No ale się dzisiaj wkurzyłem...
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Xionc » 24 mar 2005, 18:02
No ale się dzisiaj wkurzyłem :[ pojechałem zmienić felgi (ktore zakupiłem przed zimą) i oponki na letnie, ET pasuj, śróby tez tylko co? Tylko nie pasuje otwór centerujący. Kurna, tyle sie na forum naczytałem o tym a jakoś nikt na to uwagi nie zwaracał. Mazda ma 54mm a ja mam felgi 57. Co ciekawsze, nie ma w sprzedarzy takich pierścieni tylko trze na zamówienie robić. Grrrrr... no to na święta zostanie na zimówkach ;(
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Waluś » 24 mar 2005, 19:13
Kurcze masz pecha <lol>
Biegusiem do tokarza i ci wytoczy, tylko z czego zrobić 3 milimetrowy pierścień :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Misio » 24 mar 2005, 19:21
Radzę zrobić tak – znależć tokarza, kawałek rurki albo blachy (np mosiężnej). Podać mu średnicę pierścienia i otworu w nim. Zwinny tokarz powinien bez problemu coś takiego zrobić.
Abstrahując od powyższego sądzę, że przy tak małej różnicy nie będą potrzebne pierścienie – inaczej byłyby ogólnie dostępne w handlu.
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką !!
Od: 23 gru 2004, 19:13
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez Pyton162 » 24 mar 2005, 19:55
miałem podobny problem, pojechałem do tokarza zostawiłem mu jedna felge a on już wszystko ładnie zrobił i spasował teraz felgi leżą jak ulał , radze żebyś też zostawił mu felge to wtedy bedzie miął gosciu mniej problemów
Pyton162
Postprzez malekm » 24 mar 2005, 20:09
Przy różnicy 54.1 a 57mm zdecydowanie potrzebne są pierścienie centrujące. Przerabiałem to :) przy prędkościach powyżej 100km/h koła "biły" tak jakby nie były wyważone, a chodziło właśnie o otwór centrujący...
Od: 2 wrz 2004, 13:42
Auto: MX-3 1.8V6, Mondeo MKII 2.5V6.
Postprzez misiolot » 24 mar 2005, 20:15
można też wytoczyć z teflonu ja tak zrobiłem 2 lata temu
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez MiHaŁ » 25 mar 2005, 11:57
A ja mam takie pierścienie z tworzywa – oryginalne!! :D
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez nero » 25 mar 2005, 12:46
tez wczoraj przerabialem ten temat – chce zakladac letnie alusy a tu zonk – nie ma pierscieni (tez kupowalem przed zima) wiec jade do sklepu z felga zeby mi cos dobrali – z malymi problemi bo mam troche nietypowe felgi ale udalo sie i teraz wszystko elegancko jest zalozone.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Xionc » 25 mar 2005, 18:55
Ja w koncu znalazlem goscia to mi to wytorzył z tworzywa jakiegos. Alusy założyłem, ale kolejny zonk – nie sa 100% proste ;( Trzeba bedzie prostować
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Jaksa » 25 mar 2005, 21:18
Xionc napisał(a):Alusy założyłem, ale kolejny zonk – nie sa 100% proste ;( Trzeba bedzie prostować
I znowu kasa w plecy .... To ile juz kosztują?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Xionc » 25 mar 2005, 22:28
650 + 80 pierscienie... wiem wiem, z prostowaniem wyjdzie tyle co nowe. Ale zobaczymy co powie gosc od ktorego je kupilem, napisalem mu zeby oddawal kase za prostowanie bo ide na policje.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Waluś » 26 mar 2005, 09:13
U nas prostowanie alusa kosztuje od 100 zł w góre,
Ale gośc cuda z nich potrafi wyczyniac. Widziałem jak kiedyś typ przyniusł aluma w 3 częściach !!!! a spec na to "hmmmm troszke to potrwa, prosze przyjś za 4 dni" mi normalnie kopara opadła do samej ziemi, bo jak na to patrzałęm to niedośc, że była połąmana to jeszcze pokrzywione były te kawałki hahaha
Nie ma to jak dobry kowal :D
Postprzez Huano » 26 mar 2005, 09:53
Przy łączeniu popękanej wszystko można, tyle że gorzej jak felga się rozpadnie przy większej prędkości... W starym golfie też kiedyś jedna felga była uszkodzona (dziura – pękła) i gościu który ja naprawił powiedział żeby nie przesadzać z prędkością bo nie bierze odpowiedzialności – w końcu w tym miejscu jest wyraźnie słabsza.
Co do prostowania – to chyba troszkę lepszy wariant, aczkolwiek również materiał w tym miejscu jest chyba słabszy?
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Jaksa » 26 mar 2005, 12:18
Xionc napisał(a): wiem wiem, z prostowaniem wyjdzie tyle co nowe.
No własnie , tez jestem przed zakupem alu do tej 323 ale jakos boje się kupować uzywki bo takie mogą być efekty ( nie stac mnie na taki luksus )
Postprzez Xtreme3 » 26 mar 2005, 16:56
Ja kupilem felgi i rowniez jedna miala lekkie bicie. prostowanie – 60 zl. A co do pierscieni to kupilem oryginalne plastiki za 50 zl z allegro. Juz zalozylem – nie ma jak autko na alu :)
2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
Od: 9 cze 2004, 19:05
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
Postprzez Xionc » 26 mar 2005, 22:14
Jaksa napisał(a):No własnie , tez jestem przed zakupem alu do tej 323 ale jakos boje się kupować uzywki bo takie mogą być efekty ( nie stac mnie na taki luksus )
Jak byś kupiwał od kogoś z Warszawy to sprawdzisz to u każdnego oponiarza, wiec nie przesadzaj. Jednak nie kupuj na odleglosc :/
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Waluś » 27 mar 2005, 15:41
Xionc napisał(a):Jednak nie kupuj na odleglosc :/
Słuszna uwaga. Felgi na odległość to mało szczęśliwy pomysł :|
Postprzez brii » 27 mar 2005, 20:46
Mam takie zapytanie – zakupiłem felgi ENKEI (te oryginalne od MX3 V6) – czy będę potrzebował pierścieni centrujących?? Czy też można je zakładać do MX3 bez niczego??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Globy » 28 mar 2005, 22:12
Mozna zakladac je bez problemu.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez adam626 » 30 mar 2005, 11:09
generalnie jestem za dorabianiem pierscieni centrujących
ale jakoś tak się złożyło ze od 4 lat jeżdzę bez pierscieni
bez żadnych efektów ubocznych
nie mam bicia przy żadnej prędkości
i pewnie dlatego nie jestem dostatecznie zdesperowany
do dorobienia tych pierscieni
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 8 gości
