Centralny zamek – sam się otwiera
Postprzez Gość » 31 mar 2006, 16:46
Witam, mam taki problem z zamkiem centralnym, ze jak zamkne auto po chwili otwiera sie ponownie, czasem słychac odgłos ze cos tam pracuje w dzwiach, takjakby sie ktos bawił i raz zamykał drzwi a raz otwierał, nie wiem co to moze byc, czy moze wilgoc miec wpływ jakos na to??narazie wyciągnąłem bezpiecznik bo musze jezdzic. Prosze o jakies mysli i pomoc, pozdro
Gość
Postprzez adam626 » 1 kwi 2006, 15:26
czy zamek jest oryginalnyczy dokładany/
jeżeli oryginał to moze być zużyty przełacznik sterujący centralką co razem z luzami na zamku może powodować stany nieustalone.
jeżeli centralny jest dokładany sprawdziłbym ustawienie mastera i jakość połaczenia z masą
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Michtal » 1 kwi 2006, 18:42
Tak zamek jest oryginalny, ale narazie sie uspokoiło wszystko(ciekawe na jak długo) od momentu kupna tej madzi nic sie nie działo, moze faktycznie sie juz cos wyrobił?? dzieki za pomoc:) strzała
Pozdrawiam Michtal
Od: 31 mar 2006, 17:25
Auto: Mazda MX-6 92r. 2.0 16V FS
Postprzez xANDy » 1 kwi 2006, 21:20
Chyba tak się dzieje, jeśli zamek nie może zamknąć się do końca – w ciągu sekundy odskakuje (np. niedomknięte drzwi, zablokowana zapadka). Ale to jest w ciągu max. sekundy... Nie wiem ile to jest wg Ciebie "po chwili"...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez mbmaster » 1 kwi 2006, 22:00
HOHO mam ten sam problem. Ale juz zdiagnozowalem problem a tkwi on w [jakim?] zamku od klapy. Nieiwem co sie tam porbilo ale ciegno zamka jakby wykonywalo za dlugi ruch i zamek mi az wypycha. Trezeba docisnac klape zeby otworzyc klape bagaznika. Moze jutro sie za to wezme ;)
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Michtal » 1 kwi 2006, 22:10
tak, jest to cos mniejwięcej sekundy, jak zamykałem od srodka to ledwo co zamknąłem otwierał sie,tak jakbym ja zamykał a ktos z drugiej strony otwierał, ciezko to opisac bo dzieje sie z nim co mu sie umysli, dzis cały dzien auto stało zamkniete i nic nie głupiał, zapaliłem samochód i zaczałem jechac, ponownie było słychac ze cos tam działało(jakbym miał zwarcie) nie wiem sam, musze to dokładniek przyobserwowac.pozro
Postprzez xANDy » 2 kwi 2006, 14:04
Kalsyczna blokada zamka. Gdybyś jedne drzwi miał niedomknięte – efekt będzie identyczny. Sprawdź wszystkie zamki po kolei – jak się zamykają (zasymuluj śrubokrętem zamykanie) ale jako pierwsze sprawdziłbym – zamek tylnej klapy!
Postprzez Michtal » 2 kwi 2006, 16:18
no własnie tez tak mysle, ale wypiąłem oba kable z zamka w klapie i to samo sie działo, acha jeden jest podpięty do siłownika a drugi do takiej małej kostki-do czego to jest??
Pozdrawiam Michtal
Postprzez xANDy » 2 kwi 2006, 16:24
Nigdy nie rozbierałem mx'a – tylko mój madziolot.... Mój madziolot zapewne ma podobnie więc myślę, że to czujnik zamknięcia/otwarcia. Jak miałem cyrki z tym – to w końcu rozebrałem cały tylny zamek (spęczniał metal w plastiku i chodziło tak ciężko, że albo zamykał na sztywno albo otwierał na sztywno...)
Postprzez Michtal » 2 kwi 2006, 16:31
Musze cos wykombinowac, bo mnie to denerwuje, ide teraz popatrzec do tej klapy, moze jednak:) dzieki za pomoc, moze akurat, pozdro
Pozdrawiam Michtal
Postprzez Michtal » 2 kwi 2006, 16:55
widziałem ten cały tylny siłowniczek, wyglada i pracuje bardzo dobrze, nic sie nie przycina i w ogole, pewnie jest dobry, pasuje chyba w drzwi popatrzec
Pozdrawiam Michtal
Postprzez stuk » 2 kwi 2006, 21:18
Michtal® napisał(a):jak zamkne auto po chwili otwiera sie ponownie
W zamku bagażnika jest taki pstryczek, który steruje centralnym (bo siłownik jest tam slave). Pstryczek ten lubi paść, bo ma on metalową dźwigienkę, którą popycha wajcha z zamka, po pewnym czasie się odgina i pstryczek daje impulsy choć nie powinien.
Podobnie działa, choć inną ma budowe przełącznik w drzwiach pasażera. Sprawdz je, ale zacznij od tego w bagażniku.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Michtal » 2 kwi 2006, 21:27
"STUK"dzieki za cenne ifo:) nie wiecie ile to malenstwo moze kosztowac?? chodzi o tego pstryczka??
Pozdrawiam Michtal
Postprzez stuk » 2 kwi 2006, 22:13
Michtal napisał(a):ile to malenstwo moze kosztowac?? chodzi o tego pstryczka
Jeśli to on, to kwestia podgięcia/dokręcenia itp. raczej obejdzie się bez wymiany.
Jeśli jednak okazałoby się, że nie da się naprawić (wątpię), to proponuję:
– jeśli masz sterowanie z pilota, odłącz go w cholerę,
– zapytaj na szrocie ile by kosztował,
– spróbuj dobrać coś podobnego w sklepie elektrycznym/elektronicznym.
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez mahalnet » 19 gru 2008, 15:19
Witam od 2 dni zaobserwowałem w swojej 626 '98 gw podobne zjawiska co wyej opisywane. Natomiast różnice są takie że zamek sam się zamyka (albo otwiera) i nie jest to stan jak się nie domknie drzwi (wtedy drzwi się nie zamkną po prostu a mnie zamyka się cały samochód).
Nieraz jest spokojnie ale boję się zostawiać auta na ulicy bo dzisiaj było po prostu otwarte a gdy je zamknąłem to drzwi się "same" odblokowały.
Dodam że wyciągnąłem baterię z pilota i jest tak samo.
Jeśli chodzi o zamek to dość często zamykam drzwi na tzw super lock ( dla nieznających na zabezpieczenie że drzwi nie da się otworzyć nie tylko z zewnątrz ale i z wewnątrz auta.
Pozdrawiam Wszystkich i czekam na odpowiedzi
Od: 18 mar 2008, 02:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Postprzez Speed » 19 gru 2008, 21:25
mialem podobny przypadek (nie w madzi) i winna byla centralka (alarmu) gdzie styki utleniły i czesto sam sie otwieraj i zamykaj :/ wywaliłem to wszystko i spokoj :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez bodzioklb » 23 gru 2008, 03:06
i ja dorzuce swoje pare groszy... u mnie sprawa jest nieco inna...
mianowicie jak zamykam pilotem auto – wszystko jest oki wszystko sie zamyka...
jak otwieram pilotem to nie otwiera mi jednych drzwi...
UWAGA: ale jak pstrykam zamkiem w przednich drzwiach od kierowcy /sterowanie/ to wszystko jest ok moge od srodka zamykac i otwierac wszystkie drzwi
co to moze byc??
centralka raczej nie bo impuls podaje i pozostale drzwi otwieraja sie normalnie... pozatym z drzwi kierowcy tez idzie przez centralke... gdyby kable lub silownik byly walniete to recznie by tez nie otwieralo...:/
dodam ze NIE DZIEJE SIE TAK ZAWSZE... CZASAMI JEST WSZYSTKO OK
Ostatnio edytowano 23 gru 2008, 03:17 przez bodzioklb, łącznie edytowano 1 raz
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia Obrazek
Od: 21 lis 2006, 02:20
Auto: Volvo V50 T5 AWD
Postprzez bodzioklb » 23 gru 2008, 03:15
stuk napisał(a):W zamku bagażnika jest taki pstryczek, który steruje centralnym (bo siłownik jest tam slave).
jesli steruje to master :D
Postprzez Grzyby » 23 gru 2008, 08:43
Proponuję sprawdzić wtyczkę wiązki z przednich drzwi – tą która wchodzi w gniazdo pomiędzy zawiasami.
W 626 miałem podobne objawy – centralny czasem sam się otwieram, czasem sam zamykał innym razem nie zamykał wszystkich drzwi. Powodem była właśnie ta wtyczka, a konkretnie zaśniedziałe styki. Po wyczyszczeniu i potraktowaniu preparatem do styków typu KONTAKT (nie używać WD40!) uspokoiło się.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelMX6 » 23 gru 2008, 09:32
Grzyby napisał(a):Proponuję sprawdzić wtyczkę wiązki z przednich drzwi – tą która wchodzi w gniazdo pomiędzy zawiasami.
Dokładnie tak. U mnie woda dostała się do tej właśnie wtyczki i wypaliła dwa styki. Centralny otwierał się i zamykał kiedy chciał. Największy numer odwalił mi rok temu w zimę, kiedy to włączyłem auto i wysiadłem żeby odśnieżyć. Zamiatam maskę i szyby – nagle "trach". Auto się zamknęło, na chodzie <lol>
Od: 12 sie 2007, 21:10
