Silnik nie pali na wszytkie gary.
Postprzez Kynek » 18 gru 2008, 19:34
Witam Wszystkich.
Mam taki problem, silnik mi padł dokładnie korbowód. Wstawiłem nowy i odpalaliśmy go na chwilkę jak nie maił jeszcze rur i tak dalej, wszystko było wporządku chodził równo. Skręciliśmy wszystko i nie pali na wszystkie gary. To znaczy jak mu się dodaję powoli gazu to idzie równo a jak szybciej to się dławi. Jutro mam zamiary sprawdzić kopułke i świecę czy to może być tego przyczyna?
Pozdrawiam Kynek
Od: 13 lut 2008, 18:21
Auto: Mazda 323 F 2.0 V6 1995 r.
Postprzez waldii » 18 gru 2008, 20:09
Kynek a wezyki podcisnienia dobrze podlaczone???Sprawdzales tez bledy kompa?
waldii
Postprzez Kynek » 18 gru 2008, 22:23
waldii napisał(a):Kynek a wezyki podcisnienia dobrze podlaczone???Sprawdzales tez bledy kompa?
wężyki wszystko sprawdzałem, a błędów nie. To też zobaczę jutro
Pozdrawiam Kynek
Postprzez konrad278 » 18 gru 2008, 22:32
miałem identycznie jak mi aparat padł
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Kynek » 19 gru 2008, 16:49
Znalazłem jeden kabelek nie podłączony ale nie mam pojecia gdzie go podłączyć. czy moglibyście chłopaki zerknąć u siebie?
Pozdrawiam Kynek
Postprzez konrad278 » 19 gru 2008, 17:05
przyłączam sie dopytania mam taki sam wolny i od kiedy auto kupiłem jest wolny;]heh to nie bedzie przyczyna bo mój też musiał by swirować
Postprzez Kynek » 19 gru 2008, 17:20
jest cos takiego jakby powietrze łapał, nie wiem czy kolektora nie zdejmowac i jeszcze raz wężę poidciśnienia sprawdzać
Pozdrawiam Kynek
Postprzez domien » 20 gru 2008, 00:07
a mi tez przy przyspieszaniu na zimnym silniku tez przerywa samochód czasami z braku mocy gasnie jak jest zimno to musze miec włączony sielnik 5 minut wtedy mogę jechac co sie stało? BG 323f
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 08:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
Postprzez Kynek » 20 gru 2008, 00:38
Po przepaleniu jej kilka razy problem zniknął, jak by przepaliło ją ale nie do końca. Bo jeszcze przyszarpuje jakby lewe powietrze łapała nie mam pojęcia. A kabelek nie wiem dalej czy gdzieś powinien iść, wydaje mi się że go wyciągałem przed wyjęciem silnika
Pozdrawiam Kynek
