W sumie sie przyzwyczaiłe, ale co jest tego przyczyną W poprzedniej GD też nie chodziło za rewelacyjnie ale lepiej niż w tej, ale tam zwalałem to na wyciek z pompki, a tu jest wszystko szczelne.
www.mazdaspeed.pl
W sumie sie przyzwyczaiłe, ale co jest tego przyczyną Waluś , skrzynka do dołuWaluś napisał(a):co jest tego przyczyną
i napsiukam stojąc tak jak sie staje do silnika (czyli patrząc na przednie lampy
ale daje
) to mam tą rurke zasadzić z prawej czy z lewej strony łapy żeby możliwie dokładnie trafić w łożysko Nie smaruj łozyska tylko mufę po ktorej slizga sie łozysko ( a najlepiej wytargaj skrzynieWaluś napisał(a):prawej czy z lewej strony łapy żeby możliwie dokładnie trafić w łożysko
)Mozesz przyjechać do mnieWaluś napisał(a):Ło bosze nie ma innego sposobu
( obiecuję ze będziesz tylko siedzial i pił kawę
)Pewnie takWaluś napisał(a):naprawić i zrobić (7 godzin
