Gdzie mozna znalesc przwod VSS ?
Witam, szukam po forum ale nie moge nic znalesc o tym przewodzie a potrzebuje go wynalesc, slyszalem ze trzeba go szukac gdzies w okolicach skrzyni biegow. Jak ktos cos wie na ten temat to bede wdzieczny za podpowiedz. Pozdro
Do skrzyni biegów chyba... jest to czujnik obrotów....
Jak będę miał jutro czas to zrobie fotkę( oczywiście jak znajdę )
W Madzi jeszcze nie sprawdzałem gdzie on jest
- Od: 9 sie 2006, 07:27
- Auto: JapanMuscleCar
a te impulsy to maja byc te ze skrzyni biegow czy te z koronek na przegubach?
ja dokladnie tego nie wiem wlasnie, czytalem tylko ogolny opis vss i najczescie ponoc mozna przewod znalesc przy skrzyni biegow, nie wiem jak w mazdzinach jest :/
od gory skrzyni biegow widac wtyczke wczepiona w czujnik.To jest impulsator do predkosciomierza.W BA to w okolicach filtra paliwa
waldii
kolego przerabiałem ten temat ze 4 dni temu podczas podłączania komputerka pokładowego pokazującego spalanie i mnóstwo innych rzeczy
Sygnał z impulsatora przy skrzyni można wziąć z kostki za licznikiem, jest on oznaczony na obudowie licznika przez SP OUT
pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku
Ostatnio edytowano 6 lut 2009, 18:47 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 30 kwi 2008, 20:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
bartekdw napisał(a):Sygnał z impulsatora przy skrzyni można wziąć z kostki za licznikiem, jest on oznaczony na obudowie licznika przez SP OUT
Dokładnie
Ja swój komputerek już też skończyłem, czas teraz włożyć do samochodu Dzieki wielkie! no wlasnie ja tez mam taki komputerek obliczeniowy do spalania z allegro, narazie sie zabralem za łatwiejszą rzecz mianowicie umiejscowienie wyswietlacza. Mozecie mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie we wtrysk trzeba sie podpiąć? Czy to bedzie ktorys z kabli na foto, czy wogole gdzies indziej?
Tak, to bedzie ktorys z tych
Na jednym bedzie stałe +12V, na drugim impulsy wtryskowe (zbocze opadajace – uwaga przy pomiarach miernikami bo moga wystapic duze przepiecia jako ze wtryski to elementy indukcyjne – mozna upalic miernik).
gadula: Jak wlozysz to porob jakies fotosy i moze filmiki z dzialania. U mnie tez juz prace praktycznie zakonczone. Ile udalo sie zmiescic w 8kB Flasha, tyle zrobilem i wyglada na to, ze dziala fajnie. Jezdze teraz testowo... jeszcze pareset km i przyjdzie czas na ostateczny montaz.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Malin napisał(a):Mozecie mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie we wtrysk trzeba sie podpiąć? Czy to bedzie ktorys z kabli na foto, czy wogole gdzies indziej?
koledzy, ja nawet maski w górę nie podnosiłem żeby podpiąć tego kompa. Sygnał drogi jak wyżej, sygnał wtrysku z wtyczki przy kompie auta. Trzeba zdjąć plastiki którymi budowana jest dźwignia skrzyni biegów, znaleźć kompa, i pierwsza wtyczka z lewej strony zawiera przewody: żółty, żółto-czarny, żółto-czerwony, żółto-zielony --> 4 przewody od każdego wtryskiwacza. Ja nie chciałem robić dodatkowej sieci pajęczej przewodów więc poszedłem najkrócej jak się da
jeśli się upierasz i chcesz się wpiąć bezpośrednio przy wtryskiwaczu to zobacz że na Twojej fotce też jest żółto od wspomnianych przeze mnie przewodów
p.s. mój komp
pozdro
moze bys zrobil pare lepszych fotek swojego kompa wyglada super jaki jest koszt takiego cudabartekdw napisał(a):Malin napisał(a):Mozecie mi jeszcze podpowiedziec gdzie dokladnie we wtrysk trzeba sie podpiąć? Czy to bedzie ktorys z kabli na foto, czy wogole gdzies indziej?
p.s. mój komp
pozdro
- Od: 5 mar 2007, 00:08
- Auto: 323f/95r/1.5-z5/
A ja już widziałem gdzieś ten komputerek na kolorowym LCD
Dokładnie to na forum Probe
Fotki wrzucę wieczorem do swojego tematu w NM, narazie jeszcze nie wkładałem na stałe, bo ciągle jakieś zmiany były. Mi poszło lekko ponad 13kB, ale nie jest to jakoś mocno zoptymalizowane (później zajmę się tym
), i trochę opcji jak na pierwszą wersję oprogramowania posiada:
ravi napisał(a):gadula: Jak wlozysz to porob jakies fotosy i moze filmiki z dzialania. U mnie tez juz prace praktycznie zakonczone. Ile udalo sie zmiescic w 8kB Flasha, tyle zrobilem i wyglada na to, ze dziala fajnie. Jezdze teraz testowo... jeszcze pareset km i przyjdzie czas na ostateczny montaz.
- Kod: Zaznacz cały
-spalanie chwilowe
-spalanie srednie
-2 temperatury
-predkosc
-dystans dzienny
-cala spalona benzyna powiazana z dziennym licznikiem z dokl 1ml
-info o gololedzi
-menu
-obsluga klawiatury
-regulacja jasnosci LCD
-kasowanie licznikow dziennych
-max predkosc
-ilosc km do przejechania
-srednia predkosc
-czas jazdy powiazany z dziennym licznikiem w minutach
-1/4 mili
-inspekcja oleju
Funkcje które posiada
– przełączanie gaz/benzyna
– obrotomierz, prędkościomierz
– zapisywanie pokonanych tras w pamięci nieulotnej 249 rekordów(w tym śr prędkość, śr spalanie, pokonany dystans, temperatura, ilość spalonego paliwa)
– przypomnienie o przeglądzie, wymianie oleju
-informacja o nie włączonych światłach
– możliwość podłączenia 4 czujników temp
– pomiar przyspieszenia
– zasięg auta na aktualnym stanie paliwa
– spalanie średnie i chwilowe
– sygnalizacja akustyczna rezerwy
– napięcie akumulatora, czas jazdy, osiągnięty dystans, spalone paliwo
– język menu polski/angielski
, wykres liniowy/słupkowy przedstawiający spalanie
wsad mikro kontrolera zajmuje ok 100kb
mogę się jedynie pochwalić tym że złożyłem tego kompa i zamontowałem w aucie ale wyrazy szacunku należą się autorowi projektu
hmmm...
na razie nie porywam się na podobne projekty, chociaż parę gratów mam (drugi wyświetlacz kupiony po omyłkowym stwierdzeniu śmierci poprzedniego) ale jak coś się będzie dziać dam znać
<a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60d03cbe99db81c5.html" target="_blank"><img src="http://images33.fotosik.pl/434/60d03cbe99db81c5m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/152c4927aa449fa8.html" target="_blank"><img src="http://images40.fotosik.pl/45/152c4927aa449fa8m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d60da1981636a1a.html" target="_blank"><img src="http://images38.fotosik.pl/45/2d60da1981636a1am.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4034236fce5cb0ca.html" target="_blank"><img src="http://images48.fotosik.pl/45/4034236fce5cb0cam.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbe97e5a77640989.html" target="_blank"><img src="http://images36.fotosik.pl/45/bbe97e5a77640989m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a> <a href="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a606bc59be2d19.html" target="_blank"><img src="http://images34.fotosik.pl/429/c8a606bc59be2d19m.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Witek. napisał:
WOW Komp wygląda rewelacyjnie. Może chciałbyś zarobić robiąc drugi egzemplarz? – dla mnie:)
hmmm...
Ostatnio edytowano 18 sty 2009, 22:10 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Jest na Allegro, np tu:
http://allegro.pl/item513706456_uniwers ... welka.html
albo tu:
http://allegro.pl/item513706386_uniwers ... udowi.html
całkiem tanio, ale wyswietlacz słaby, w porównaniu z tym kolorowym – porażka.
albo tu:
