wtryski
Postprzez LU82 » 25 gru 2008, 13:01
witam szanownych użytkowników forum właśnie kupiłem sobie mazdę premacy z 2000 roku 2.o disel i po jakimś czasie silnik zaczoł wydawać metaliczne dźwięki w górnej części żadnych zpadków mocy na zimnym i na ciepłym tak samo zdiołem wygłuszenie silnika i zauważyłem jak trzeci i czwarty przewód wysokiego ciśnienia przy odpalonym silniku rusza się do środka i z powrotem jak je pociągłem do siebie to dźwięk zdawał się cichszy zdiołem pokrywe zaworów i okazało się że mam na tych dwóch wtryskach pęknięte przewody przelewowe i teraz pytanie brzmi co z tym fantem zrobić czy mógłby ktoś podać jakomś procedure jak krok po kroku to naprawić
Ostatnio edytowano 26 gru 2008, 21:10 przez LU82, łącznie edytowano 2 razy
Od: 30 paź 2011, 12:29
Postprzez Enduro » 25 gru 2008, 13:38
lukalaser napisał(a):....i okazało się że mam na tych dwóch wtryskach pęknięte przewody przelewowe i teraz pytanie brzmi co z tym fantem zrobić .
wymienic je trzeba!
jesli kasa domowa na to pozwala to: na nowe!
jesli nie to uzywki
a przed montazem trzeba je sprawdzic!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez LU82 » 25 gru 2008, 15:37
masz może takie wtryski i wężyki przelewowe co trzeba jeszcze wymienić jak i gdzie można sprawdzić
Postprzez thomass » 25 gru 2008, 17:33
koniecznie podkladki pod przelwy.[od mana pasuja]zajrzyj do poradnikaX andy tam znajdziesz wszystko.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez Enduro » 26 gru 2008, 15:54
u mnie brak!
pozdr
E.
Postprzez Globy » 26 gru 2008, 16:31
Witaj,
popraw proszę temat na zgodny z Regulaminem, dopisując w opisie model auta i typ silnika, by inni Forumowicze mogli łatwiej zlokalizować Twój problem <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez LU82 » 4 sty 2009, 17:00
temat rozwiązany to nie uszkodzony wtrysk tylko jakiś mechanior nie założył jednej podkładki i wtrysk był niedociśnięty do głowicy nowe rurki się oberwały ale pospawałem podkładki od mana tylko jest problem z rególacją zaworów czy by mi mógł ktoś wytłumaczyc krok po kroku jak to zrobic od podstaw
Postprzez lukaszp » 5 sty 2009, 13:14
lukalaser napisał(a):czy by mi mógł ktoś wytłumaczyc krok po kroku jak to zrobic od podstaw
Jest w poradniku opisana reagulacja w silniku MZR-CD, dokładnie tak samo jest w DITD
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Moderatorzy 5 / Premacy
