Filtr paliwa – gdzie jest i jakiej firmy najlepiej wybrać?
Postprzez Gientus » 24 paź 2008, 11:51
Kraldek a jakieś namiary na ten sklep gdzie kupiłeś? Można przez neta kupić czy raczej odpada?! Daj jakieś info tutaj w temacie albo chociaż na priva, bo moja Madzia podejrzewam też potrzebuje wymiany tego filtra, bo zamula strasznie. Z góry dzięks!!
MAZDA 323 F 1,4 BJ 75 KM + 17" ALUTEC KYRO = LOW RIDER ;)
Od: 12 cze 2008, 10:40
Postprzez fabio » 24 paź 2008, 21:01
Poproszę o namiary na sklep w Poznaniu.<pomocy>
Prawdopodobnie właśnie ten filtr wysokiego ciśnienia paliwa (high pressure) jest przytkany bo Madzia coś zamulona/słabnie przy przyspieszaniu oraz jeździe pod górę co bardzo mnie wnerwia :[
pozdrówka z Krakowa <piwo>
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 5 maja 2008, 23:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez Gientus » 25 paź 2008, 14:00
fabio chyba mamy podobny problem, bo moja ma identyczne objawy, przy przyśpieszaniu zwłaszcza potrafi zamulić na 3, 4 sekundy a potem szpula?! :( Jak będziesz miał jakieś namiary to daj znać?!
Postprzez Kraldek » 25 paź 2008, 20:03
Ja kupilem w INTERCARS maja tam bardzo atrakcyjne ceny.
Mazda 323F (BJ)
Od: 23 wrz 2008, 22:34
Auto: 323F(BJ), Yamaha Fz1
Postprzez fabio » 25 paź 2008, 23:33
Gientus napisał(a):fabio chyba mamy podobny problem, bo moja ma identyczne objawy, przy przyśpieszaniu zwłaszcza potrafi zamulić na 3, 4 sekundy a potem szpula?!
dokładnie takie mam objawy :(
Gientus napisał(a):Jak będziesz miał jakieś namiary to daj znać?!
HERTH+BUSS
Nr katalogowy J1333044
Długość [mm]: 127
Średnica zewnętrzna [mm]: 85
http://onlinekatalog.herthundbuss.com/inspare_2.a4d#
zdjęcie filtra jest na stronie nr 2 tego tematu (biały plasitk)
ponoć do zdobycia w sieci Inetercars
http://sklep.intercars.com.pl/
była M323F BJ ZL
Postprzez fabio » 25 paź 2008, 23:34
Kraldek napisał(a):Ja kupilem w INTERCARS maja tam bardzo atrakcyjne ceny.
Bardzo dziękuję za namiary.
Pozdrawiam fabio <jupi>
była M323F BJ ZL
Postprzez pzemaz » 21 gru 2008, 22:03
Witam,jestem przed wymianą filtra paliwa w 323F BJ 1,5 16V DOHC '99 zanim ruszę chcialbym jeszcze zasiegnąć informacji dotyczacych tego bialego plastikowego HERTH+BUSS JAKOPARTS J1333044 ktory zaprezentowales na zdjeciu w poscie.
Poszukując filtra paliwowego w e-sklep inter cars wyszukiwarka wskazuje również inny typ – np.: knecht model KL 115 lub Filtron pp 880, cylindryczny ksztalt z wylotami po obu stronach, lub wlasnie opisywany przez ciebie herth+buss. Czy wiesz czego dotyczą róznice poza róznicą w cenie oczywiscie będę wdzięczny za każde info, oraz jak czasowo powinienem się przygotowac do claej operacji.
pozdrawiam pzemaz
pzemaz
Postprzez templar » 22 gru 2008, 10:11
tylko ten bialy plastikowy heth+buss pasuje, tamte cylindryczne sa stosowane przy innych modelach pod maska, a ten wklada sie zaraz zapompa w zbiorniku paliwa. tamte nie pasuja.
Mazda 323 BJ 1.5 GLX DOHC 16V
Od: 22 lip 2008, 14:27
Auto: Mazda 323S BJ 1.5 DOHC 16V
Postprzez staszek2004 » 22 gru 2008, 19:23
pepe napisał(a):No wlasnie kupilem filterek i jest wszytko pieknie ale gdzie go szukac nie usmiecha mi sie rozbieranie na czescie autka tylko po to zeby znalesc go.
Pomocy :)
filtr paliwa w bj ditd znajduje sie w komorze przedniej dojscie do niego bez problemu a koszt w zaleznosci od firmy( sprawdz w inter cars) okolo 30-50 zl
Od: 30 lis 2008, 21:49
Postprzez markomarc » 28 kwi 2010, 12:19
Witam !
Mam problem ! Ponieważ muszę wymienić ten filtr. Kupiłem to o czym mówicie czyli biały wkład ale okazało się, że u mnie to wszystko jest zgrzane w całość ? i nie mogę tego kupić ! Jakieś rady
Marcin
Od: 20 paź 2006, 22:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez Jacekm_ » 28 kwi 2010, 13:16
Trzeba było wcześniej poszperać po forum ;) :
viewtopic.php?t=67906
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez jok » 28 kwi 2010, 13:32
Jeśli posiadasz ten z kołnierzem od góry to mogę ci go tanio odstąpić :). Posiadam taki nowy przez swoją niewiedze zanim trafiłem na to forum. Jak by co to daj znać.
jok
Postprzez Tomo79 » 28 kwi 2010, 15:54
Co wy na to? Czy to pomyłka? Podobno nie ma takiego filtru w BJ 1.5,'99, 16 zaworów..
http://www.micksgarage.ie/proddetails.a ... 4&pk=3C1A2
Gdzie leży prawda?
Od: 24 sie 2007, 17:25
Auto: Mazda 323F BJ, 1.5, GLX, 1999
Postprzez markomarc » 29 kwi 2010, 21:40
No możliwe że to ten :D nie pamietam dokładnie, ja akurat posiadam ten wkład co jest w zbiorniku z pompą, kupiłem i też podobnie :D
Marcin
Postprzez knyklu » 29 kwi 2010, 23:02
Tomo79 napisał(a):Co wy na to? Czy to pomyłka? Podobno nie ma takiego filtru w BJ 1.5,'99, 16 zaworów..
Gdzie leży prawda?
Tak to pomyłka.
Prawda leży w chęci czytania. Przecież masz odpowiedz kilka postów wyżej!
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez Tomo79 » 1 maja 2010, 10:25
Uwierz mi, ze checi czytania ci u mnie dostatek :)
Przeczytalem chyba wszystkie posty na forum dot tego nieszczesnego filtra, co zreszta uchronilo mnie przed zakupem ogolnodostepnego filtra z"kolnierzem" gdzie u mnie jest ten pierwszy "gladki"
Tylko dlaczego tak jest,ze w sklepach takie bzdury sie wciska ludnosci.
Tutaj w Irlandii wrecz posprzeczalem sie z mechanikiem ktory stwierdzil, ze tego filtra sie nie wymienia i w ogole nie wolno rozbierac ani wyciagac pompy z baku. Co za ludzie. Dopiero jak pogrzebal w swoim komputerku to stwierdzil, ze chyba mam racje.
Irlandzcy mechanicy sa bardzo irytujacy ze swoim podejsciem, zreszta bardzo kosztownym dla klienta. Uwielbiaja wymieniac cale podzespoly bez doszukiwania sie co tak naprawde strzelilo. W moim przypadku bylaby to wymiana calej pompy.
Postprzez knyklu » 1 maja 2010, 12:41
Tomo79 napisał(a):Uwierz mi, ze checi czytania ci u mnie dostatek :)
A to przepraszam : )
Auto: BJ ZL
Postprzez Tomo79 » 2 maja 2010, 21:32
Nic się nie stało -wybaczam :)
<piwo>
Postprzez Gearsix » 2 lip 2010, 17:26
Gdzie dokładniej znajduje się filtr paliwa w BJ DiTD?
Szybko ale bezpiecznie
Od: 10 lut 2010, 15:42
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 02'
Postprzez topik » 3 lip 2010, 21:50
Gearsix napisał(a):Gdzie dokładniej znajduje się filtr paliwa w BJ DiTD?
Witam. Pod maską, przykręcony jest do grodzi. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
