Zimówki stalówki – 15" czy 16"? Można zamontować koła 15-calowe!
Postprzez mucher » 30 gru 2008, 16:11
No właśnie – jak to jest z rozmiarem felg stalowych do mojego modelu?Ogólnie spotykam się z tym, że 15-tki podejdą – ale w paru miejscach w sugerowanych felgach są tylko szestnastki. Pewnie było, ale nie udało mi się tego sprytnie wyguglać nijak. A bić się o co jest, bo jednak róznica w cenie opon spora, oj spora.
Auto to 6-tka w poliftowej wersji sport kombi (6 biegów, silnik 108 kW).
Od: 1 gru 2008, 18:57
Auto: Mazda 6 GY FL LF '05
Postprzez zygtoy » 30 gru 2008, 19:41
mucher Mam 5 drzwiowego z tą samą wersją silnika, na zimę używam 195x65x15
coś takiego
http://www.allegro.pl/item517892368_fel ... kazja.html
Od: 8 paź 2007, 12:17
Auto: mazda 6 benz. 2.0
Postprzez mucher » 30 gru 2008, 19:51
No właśnie jedyne wątpliwości, które mam dotyczą właśnie tej poliftowej wersji.(swoją drogą miałeś chyba na myśli 5-biegowy – nie drzwiowy :). Właściwie w niemieckim Briefie od mojej mazdy jest podany właśnie rozmiar opon 195/65/R15 – z adnotacją w tej dolnej części, że te koła zastąpiono przez 205/55/R16.
A w ogóle chciałem przymierzyć ojca koła (od 626 GF) – i okazało się, że on jeździ ... na 14-tkach. Co jeden, to inny...
Postprzez zygtoy » 30 gru 2008, 19:57
mucher
mam 6 poliftową, różnie jest ta wersja określana liftback lub hatchback
Postprzez Krstof82 » 30 gru 2008, 23:39
Ja kupowałem stalówki oryginalne 15",oponki 195/65, mieszczą się spokojnie
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko...
Od: 13 lut 2008, 16:56
Auto: GLA250 4Matic
Postprzez mucher » 3 sty 2009, 12:12
Ok, dzieki.
A takie pytanie – widzialem u goscia felgi, ale byly w 2 parach – rozmiar/rozstaw identyczny; roznily sie jedynie odsadzeniem (dwie mialy 50 mm, dwie 52,5 mm) – podobno zdjete z jakiejs szostki – choc patrzac po numerze artykulu w katalogu KFZ dwie sa od 6 (8735), dwie od 3 (8535). No i te od 3-jki maja kolnierze J a nie JJ
Czy te 2.5 mm roznicy w odsadzeniu bedzie stanowic jakis problem? (poza oczywiscie pamietaniem, ze trzeba te felgi parami dac na os – co moze nie byc takie trywialne w momencie, kiedy trzeba je bedzie rozpoznac z zalozonymi oponami)
Postprzez Adaś » 4 sty 2009, 13:13
–>E
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Bartek_ » 4 sty 2009, 18:37
czesc
czy ktoś się orientuje czy do M 6 GG/GY pasują felgi 6.5JJ x 15?
W poradniku dot. tego modelu na forum rekomendowany jest rozmiar 6JJ x 15 do zimówek, ale z tego co widzę to łatwiej jest znalezc felgi w pierwszym rozmiarze.
Co sądzicie o powyższym?
pozdr
Bartek
Od: 19 wrz 2008, 19:00
Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
