wyciek oleju z silnika
Dzisiaj przez przypadek dopatrzyłem się wycieku oleju. Problem polega na jego zlokalizowaniu,cieknie po lewej stronie(patrząc od przodu) gdzieś w okolicach rozrządu ale poniżej,olej cieknie po dolnym przewodzie gumowym od chłodnicy. Jeżeli ktoś się domyśla z kąd może być ten wyciek to proszę o pomoc bo jak będę rozbierał pół silnika to pasuję żebym już miał potrzebny uszczelniacz. Cieknie w tym rejonie:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Leci z któregoś uszczelniacza wałka rozrządu. Wymień oba uszczelniacze.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Właśnie,że wszystkie uszczelniacze mam wymienione a to nie cieknie z góry tylko na wysokości pompy wspomagania,gdzieś przy bloku.
To nie znaczy, że nie mogły puścić oleju.ŁYSY007 napisał(a):Właśnie,że wszystkie uszczelniacze mam wymienione
Tam widać olej, ale czy tam rzeczywiście cieknie. Jeśli tak to spod głowicy (i robi się nieciekawie).ŁYSY007 napisał(a):to nie cieknie z góry tylko na wysokości pompy wspomagania
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):Jeśli tak to spod głowicy (i robi się nieciekawie).
To też nie to bo jakieś 2miesiące temu miałem robiony remont silnika w tym też całą głowicę. A jak myślisz czy może to być coś od pompy wspomagania? ewentualnie czujnik oleju?chociaż nie wiem gdzie on dokładnie się znajduję w tym silniku.
Co do jakości wykonania to nie wiem,wiem tylko,że oleju już mi nie bierze nie kopci nawet mocy ma więcej,jakiej marki były uszczelniacze to też nie wiem ale na pewno nie JC bo gość specjalizuje się w Suzuki i zna się na rzeczy. Trudno myślałem,że ktoś mi coś podpowie a tu wszyscy próbują mi wytykać ewentualne błędy remontu. Ja nawet nie jestem pewien czy to jest olej silnikowy bo nic nie ubyło a cieknie mocno,zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście nie jest coś od pompy wspomagania bo wczoraj musiałem trochę dolać oleju.
Hazu w ogóle czytałeś
Dobra jutro rozkręcę i opatrzę wszystko dokładnie,zrobię dokładne fotki,komuś się może przydać
ŁYSY007 napisał(a):Ja nawet nie jestem pewien czy to jest olej silnikowy bo nic nie ubyło a cieknie mocno,zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście nie jest coś od pompy wspomagania bo wczoraj musiałem trochę dolać oleju.
Nie sądzę.ŁYSY007 napisał(a):A jak myślisz czy może to być coś od pompy wspomagania?
Napewno nie, bo tam go nie ma.ŁYSY007 napisał(a):ewentualnie czujnik oleju?
Założymy się, że leci spod uszczelniacza któregoś z wałków rozrządu?ŁYSY007 napisał(a):Dobra jutro rozkręcę i opatrzę wszystko dokładnie
Pozdrawiam Hubert
Hugo jednak to nie były uszczelniacze na dowód mam zdjęcie
ale wygląda,że uszczelka pod pokrywą zaworów mi puszcza właśnie od strony rozrządu w tym miejscu
co o tym sądzisz?
co o tym sądzisz?
Wygląda na to, że się pomyliłemŁYSY007 napisał(a):co o tym sądzisz?
Pozdrawiam Hubert
No więc tak uszczelkę jakiś czas temu kupiłem ori w serwisie mazdy ale gdy oddałem auto do remontu to mechanik wymienił mi na nową ale marki Ci nie napiszę bo już ją napisałeś
No to z własnego doświadczenia piszę Ci, że masz 100% miejsce wycieku. Ta uszczelka to szmelc, po kilku tygodniach leciało z niej gorzej niż z 13 letniego oryginału. Mimo, albo dlatego, że jest Made in GermanyŁYSY007 napisał(a):wymienił mi na nową ale marki Ci nie napiszę bo już ją napisałeś
Pozdrawiam Hubert
No i mam problem bo serwis mam najbliżej w Krakowie a jazda tam plus koszty samej uszczelki nie wchodzą w grę. Nie wiesz przypadkiem kto prowadzi sprzedaż wysyłkową?
