Regulacja sprzęgła
ravo napisał(a):nie ma regulacji to hydrualika
a tej mazdzie jest linka a nie hydraulika
bikusw jakiej maździe
w BG jest hydraulika :p
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
ja miałem 323F BG 1,6 16V sohc i miała sprzęgło hydrauliczne ,swoja droga tez wymieniałem tarcze i mam jakieś materiały jak to zrobić,było ciężko ale udało się wymienić bez odkręcania silnika,jest na to miejsce ale jak ktoś już to robił to po omacku dojdzie co do czego
- Od: 20 maja 2007, 10:25
- Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
hmm w tej mazdzince co Ty masz zrobisz to bez problemu.. jest tam sporo miejsca, i najlepiej jak masz kanal (tak nie smiejcie sie, robilem to bez)... schodzi ladnie cala komora sprzegla .. wyjmiesz ja sobei na zewnatrz, wymienisz to co trzeba i zalozysz z powrotem.. a sprzegielko jest hydrauliczne.. z przodu silnika jest nawet dzwoniec do odpowietrzania.. bo to jest ten sam plyn co w ukaldzie hamulcowym bo z tego samego zbiorniczka bierze ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
posiadam obszernego pdfa o mazdach 323f 89-94 po polsku,jest tam wszystko . jak cos to pw. ( waży ze 40 mb)
- Od: 11 lis 2008, 09:55
- Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
mad_man mowisz ze w plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla? bo ze tak wstrace to wlasnie mi go delikatnie (bardzo powoli) zaczelo ubywac i wiem ze chyba okladziny z tylu mam do wymiany ale i sprzeglo juz tez powoli na dobiciu i bardzo wysoko pedal bierze... z tego powodu moze lekko ubywac plynu?
bikus napisał(a):plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla?
jo
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
bikus napisał(a):mad_man mowisz ze w plyn hamulcowy jest brany do hamulcow i sprzegla? bo ze tak wstrace to wlasnie mi go delikatnie (bardzo powoli) zaczelo ubywac i wiem ze chyba okladziny z tylu mam do wymiany ale i sprzeglo juz tez powoli na dobiciu i bardzo wysoko pedal bierze... z tego powodu moze lekko ubywac plynu?
statystycznie rzecz biorąc hm
[jakie?] cylinderki pewnie coś puszczają płyn, sprzęgło możesz mieć zapowietrzone temu wysoko bierze
japan car...
- Od: 12 sty 2008, 18:45
- Auto: mx-3 mg zr 126p cult style :)
no wlasnie, jak to jest ze lapie wysoko a jak nisko
u mnie nie wiele musze wcisnac pedal sprzegla zeby zmienic bieg, zeby wyrzucic bieg to w ogule nie musze sprzegla naciskac... (ale oczywiscie to robie) i nie wiem czy z moim sprzeglem jest w takim razie wszystko ok :/ rusza plynnie, nie szarpie a jak trzeba to i gume spali
to chyba jest dobrze...
moja piękna madzia
<br><img src= "http://img.hotjpg.pl/2008-08/d87b891ba5e906214a0d3518589a64a7.jpg"><br>1.6 16v 90km 1994r
- Od: 2 sie 2008, 16:57
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16v
@bikus... dokladnie tak jak Ci odpisali...
moze masz cylinderki walniety (no chyba ze masz tarcze z tylu to wtedy klocki sie zuzyly)...
najlepiej to wez sobie wymien plyn w calym ukladzie, + odpowietrz sprzeglo wtedy... powinno byc ladnie...
ja tak zrobilem i miod malinka...
teraz czekam na cieple dni zeby wymienic uszczelniacz na wale od strony sprzegla bo mi cieknie...
co do hamulcow jeszcze ogolnie, to wiem ze rozebranie calej pompy hamulcowej, wyczysczenie i zlozenie jej, poprawia ogolna sprawnosc ukladu..
Anakin88 wysoko tzn ze wlasnie nie trzaba za duzo wcisnac zeby bralo... tylko jak sie sprzeglo zuzywa to coraz wyzej bierze...
wlasnei mam zamiar wymienic plyn i sprawdzic cylinderki z tylu bo mam bebny
w sumie oodgrzewam kotleta ale co mi tam
@KrystianR
do 323f bg z taki bardziej budzetowych to np aisin jest w miare, zalozylem jak widac niedawno i smiga ladnie..
@KrystianR
