Czy to oznaka zużytego sprzęgła?
Postprzez janciowf » 14 gru 2008, 07:00
Witam. Proszę o poradę. Kupiłem sobie nowe sprzęgło AISIN i chciałem wymienić, bo szarpie mi samochodem ale nie podczas ruszania tylko jak puszczam gaz jadąc na biegu i jak zwalnia to nie płynnie tylko szarpie nim. Jeden mechanik powiedział, że to sprzęgło a drugi, że to nie sprzgło tylko może przegub. I już sam nie wiem czy mam go wymieniać czy nie?
Od: 12 sty 2008, 13:09
Auto: Mazda 626GE 2.0i 16V FS 92r.
Postprzez żubr » 14 gru 2008, 10:06
NA pewno nie sprzęgło. Sprawdź poduszki pod silnikiem.
Od: 17 lis 2008, 09:48
Postprzez Redoo » 17 gru 2008, 17:16
sprzęgło raczej nie bardziej poduszki pod skrzynią lub silnikiem albo jakieś luzy na przegubach wew,ale raczej któraś poducha nawaliła!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez toomas » 17 gru 2008, 22:24
janciowf chodzi ci o jazde na pierwszym biegu np przy podjazdach w korku. Jedziesz z małą prędkością, obroty około2000 i kiedy puścisz gaz to samochód jakby chciał stanąć w miejscu i po chwili jedzie normalnie (wolniej) ?? Jeśli jest to to o czym piszę to nie jest to wina sprzęgła ani poduszek na 100% więc te opcje możesz już wykluczyć. Kiedyś też to próbowałem usunąć ale kiedy zacząłem chodzić od mechanika do mechanika to zdecydowałem się do tego przyzwyczaić :] Niestety na razie tylko tyle mogę pomóc ;)
Od: 22 mar 2007, 23:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez janciowf » 18 gru 2008, 08:09
Ok. Dzięki panowie. Już doszedłem do tego. Poprostu jak silnik nie ma dużych obrotów to tak szarpie. Ale to każdy benzyniak, bo przejechałem się kilkoma furami i tak było w każdym. Pozdro
Moja MADZIA
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=46448[url][/url]
Postprzez Speed » 18 gru 2008, 13:51
raczej nie , obstawiam poduchy pod silnikiem. Mam to samo i to nie wynika z typu ze ten model tak ma :P
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez Firepoland » 18 gru 2008, 15:22
Ja też to mam. Sporo ostatnio w korku jeżdżę i szlag mnie trafia. Szarpie jak ruszam na małym gazie. Muszę się produkować by płynnie zmieniać biegi. Przeguby mam nowe. Taką jazdą to ja szybciej spalę sprzęgło.
Jak mogę sprawdzić poduszki pod silnikiem? Tylko mechanik ,oże to ocenić? A może to poduchy pod skrzynią biegów?
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Hugo » 18 gru 2008, 16:55
Ryba81 napisał(a):Jak mogę sprawdzić poduszki pod silnikiem?
Kawał breszki itp. napierasz na poduszkę. Jak zobaczysz nawet najmniejsze pęknięcie lub skruszenie się gumy to poducha jest do wymiany. Sam przez to przechodzę.
Aha element amortyzujący poduszki zawsze musi być w osi otworu na śrubę. Nic nie może być opuszczone, niesymetrycznie ułożone, "rozlazłe" itp.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez żubr » 18 gru 2008, 20:52
Standardowe objawy padniętych poduszek to mocne szarpanie autem przy gwałtownym przyspieszaniu oraz szybkim puszczeniu pedału gazu na niskich biegach. Zerwana poduszka pod skrzynią biegów powoduje klopoty ze zmianą biegów, samoczynne wyskakiwanie biegu podczas jazdy. Poduszki można sprawdzić w 2 osoby w prosty sposób, jedna osoba zapina bieg 1 lub R i przy zaciągniętym hamulcu ręcznym próbuje ruszyć, druga obserwuje silnik czy nie próbuje wyskoczyć spod maski :) drugi sposób działający w autach z silnikiem umieszczonym poprzecznie, wystarczy jedna osoba: przy zgaszonym silniku włączyć bieg 1 lub R i przy otwartej masce bujać auto do przodu i do tyłu.
Postprzez Firepoland » 19 gru 2008, 07:10
ok. dzięki. dzisiaj sprawdzę. Biegi wchodzą dobrze, ale te pod silnikiem sprawdzę.
Postprzez Firepoland » 19 gru 2008, 21:42
Po pierwsze znalazłem tylko jedną poduaszkę w Xedosie, tą na wierzchu. Reszty nie widzę. Ruszając na ręcznym nie zauważyłem wyskakiwania silnika. Chyba mechanik musi to zobaczyć. Objawy mówiące o zepsutej poduszce pod silnikiem są.
Postprzez janciowf » 20 gru 2008, 08:39
Po dokładnych oględzinach i jeździe to mi szarpie jak np. jade na dwójce w korku i mam ok.1500 obrotów na minute. Także to są chyba za małe obroty i dlatego szarpie autem.
Postprzez Speed » 20 gru 2008, 10:24
janciowf napisał(a):Po dokładnych oględzinach i jeździe to mi szarpie jak np. jade na dwójce w korku i mam ok.1500 obrotów na minute. Także to są chyba za małe obroty i dlatego szarpie autem.
szarpac to ma prawo od 600rpm.
Zrob tak wbij 2 i tak z 3tys i puść gaz , zobaczys ze plynnie schodzi do tych 600rpm.
Jeszcze szarpanie moze byc spowodowane zlym ustawienie zapłonu
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Lastk » 6 maja 2009, 15:08
Witam, czy problem został rozwiązany przez Pana janciowf, ponieważ mam podobny problem :( pozdrawiam
Od: 24 kwi 2009, 15:12
Auto: Mazda 626GE 2.0 FS 16V LPG 93r
Postprzez Speed » 6 maja 2009, 20:18
jeszcze radze odpowietrzyć sprzęgło bo u mnie mechanik tego nie zrobił i ciut sie poprawiło
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Zubeck » 6 maja 2009, 21:41
hmmm
Ostatnio edytowano 20 maja 2010, 19:00 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez hubizx » 7 maja 2009, 11:05
Elo,
Ja mam podobny problem, i zastanawiają mnie dość duża tolerancja obrotu półosi w skrzyni przy zgadzonym silnku i wrzuconym biegu. Jeden mechanik zasugerował mi że jak w tarczy sprzęgła wytłuką się sprężyny skrętne to tak może być. Może to sprzęgło.
Pozdr.
Hubi
Od: 16 lis 2005, 16:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez Zubeck » 5 sie 2009, 18:03
hubizx napisał(a):zastanawiają mnie dość duża tolerancja obrotu półosi w skrzyni przy zgadzonym silnku i wrzuconym biegu
Mnie tez to zastanawia bo tak mam. Czy ktoś wie czy to normalne?:)
Postprzez DamianMX6 » 5 sie 2009, 20:23
Może mi ktoś wyjaśni co ma poducha pod silnikiem do szarpania autem przy 1500 obr. bo jakoś moja wyobraźnia tego nie potrafi wyświetlić. :|
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez yaro626 » 11 maja 2011, 16:22
DamianMX6 napisał(a):Może mi ktoś wyjaśni co ma poducha pod silnikiem do szarpania autem przy 1500 obr. bo jakoś moja wyobraźnia tego nie potrafi wyświetlić. :|
U mnie też tak sie dzieje na 1 lub na 2 biegu,w korku to bardzo się odczuwa.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
