Zawiasy drzwi – problemy, pytania.
Postprzez andrewx85 » 3 kwi 2008, 07:44
Mieczyslaw napisał(a):ja tylko tym popryskalem i jescze cos trzeszczy ale jzu nie tak bardzo ale nie widac zeby na tym ograniczniku byl jaki syf
no wyczyscilemten syf, ale jak naprawic bo one opadły na zawiasach podnosze do gory to duzo lataja
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez Wodzu » 3 kwi 2008, 16:28
Przecierz napisalem ci wyzej <glupek2>
Wyrabiaja sie tuleje na zawiasach. Jedyny sposob wytoczyc sobie nowe.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez andrewx85 » 3 kwi 2008, 18:38
Wodzu napisał(a):Przecierz napisalem ci wyzej <glupek2>
oj no o sie denerwujesz:P
<klotnia>
powiedz ile kosztuja po obu stronach drzwi i daj namiary na dobry sklep
i jak mam wspisac tuleje lewe i prawe drzwi to lacznie 4 sztuki tak
Postprzez Wodzu » 3 kwi 2008, 18:53
andrewx85 napisał(a):lacznie 4 sztuki tak
Tak
andrewx85 napisał(a):powiedz ile kosztuja po obu stronach drzwi i daj namiary na dobry sklep
Hehe nie takie latwe nie kupisz ich :]
Ja zrobilem tak wymontowalem drzwi, wybilem trzpien i tulejki. Z tym pojechalem do znajomego ktory wytoczyl mi nowe z mosiądzu. Caly luz pojawia sie miedzy trzpieniem a tulejka.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez andrewx85 » 4 kwi 2008, 09:56
aha- no to ciekawie sie zapowiada:), mam nadzieje ze to jedyna czesc ktora nie jest w sprzedazy?? :|
Postprzez Wodzu » 4 kwi 2008, 19:15
andrewx85 napisał(a):mam nadzieje ze to jedyna czesc ktora nie jest w sprzedazy??
Niestety nie :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez andrewx85 » 12 kwi 2008, 10:30
fotki dodam pozniej mam troche robotki przy mazdzince:)
juz zrobilem ;] najwiecej roboty trzeba sie bawic zawiasami :)
a wiec tak samemu mozna to zrobic ale wygodniej 2 osoby zeby trzymala drzwi przy zakladaniu,
1. czynnosc- 2 sruby od drzwi klucz nr 12. i tak samo po drugiej stronie
2. wyjmujemy bolec po srodku od dolu go wybijamy ,( nie wiem jak on sie nazywa) :P
3. drzwi opadły to trzeba kable odlaczyc jest ich duzo ale trzymaja sie na 2 kostkach pierw odlaczamy biała kostke a potem zielona i tyle :)
4.mamy zawiasy luzem i trzymaja sie jeszcze na 2 srubach klucz nr 12 srodkowego nie odkrecamy bo to jest stozkowy, zrobie zdjecie jak wyglada
5. sciskamy zawiasy na imadle od strony zewnetrzenej ile sił,mogazawiasy nie reagowac wystarczy wd40 albo cos innego spryskujemy i kombinerkami sprawiamy zawias w ruch i jak sa luzy jeszcze to czynnosc nr 5 powtarzamy az bedzie ok
6: jezeli drzwi minimalnie zachaczaja, to otwieramy je i od spodu podnosimy je do gory az bedzie ok. metoda drastyczna ale skuteczna, bo zawiasow sie nie reguluje :]
cza okolo 1,5 godziny jak sie robi samemu bo nie ma kto trzymac drzwi przy mocowaniu ale jest to mozliwe:). we 2 to nie wiecej niz 40 minut:)
Postprzez andrewx85 » 17 maja 2008, 17:06
jak coas to pisac :D
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Postprzez krasowy » 23 gru 2008, 12:30
A ja mam podobny problem z drzwiami, nie opadły mi ale ciężko się otwierają. Zauważyłem ze pękła mi część która jest na zdjęciu( nie wiedziałem jak się nazywa a chciałem żeby było wiadomo o co chodzi) może mi ktoś powiedzieć jak to się nazywa i ile mniej więcej kosztuje? Będę wdzięczny.
Od: 28 paź 2008, 18:57
Auto: Mazda 626, 2.0 TD 1999r
Postprzez Redoo » 23 gru 2008, 12:58
masz tylko lekko pęknięte?to spróbuj tak weż smar najlepiej łożyskowy grafit i przesmaruj a to potocznie jest tak zwany ogranicznik by ci zawiasów nie upierdzieliło :P
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez krasowy » 23 gru 2008, 14:59
No tak od polowy i pękniecie idzie mniej więcej po środku tego ogranicznika w stronę drzwi. Posmaruje to smarem tak jak radzisz i poszukam tej części może to jakaś groszowa sprawa to wymienię. Jeśli ktoś wie ile to może kosztować to byłbym wdzięczny za info. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Postprzez Redoo » 23 gru 2008, 15:08
najlepiej szukać w jakiś rozbitkach!
Postprzez tommyb » 29 lip 2009, 20:09
Witam Wszystkich
Sory ze odgrzewam "stare kotlety" ale mam problem z moim wozidelkiem.Szukalem na forum ale nie znalazlem akurat tak opisanego przypadku
Mianowicie:
-jadac po dziurkach slychac delikatne stukanie w przednim prawym kole
-to samo sie tyczy przy dodawaniu ,ujeciu gazu i hamowaniu
Sam osobiscie wymienilem wspornik drazka stabilizatora w ktorym gumki byly sparciale a szpilka pokrzywiona w kazda strone swiata ,ale jak sie okazalo to niejest winowajca
Przegub raczej to tez niebedzie , sworzen wahacza chyba jest ok ,ale musze sie jeszcze upewnic -jak cos to dopisze
Jak ktos z Was mial podobny przypadek to niech mi cos podpowie ,bo mnie zaczyna to stukanie draznic <killer>
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Wodzu » 29 lip 2009, 20:15
Jedz na szarpaki w byle jakiej stacji diagnostycznej. Wydzie wszstko
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez tommyb » 29 lip 2009, 20:37
biore to jaknajbardziej serio pod uwage ale mam klopot zeby podjechac na stacje bo kurde mi z baku troszke cieknie i niewiem czy mi dowodu nie zabiora :| a za bak to dopiero najwczesniej za wymiane zabiore sie we wrzesniu albo w pazdzierniku bo mam stos innych wydatkow
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Soluks » 29 lip 2009, 21:41
nic nie zabiorą w moim regionie tekie sprawdzanie zawieszenia na życzenie jest za free i nic poza tym nie sprawdzają samochód może nie mieć lamp i nikt na to nie zwróci uwagi;p
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez steven » 29 lip 2009, 22:00
u mnie też było podobne, winowajcą okazał się przegub wewnętrzny... :P
stuka tylko na dziurach (małych lub przy zjeździe z krawężnika przy mocno skręconych kołach...) oczywiście przy ruszaniu ze skręconymi kołami na prostej cisza :P
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez tommyb » 29 lip 2009, 22:06
no to lux ,moge podjechac na stacje bez obaw :D mam nadzieje <lol>
Aha stuki puki sa tylko na prostej drodze ,jak skrecam to nic nie slychac :|
Big Thx <piwo> i mam nadzieje ze to nic powaznego niejest
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 20 sie 2009, 19:43
Bylem ostatnimi czasy na stacji diagnostyczne,skasowali 30 PLN -stwierdzili ze do wymiany sworzen wahacza <killer>
Zajechalem dzis do zaprzyjaznionego mechanika-poogladal i stwierdzil ze sworzen jest ok :P
Szukal ,szukal i znalazl przyczyne stukania.Okazal sie nia uszkodzony zawias drzwi prawych przednich <lol> <co jest> hahaha <lol> -jak zwykle pier.. jak to w 626 bywa <lol>
A mialem juz wymieniac sworzen -zaoszczedzona kase na niepotrzebnej naprawie zainwestuje w inna usterke jesli wyskoczy a jak nie to na browara bedzie :P
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 20 sie 2009, 19:45
No i Dzieki Wszystkim za pomysly ;)
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
