Z tych stron wynika, że diesle maja dwumasówki a benzyniaki nie. A przecież mam benzyniaka. To co w takim razie dolega mojej Madzi skoro ma objawy kończącego się koła dwumasowego?Objawy awarii koła dwumasowego? W wersji benz. go nie ma!
Może zachowam się jak "rasowa blondynka" ale zacząłem szukać na googlach kompletów i...... czyżby ten silnik nie miał koła dwumasowego?
Z tych stron wynika, że diesle maja dwumasówki a benzyniaki nie. A przecież mam benzyniaka. To co w takim razie dolega mojej Madzi skoro ma objawy kończącego się koła dwumasowego?Właśnie tak czytam ten temat, i czytam... I widzę, że jest 2.0 16V (chociaż Diesel też jest 2.0 16V), widzę wersję TS (Diesel to chyba TS2?). Poduszka skrzyni lub silnika siada.
Globy napisał(a):widzę wersję TS (Diesel to chyba TS2?).
TS2 to poprostu lepsza wersja Mazdy. Ktora ma dodatkowo Bose,szyberdach,sub, itd. Wystepuje zarowno w dieslu jak i benzino. Ale to tylko tak dla rozjasnienia. Nie bede robil OT.
Gość
Dzięki za wyjaśnienie
O mamo... Dołączę się do tematu, bo jak byłem w ASO z moją Maździnką, to też mi powiedzieli że mam koło dwumasowe do wymiany.
Jeśli chodzi o objawy w moim przypadku, to (opiszę lakonicznie, bo nie jestem fachowcem):
– gdy jadę na jakimkolwiek biegu powyżej 1 i R to przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła (na kilka milimetrów – zdarza mnie się zostawiać nogę "opartą" delikatnie na sprzęle) czuję jakieś "wibracje"? jakby jakiś tryb tarł o sprzęgło.
– samochód nie szarpie – nie miałem tak jeszcze w ogóle
– sprzęgło jest dość "długie" – tzn zaczyna "ciągnąć" praktycznie od podłogi, ale ciągnie przez kilkadziesiąt milimetrów a później jest jałowe (czuć tylko to bicie, wibracje...).
Czy w moim przypadku na pewno chodzi o dwumasówkę? ASO (bez ściemy) zaśpiewało mi 7,5k pln za wymianę kompletnego sprzęgła z robocizną. To jest jakaś przesada!!!!!!! Nie chce mi się wierzyć że tyle to kosztuje!!! Na allegro widziałem kompletne sprzęgło za 1,3k pln (
http://www.allegro.pl/item498652786_mazda_6_diesel_sprzeglo_kompletne.html)
Sam już nic z tego nie qmam... Może coś podpowiecie...
- Od: 13 gru 2008, 16:07
- Auto: M6 GG z 2003r., 2.0 CiTD 136KM
To na pewno nie koło. Które ASO? Jaki masz przebieg?
ASO w Poznaniu/Baranowie.
Przebieg??
licznik pokazuje 130,600km ale kupując go wiem że był cofany (niestety
). Mogę przypuszczać, że mógł mieć przekulane przynajmniej 180,000 lub nawet 200,000 – ale pewności nie mam.
Przebieg??
zoomol napisał(a):.....ASO (bez ściemy) zaśpiewało mi 7,5k pln za wymianę kompletnego sprzęgła z robocizną. To jest jakaś przesada!!!!!!! Nie chce mi się wierzyć że tyle to kosztuje!!! Na allegro widziałem kompletne sprzęgło za 1,3k pln (http://www.allegro.pl/item498652786_mazda_6_diesel_sprzeglo_kompletne.html)
to inny model Mazdy po lifcie!!
i chyba nie pasuje
mam uzywke kpl. po ok.67000 km
na 100%okay
i jutro jade do P-nia i moge ten kpl. zabrac
koszt i detale na PW
pozdr
E
zoomol napisał(a):Czy w moim przypadku na pewno chodzi o dwumasówkę? ASO (bez ściemy) zaśpiewało mi 7,5k pln za wymianę kompletnego sprzęgła z robocizną. To jest jakaś przesada!!!! Nie chce mi się wierzyć że tyle to kosztuje!! Na allegro widziałem kompletne sprzęgło za 1,3k pln
Nowy zamiennik sprzęgła (komplet)np LUK to jakieś 1200 zł plus dwumas jakieś 2100 zł no i plus robocizna, tak mi się mniej więcej zdaje.
- Od: 30 paź 2007, 14:54
- Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
kiero napisał(a):Nowy zamiennik sprzęgła (komplet)np LUK to jakieś 1200 zł plus dwumas jakieś 2100 zł no i plus robocizna
no ok, ale 3300 + robocizna nie dadzą razem 7500pln nieprawdaż?
Jak na razie Enduro rzucił dobrą propozycję (dzięki
Ja bym używanego zestawu nie kupił... za robocizne mało nie zapłacisz a używany komplet pewnie też swoje kosztuje. Wydasz powiedzmy 2500 z robocizną i się okaże że za 50000km będziesz wymieniał na nowo.
ptaku napisał(a):Ja bym używanego zestawu nie kupił... za robocizne mało nie zapłacisz a używany komplet pewnie też swoje kosztuje. Wydasz powiedzmy 2500 z robocizną i się okaże że za 50000km będziesz wymieniał na nowo
dokladnie. Ja tez bym nie zakladal uzywanego shitu.
Jesli jestes pewny ze pada sprzeglo,skontaktuje sie ze mna na PW to podam Ci adres do firmy wysylkowej z Londynu,maja sprzeglo do Mazdy i duzo czesci do japoncow. Firma sprawdzona przeze mnie. Nie ma obaw,przsylka max 48 godz.
Pozdro.
Gość
ptaku napisał(a):Druga rzecz która mnie niepokoi to dziwny metaliczny dźwięk przy niskich obrotach np. jadąc na 2 (lub 3) biegu przy ok 1000-1500obrotów(zdarza mi się tak jeździć w korkach). W momencie zdecydowanego wciśnięcia pedału gazu słychać ten dziwny metaliczny dźwięk. Auto nie dławi się, przyśpiesza idealnie ale słychać przez chwilę ten dźwięk.
W diselu te obroty to moze i by przeszly ale w benzynie? ten dziwny metaliczny dzwiek to moga byc zawory
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
ptaku napisał(a):Ja bym używanego zestawu nie kupił... za robocizne mało nie zapłacisz a używany komplet pewnie też swoje kosztuje. Wydasz powiedzmy 2500 z robocizną i się okaże że za 50000km będziesz wymieniał na nowo.
to jest trafne polecenie
aby kpl. zamontować nowe!
jeśli kasa nie gra roli lub jest nieistotna,
to nie ma co się zastanawiać
no ale koszt nowego zestawu jest
wg. mnie brutalny..
pozdr.
E.
Enduro tak samo jak u mnie jest 4 osoby w aucie popuszczambez gazu sprzeglo i zaczyna mi wpadac w wibracje ale mam wrazenie jak by poducha padla bo jak stoje na postoju na biegu jalowym to troszke mi autkiem telepie nie jest to jakies denerwujace i czy normalne ale wiem ze w benzynie nic nie trzecie jak siedzialem
- Od: 9 lip 2008, 20:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman napisał(a):mam wrazenie jak by poducha padla bo jak stoje na postoju na biegu jalowym to troszke mi autkiem telepie
to jest poduszka,takie sa jej objawy. Z czasem bedzie bardziej sie trzesla.
Gość
A ja właśnie regeneruję dwumasówkę za 500zł+tarcza nowa i łożysko wyciskowe zobaczę po zmontowaniu efekty na koniec tygodnia(robocizna moja).
- Od: 22 sty 2008, 08:51
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Andrew_War napisał(a):A ja właśnie regeneruję dwumasówkę za 500zł+tarcza nowa i łożysko wyciskowe zobaczę po zmontowaniu efekty na koniec tygodnia(robocizna moja).
czekam na info..o efektach
bo to nie jest takie proste..
ta regeneracja 2M..
zakladam sie o standart. flaszke,
ze bedzie p reg. szarpalo przy ruszaniu....
ale oczywiscie zycze powodzenia
E.
