienek » 2 sty 2009, 16:58
Mam podobnie i do tego bardzo słaby nadmuch na tył. Może rura od nawiewu się wysunęła?
Od: 29 lip 2008, 21:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez manu » 4 sty 2009, 03:46
Ja niestety mam to samo! Nie pomaga nawet przejechanie 50km. Ustawiam nawiew na szybę + nogi lub tylko na nogi i z tyłu robi się chłodno. Nawet jak się rękę pod fotel wsadzi podczas jazdy to czuć że jest tam nieźle zimno. Ja sobie radzę włączając nawiew na przód i nastawiając otwory centralne tak by wiało środkiem między siedzeniami. Ale tylko wtedy gdy mam pasażerów z tyłu żeby mi nie marznęli. Tak czy inaczej dziwna sytuacja! Poza tym jak ogrzewany jest tył bo nie rozumiem? Czy w kombi ma się to inaczej niż w hatchbacku? Wydaje mi się że ja żadnego dodatkowego ogrzewania na tył nie mam. Tylko wyloty z przodu. A może się mylę?
Od: 7 wrz 2008, 01:09
Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
Postprzez polcraft » 4 sty 2009, 12:13
manu napisał(a):Poza tym jak ogrzewany jest tył bo nie rozumiem? Czy w kombi ma się to inaczej niż w hatchbacku? Wydaje mi się że ja żadnego dodatkowego ogrzewania na tył nie mam.
Pod przednimi siedzeniami masz wyloty powietrza. U mnie też nie grzało ale jak się okazało te wyloty są tak nisko umieszczone że zasłaniała je wycieraczka ale tak czy inaczej leciało przez nie ciepłe powietrze a nie zimne jak piszecie.
Mazda 6 2004 136KM kombi, ksenony, skóra
Od: 21 gru 2008, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2011 2.2 163KM kombi
Postprzez Tom » 4 sty 2009, 14:20
sprawdzalem u siebie wczoraj i mi wjeje spod foteli cieple powietrze przy ustawionym nadmuchu na gore/dol moze macie zasloniete wyloty powietrza...
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez makj1 » 4 sty 2009, 14:46
Wyloty są odsłonięte i dmucha zimne , może jest jakaś wajcha lub przesłona która się nie otwiera, trzeba chyba będzie podjechać do ASO może oni będą coś o tym wiedzieć.
Postprzez Gość » 4 sty 2009, 17:00
Ja tez sprawdzalem dzisiaj,bo mnie to zaciekawilo.
Wszystko dobrze i powietrze cieple daje.
Gość
Postprzez manu » 7 sty 2009, 01:46
makj1 jeśli odwiedziłbyś to ASO to daj znać co z tym ogrzewaniem nie tak. U mnie wycieraczki nie zasłaniają wylotów i ewidentnie wieje zimnym powietrzem. Aż ciężko całą kastę dogrzać skoro ja grzeje sobie nogi a z tyłu wieje chłodem.
Pozdrawiam.
Postprzez Maciek 251 » 7 sty 2009, 10:29
Ja też z ciekawości sprawdzałem dwa dni pod rząd i też mi wieje zimnym :|
nawet po długiej jeździe, wyloty są odsłonięte.... kolejna zagadka :P
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez makj1 » 7 sty 2009, 10:36
Jak znajdę chwilkę to postaram się podjechać(ASO), a wtedy dam znać na forum.
Postprzez czarek » 10 sty 2009, 18:41
Rzeczywiście dmucha zimne z tyłu, nawet po godzinie jazdy, (dobrze, ze sam jeżdżę...)
Poczekam na jakąś mądrą radę.
Od: 24 sty 2008, 21:25
Auto: mazda6,GG1-19R,2006r. 143KM, MX-5 nbfl 2003
Postprzez dziegiel » 22 sty 2009, 22:50
mam to samo (znaczy zimne powietrze)
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
Od: 20 lip 2007, 07:18
Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
Postprzez Karwoś » 22 sty 2009, 22:59
Nie wiem czy to możliwe – ale wcześniej wydawało mi się że jest ciepłe i jak włączałem to mówiono mi że cieplej sie robi a teraz sprawdzałem to tak po 5 min jazdy wieje zimnym – nawet jak z przodu wieje ciepłym – może nie gorącym ale ciepłym. – pod fotelem wieje zimnym. – sprawdze jak bede jechał za miasto – po 100km powinno sie wyjaśnić – trzeba pamietać że te przewody plastikowe stykają się z podłogą metalową – może dużo czasu mija zanim to wszystko sie ogrzeje.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez manu » 23 sty 2009, 12:37
Temperatura na zewnątrz jest bliska 0. Co się okazało? Wczoraj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów z tyłu zaczęło wiać ciepłym powietrzem. Oczywiście w porównaniu z przednim nawiewem na nogi było to bardziej letnie powietrze ale zawsze coś. Też mi się wydaję że chodzi tu o stykanie się przewodów z metalową podłogą! Jak był mróz i temperatura dochodziła do kilkunastu stopni na minusie to nie było możliwości żeby z tyłu wiało ciepłym.
Może te kanały biegnące na tył powinny być czymś owinięte, jakimś materiałem? Oczywiście strzelam bo nie wiem czy jest tam jakaś możliwość żeby coś takiego wykonać.
Postprzez Myjk » 23 sty 2009, 14:35
Chyba tak właśnie jest jak pisze manu. U mnie teraz też leci letnie.
W mrozy leciało lodowate nawet po 300km trasie. Wtedy się dziwiłem,
że zmarzłem z tyłu (i zwaliłem winę na chorobę), a to mnie ziębiła moja
własna wychuchana Mazda. :| Na szczęscie rzadko ktoś siedzi z tyłu,
choć niedługo młoda podrośnie i będzie jej dmuchać po nogach...
Kolejny bubel, zaraz po braku NORMALNYCH nawiewów w mostku środkowym. :|
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez ROBIN HOOD » 25 sty 2009, 05:27
vienek napisał(a):Mam podobnie i do tego bardzo słaby nadmuch na tył. Może rura od nawiewu się wysunęła?
u mnie tez zimno jak diabli
Robin Hood
Od: 21 sty 2009, 04:35
Auto: mazda 6 GG 3.0
Postprzez grzehoo » 25 sty 2009, 13:18
ja w swojej 5 zgłosiłem to do serwisu, razem z paroma innymi bublami. Jadę w czwartek na serwis, ciekawe czy coś poradzą na to?
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez gromusek » 25 sty 2009, 13:29
u mnie zimnym. I mam jeszcze jeden problem, wydaje mi sie (i nie tylko mi) ze od strony kierowcy na nogi wieje cieplejszym niz od strony pasażera). Jest to strasznie męczące gdy sie jeździ w dłuższe trasy z kimś.
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
Od: 21 lis 2007, 15:12
Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
