Jaki lakier na dokładki?
Postprzez novell » 24 gru 2008, 16:01
Szykuję się do lakierowania dokładek na tylny zderzak i progowych GT. Kolor auta czerwony 'classic red'. Wiem tylko tyle, że jako podkładu użyję lakieru który już na nich jest po zmatowieniu go. Nie wiem jednak jaki lakier bazowy nabić w spray. Metalic i na to lakier bezbarwny? Dzięki za pomoc!
Od: 4 cze 2008, 19:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez Blade » 24 gru 2008, 16:06
novell napisał(a):Metalic i na to lakier bezbarwny
dokładnie tak.
Więcej informacji uzyskasz wpisując w szukajce "lakierowanie" ;)
Od: 18 sie 2006, 17:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez grodek » 24 gru 2008, 17:19
a czy ten lakier to nie jest akrylowy??
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 15:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez novell » 24 gru 2008, 17:25
Ludziska no właśnie sam nie wiem i dlatego pytam...nie wiem czy kłaść metalic i na to bezbarwny akryl czy jak. Auto ma kolor jak opisałem tyle że miało polerkę i w miarę się świeci...Pomóżcie bo już nie wiem co mam robić a tematów o lakierowaniu tych części nie znalazłem. Czy na lakier akrylowy nakłada się klar?
Postprzez novell » 25 gru 2008, 12:02
Dzięki za info, wychodzi na to że lakier czerwony na jaki były malowane mazdy to akryl nie metalic.
Postprzez arekpol » 25 gru 2008, 13:05
Akryl to rodzaj lakieru jednowarstwowego! Tobie wystarczy jeśli polozysz lakier akrylowy na te dokladki. Jestem z zawody lakiernikiem dlatego osobiscie odradzal bym lqakierowanie tego we wlasnym zakresie gdyz na wszystkie nowe elementy plastikowe powinny byc nakladane odpowiednie podklady, takie w zaleznosci od materialu z ktorego jest zrobniony plastik. Przewaznie jest to ABS lub PP. Jesli tylko zmatujesz i pomalujesz tgo odrazu sprayem to bardzo prawdopodobne ze zacznie Ci to odchodzic czy sie luszczyc albo warzyc podczas lakierowania. No i oczywiscie sprawa spraii – One nie malują tylko pryszczą ;)
Od: 14 lis 2008, 18:12
Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Postprzez novell » 26 gru 2008, 11:59
Postaram się to zrobić we własnym zakresie choćby ze względu na koszty. Wiem, że sprayem to sobie można pomalować...ale nie pozostaje mi nic innego. mam nadzieję, że poprzedni lakier stworzy dobry podkład pod nowy lakier. Liczę, że tak małe elementy nie będzie aż tak trudno polakierować ale dziękuję za konstruktywne opinie!
Postprzez melkhior » 26 gru 2008, 12:32
novell napisał(a):mam nadzieję, że poprzedni lakier stworzy dobry podkład pod nowy lakier
Malowałem tak kiedyś chlapacze i efekt był taki, że trzeba było malować z 6-7 razy aby nowy lakier pokrył stary, chlapacze wyszły dobrze ale nie polecam takiego malowania. Drugim razem malowałem dokładki progów i najpierw pojechałem podkładem. Nowy lakier pokrył idealnie na 2 razy.
Jak dorobisz lakier akrylowy to musisz go zużyć w ciągu 3 dni (bodajże) inaczej ci zaschnie w puszce gdyż ma w sobie utwardzacz.
Od: 2 lut 2008, 17:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez yorgoo » 14 mar 2009, 10:46
To jak novell dales rady z tym malowaniem, gdzie dobrales kolor farby bo sam sie przymierzam do malowania przedniej dokladki pod zderzak w czerwonej BA ,jak mozesz to napisz cos na ten temat.
Od: 17 gru 2007, 00:16
Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
Postprzez novell » 15 mar 2009, 23:29
Lakierowałem zwykłym lakierem samochodowym motipa w sprayu. Kolor sam dobrałem i wyszło OK. Tzn kolor nie jest idealnie taki sam,ale różnica nie rzuca się specjalnie w oczy.Lakier wyszedł bardzo ładnie, naprawdę dobrze to polakierowałem. Najlepiej nabij sobie lakier w spray pod kolor auta. Są na pewno u Ciebie w mieście firmy które tym się zajmują. Np firmowe sklepy z farbami itp. Będziesz miał pewność,że lakier będzie jak najbardziej pasował pod autko. Samo lakierowanie, robota czasochłonna ale łatwa. Najważniejsze dobrze zmatowić i odtłuścić.
Postprzez yorgoo » 17 mar 2009, 21:27
NIe nakladales żadnego bezbarwnego?? aa i jeszcze pytanko fotki jakies masz ??
Postprzez novell » 17 mar 2009, 21:48
Mój kod koloru to SU – klasyczna czerwień. W naszych autach w odcieniach czerwieni nie używano lakieru metalic. Więc nie trzeba trzaskać bezbarwnego. Zwykły lakier akrylowy na dokładki będzie ok. Fotek niestety nie mam... Za podkład robił poprzedni lakier dobrze zmatowiony.
