Jak wymienić poduszkę kierowcy?
Cześć,
Chciałem zapytać jak bezpiecznie mogę wymienić poduszke w kierownicy w Mazda 6 Hatchback? Zostały mi tylko w kierownicy odcięte 4 kabelki. Kod błędu 31 – Poor connection with SAR] Poduszkę kupiłem jednostrzałową (2 kabelki pasują, a 2 zostają luzem?)
Czy ktoś z Was to już robił? Czy może się podzielić doświadczeniem?
Sprzedawca twierdził, że nie trzeba resetować SAR bo się samo resetuje...
Proszę Was o info.
Proszę Was o info.
Ostatnio edytowano 14 gru 2008, 18:53 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie
To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
- Od: 7 lis 2008, 13:58
- Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
jak masz odcięte kabelki to masz problem, bo prawdopodobnie będziesz musiał zakupić całą taśmę z dobrymi wtyczkami, no chyba że znajdziesz gdzieś u kogoś same kabelki z wtyczkami to śmiało można lutować! + izolacja oczywiście
NIe wiem jak to jest z tymi jedno i dwu nabojowymi (gdzieś tam słyszałem, że niby można zamontować jedno w miejsce dwu ale... ) a jeśli chodzi o montaż to proponowałbym wizytę w ASO koszt ok. 150 zł potrzebne jest podpięcie do kompa.
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Kabelki są ucięte w kierownicy – widzę je i teoretycznie mogę lutować ... – ale czy przypadkiem nie jest tak, że nie wolno ich łączyć? Może lepiej te samozłoączki plastikowe? Bo ponoć 3,8 V iiii..................... BUMMMM!
Jeżeli to faktycznie koszt około 150 – to chyba będzie to lepsze rozwiązanie ... myślałem, że z 300 – 500,– szarpną...
Pasowało by aby ktoś kto to zrobił się wypowiedział ...
ale co Ty chcesz łączyć? masz ucięte kabelki...bez wtyczek... żeby podłączyć poduszkę musisz mieć na końcu kabelka wtyczkę, żeby ją wpiąć do gniazda w poduszce! i teraz albo kupujesz całą taśmę z kabelkami i wtyczkami... albo skombinujesz gdzieś ucięte kabelki ze sprawnymi wtyczka na końcu i łączysz (lutujesz) je z tymi co masz u siebie w kierownicy.... a najlepiej zadzwoń/podjedz do ASO lub jakiegoś większego warsztatu gdzie robią takie rzeczy to CI wsio wyjaśnią
Mam 'cały moduł poduszki kierownicy' z innej mazdy – wiec mam kabelki ucięte przed Wtyczką > wtykniętą w poduszkę
więc teoretycznie tylko lutowanie – ale jak mawiał Wołoszański – "Czy aby na pewno"
A może da się delikatnie tę wtyczkę odłączyć – i w niej te kabelki zamontuję ..?
Ostatnio edytowano 14 gru 2008, 18:05 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
Może dam radę sam? wygląda że proste... no ale wolę się upewnić ...
Wrzucam zdjęcia – może ktoś to oceni.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/857 ... d1c9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/054 ... cee68.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a83 ... bd82f.html
No i taka kwestia > z tego co pamiętam u mnie w kierownicy były długie blaszki z dziurkami – aby przykręcić kierownicę... tu są 'zakrzywione' te dziury :/ To dobre wnętrze kierownicy? Dochodzi jakieś specjalne mocowanie?
zdjęcie kierownicy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74b ... 4fcda.html
Poszukam w manualach , ale jakby ktoś wiedział – to dzięki
to się odgina
zorro77 napisał(a):zdjęcie kierownicy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74b ... 4fcda.html
to nie jest zdjęcie kierownicy tylko zdjęcie poduszki
zorro77 napisał(a):Może dam radę sam? wygląda że proste... no ale wolę się upewnić ...
No to mówiłem, że wtyczkę mam – ale deko boję się ją 'odczepić od gniazda' cobym nie przekombinował....
A co do kasowania błędu – to się samo po podpięciu aby nie skasuje? Przynajmniej takie mam info...
A co do zaczepów kierownicy – nie wydaję mnie się aby to była kwestia odginania, tak oglądnąłem kierownicę i jest spora odległość – raczej te blachy które mam teraz w środku jakoś się przykręca się do tej kierownicy ... ale nie wiem... szukam w manualach ... może natrafię ...
zorro77 napisał(a): wtyczkę mam – ale boję się ją 'odczepić od gniazda'
A co do kasowania błędu – to się samo po podpięciu aby nie skasuje? .
A co do zaczepów kierownicy – nie wydaję mnie się aby to była kwestia odginania, ...
1.aby wypiąc wtyczkę trzeba czarny plastik, ktory jest zabezpieczeniem i je trzeba podwazyc do gory aby wyskoczylo
i po zadnym pozorem nie lutowac kabelka na podpiętej poduszce!!!
> za duze ryzyko<!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2. a błędy nie skasują się same na 100%
musisz podpiąć auto pod tester!!!
3.co do zaczepow to, te dwie blaszki musisz odgiąć do pionu
a to sprzedający je tak wygioł, aby nie wystawały....
P.S.
a ta poduszka nie nadaje sie do twojego auta!!!!
musisz miec na dwa naboje
Enduro napisał(a):P.S.
Enduro no właśnie jak to jest? można czy nie można zamontować jednonabojową w miejsce dwunabojowej? koleś w tej aukcji
http://moto.allegro.pl/item496557896_ma ... odeli.html twierdzi, że można... tak się zastanawiam jeśli jest to niemożliwe to po co w poduszce jednonabojowej jest miejsce na wpięcie pomarańczowej wtyczki?
Dzięki Enduro.
No mnie też sprzedawca powiedział, że teraz w ASO nawet jakbym podjechał to zamontują jednonabojową.
Sprzedaje tego dziesiatki w miesiącu, i tylko tym handluje...
Twierdził, że bezpieczniejsza – bo te stare 2 nabojowe strzelały wcześniej, nawet przy małych uderzeniach.
Zostaje zagadka – co z pozostałymi kabelkami – zaślepić? (chyba tak mówił)
pozdro
pozdro
hbo napisał(a):Enduro no właśnie jak to jest? można czy nie można zamontować jednonabojową w miejsce dwunabojowej? koleś w tej aukcji twierdzi, że można... tak się zastanawiam jeśli jest to niemożliwe to po co w poduszce jednonabojowej jest miejsce na wpięcie pomarańczowej wtyczki?
o tym czy SRS/system działa i jest sprawny
jak fabryka przewidziała:
dowiesz sie:
jak przydzwonisz autem......
i oby wtedy gosc z allego nie kłamał
a jeśli klamał, a ty jego yapewnienie masz na piśmie,
to żeby nie był biedny!!!!!!
bo jeden twój ząb i opatrunki będzie droższy
niż ta rożnica w cenie pomiędzy poduszkami
a jak kiedyś takie przekombinowane auto sprzedaż i
i o tym nie poinformujesz kupującego, a jemu coś się przydarzy
to lepiej, żebyś ty nie był biedny...
lub wtedy lepiej niepoczytalny....
sorry, ale ja tu postrzegam wiele zagrożeń,
ale każdy niech decyduje sam i może sobie nawet poduszkę z sypialni tam zamocować lub w kasku jezdzić
tak na wszelki wypadek!
pozdr.
E
tu roznicy w cenie nie bylo, moglem wybrac....
co do srs = mam nadzieje ze jak blad zniknie to komp pokaze czy srs byl uzyty, czy nie...
poza tym kupujacy w umowie ma ze zapoznal sie ze stanem technicznym.
Enduro napisał(a):o tym czy SRS/system działa i jest sprawny
dowiesz sie:
pozdr.
E
Myślę podobnie jak TY, bo jak kupowałem to mi też koleś wmawiał, że spoko spoko da się zrobić! ale ja nie chciałem kombinować i kupiłem 2nabojową...
zastanawia mnie tylko to plastikowe wpięcie na 'zbędną' wtyczkę...
zorro77 jak masz możliwość to wymień poduchę na 2naboje! po co ryzykować i cały czas myśleć, zadziała czy nie zadziała....
No ja kupiłem – i z tego co z nim dzisiaj rozmawiałem – jest to lepsza technologicznie poducha – a kupują od niego inne ASO
wiec te montują
nie powinno być różnicy – jak podłączę to wrzucę fotki.
zorro77 napisał(a):No ja kupiłem – i z tego co z nim dzisiaj rozmawiałem – jest to lepsza technologicznie poducha – a kupują od niego inne ASOwiec te montują
Ciekawe jak poduszka jednostopniowa może być lepsza technologicznie od dwustopniowej? Spytaj sie lepiej dobrego ASO a nie gościa od którego kupiłeś. Obyś nigdy nie testował tej manufaktury .....
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Lorento napisał(a):Ciekawe jak poduszka jednostopniowa może być lepsza technologicznie od dwustopniowej?
Pewnie ma połowę mniej części do zepsucia
Lorento napisał(a):WEBASTO BUCZY PO WYŁACZENIU SILNIKA I ŚMIERDZI SPOD SAMOCHODU KTÓRY JEST TRAKTOREM!
Pamiętaj o wersjach benzynowych
PS
Niezła rzeźba (to w temacie)
zorro77 napisał(a):poza tym kupujacy w umowie ma ze zapoznal sie ze stanem technicznym.
to nie tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w tym przypadku to ewidentnie wada ukryta
i moza udowodnic,
ze ty o tym przy sprzedazy wiedziales
i masz min. dwa (jak nie wiecej?!) zarzuty z K.Karnego
nie wspomne tu o prawie cywilnym i wszelkich roszczeniach, ewentaulnych rentach, kosztach pobocznych, badaniach technicznych, kosztach auta zastepczego i procesowych.....
przestrzegam przed tym
to nie zarty!
kupujacy musi podpisac ze system jest uszkodzony,
niekompletny lub nie dziala!!!!!
bo moze byc dym, i to nie maly!!!!!!!
a obecnie nie ma gdzie za bardzo uciec
powodzenia
Enduro
