Nie masz moze wlaczonej recyrkulacjii?
Wiem durne pytanie ale czasami wlasnie male rzeczy sa powodem duzych problemow.
Jezeli wchodzisz mokry do samochodu to nie dziw sie ze z twojej strony paruja szyby bardziej niz od pasazera. Ty jestes zrodlem wilgoci a skoro na siedzeniu obok nie siedzi nikt mokry,tam szyby sa OK.
kafi
Wymiana filtra przeciwpyłkowego i czyszczenie klimy – zdjęcia, str. 8
kafi napisał(a):Jezeli wchodzisz mokry do samochodu to nie dziw sie ze z twojej strony paruja szyby bardziej niz od pasazera. Ty jestes zrodlem wilgoci a skoro na siedzeniu obok nie siedzi nikt mokry,tam szyby sa OK.
no niestety ale u mnie jest inaczej wioze zone rano do pracy i siedzi obok mnie i tam nie paruje (moze wtedy nie oddycha
) a umnie zachodzi para
jak to wytlumaczyc?
- Od: 3 lip 2008, 17:06
- Auto: M6 1,8 – 2003r.
A mozna na kilka sposobow.
Z lewej strony auto jest bardziej mokre w srodku,skoro piszesz o lodzie wew szyb musi byc tego duzo.Moze jest nieszczelnosc,moze wentylator wogole nie dmucha na lewa strone swiezym powietrzem?,moze ktos cos gmeral i nie podlaczyl kanalow wentylacyjnych?
za malo info podajesz zeby ci pomoc.
Kafi
Tolek napisał(a):Madzia6" sprawdź odpływy wody na dole drzwi. Być może są zapchane i po prostu wozisz wodę w drzwiach i to jest powodem parowania tylko tego jednego okna.
dzisiaj sprawdzilem, dzwi OK
kafi napisał(a):wentylator wogole nie dmucha na lewa strone swiezym powietrzem
sprawdzalem rowno daje powietrze na dwie strony, wykluczam to
Obstawiam cieknący parownik ( wada w niektórych M6). Woda zalega w duzych ilościach przewodach wentylacyjnych i obudowie parownika i systemu nawiewu oraz nasiąka w materiały. Gromadzenie się wody następuje co prawda w czasie używania klimy ale jej odparowywanie następuje długo po ostatnim użyciu klimatyzacji.
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Lorento napisał(a):Gromadzenie się wody następuje co prawda w czasie używania klimy ale jej odparowywanie następuje długo po ostatnim użyciu klimatyzacji.
a jak dlugo nie uzywam klimy to w sumie nic nie powinno sie dziac, moze podjade i niech sprawdza ale niestety to kosztuje, zobacze.
madzia6 napisał(a):filtr przeciwpylkowy i troszke byl zabrudzony wiec go wyczyscilem z tego wiekszego brudu oraz z listkow ktore tam znalazlem(wytrzepalem jak wycieraczke) wlozylem z powrotem i obserwowalem ale nic mi to nie dalo dlatego pytanie czy to bedzie wina filtru czy szykac gdzies indziej przyczyny ?
jak dawno wymieniałeś ten filtr?jak dawno to wymień i zobacz
Ostatnio edytowano 5 sty 2012, 19:11 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
Powód: porządki
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
wracam do tematu bo mie chyba [cenzura]. szczeli sorry za te ku ale juz nerwowo wysiadam
wymienilem filtr dzisiaj przychodze do auta wszystkie szybki boczne i [jaka?] poszla ladnie troszke sie musialem nameczyc przednia ciezko ale poszla ale jak zobaczylem srodek auta to myslalem ze nogi mi odpadna cala szyba zamarznieta, nie wiem gdzie szukac przyczyny nawet oststnio hjak jechalem do domu na 2km przed zaparkowaniem alaczylem klime aby wnetrze troche odsuszylo ale nic nie dalo, moze jakies inne pomysly ?
p.s. milalem poprzednio avensisa i tak szyba mocno nie zamarzala a tu mazda robi mi psikusa
madzia6 napisał(a):p.s. milalem poprzednio avensisa i tak szyba mocno nie zamarzala a tu mazda robi mi psikusa
Czy Twój samochód był bity, miałeś wymienianą przednią szybę?
Wykluczyłeś cieknącą rurkę parownika, albo jakiś przeciek do wnętrza auta?
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):Czy Twój samochód był bity, miałeś wymienianą przednią szybę?
sam zderzak byl do wymiany ktos chyba na wysoki kraweznik wjechal bo peklo w pol, reszta wszystko OK sprawdzalem dokladnie chlodnice ale idealna (no chyba ze ktos wymienil) ale to za drogi interes natomiast szyba oryginalna
Myjk napisał(a):Wykluczyłeś cieknącą rurkę parownika, albo jakiś przeciek do wnętrza auta?
przyznam sie bez bicia ale parownika jeszcze nie sprawdzalem, pojade po Nowym Roku na przeglad klimy moze tam tkwi diabel
p.s. do myjk'a – jak bedziesz mial Xcarlinka za 250 to jestem zainteresowany !
pavlos napisał(a):tam jest strzalka mowiaca ktora strona umiescic filter
zastanawiam sie czy dobrze mam zalozony filtr na nim z boku pisze cos tam jest strzalka do gory a obok napis DOWN – takze jak strzalka do dolu czy do góry?
czy jak bedzie odwrotnie to bedzie roznica w cyrkulacji powietrza?
prosze o szybka odp.
madzia6 napisał(a):zastanawiam sie czy dobrze mam zalozony filtr na nim z boku pisze cos tam jest strzalka do gory a obok napis DOWN – takze jak strzalka do dolu czy do góry?
Wg service manuala "w dół".
Ostatnio edytowano 9 sty 2009, 15:06 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
A ja po kilku dniach poszedłem odpalić autko – było z -12 stopni. Silnik odpalił od obrotu – potem 15 minut czekałem aż mi szyby odmarzną w środku
Po powrocie z wycieczki otworzyłem wszystkie drzwi i wychłodziłem auto. Efekt: nastepne dnia myślałem, że mi szyby powybijali – takie były przejrzyste
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
