P.s. Dowiem sie w koncu ilu zaworowy mam silnik
Uszczelka pokrywy zaworow.
w weekend bede zmienial uszczelke pod pokrywa zaworow, jakiej firmy uszczelke proponujecie
Czy jest jakas instrukcja co do dokrecania dekla
Moze mi ktos podeslac ksiazke w wersji elektronicznej do mazdy 323
Z gory dzieki
(tzn upewnie sie ;–) )
Mazda 6 2.0 TS 2006
- Od: 20 mar 2005, 17:19
- Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
a przepraszam w jakim celu zmiana? cieknie olej??? co do firmy to sie nie wypowiadam ,sama zamiennik kupowałam ale nie była ona dobra,oryginał chyba najlepszy. Co do dekla to nie dokreca sie zbyt mocno bo można przekręcić
a przy zakładaniu dobrze uszczleke namoczyć w jakimś slilikonie czy czymś takim wtedy jest pewnośc,ze sie dobrze ułoży, mi sie nie ułożyła dobrze z a pierwszym razem.
A silnik masz pewnie 8 zaworowy,z reszta na pokrywie sa cyferki, ale nie wydaje mnie się,zeby on miał 144 km no chyba,ze rasowany
pozdro
pozdro
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
- Od: 25 sty 2005, 00:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Jeśli nie cieknie spod dekla zaworów, to zapomnij o temacie. Dopiero po wymianie uszczelki mogą zacząć się problemy z przeciekaniem.
Jeśli cieknie, to jakiekolwiek uszczelki do silnika nabywaj jedynie oryginalne. Za inne zapłacisz pozornie taniej, ale co kilka tysięcy kilometrów będziesz wymieniał je ponowien. Zwłaszcze uszczelkę pod głowicę stosować należy wyłącznie oryginalną.
Przed założeniem nowej uszczelki, dokładnie oczyść miejsca styku elementów na pokrywie zaworów oraz na głowicy. Powtarzam. Bardzo dokładnie
!!!! Jeśli są resztki silikonu, to zdrap go do ostatniego plasterka. Zwłaszcza dokladnie oczyść miejsca przy "oczkach" na sruby. Jak nie bedziesz już widział "szczątków" silikonu, lub/i innych zanieczyszczeń, to warto zastosować preparat odtłuszczający, celem polepszenia styku obu powierzchni.
Jeśli tak dobrze przygotujesz powierzchnię (jeśli był stary silikon, to może Ci to zająć nawet 2 godziny), to uszczelki nie musisz smarować mazidłami, czy silikonem. I bez niego będzie bardzo dobrze się wszystko trzymało, zaś przy ewentualnej przyszłej jej wymianie (np. po naprawie elementów rozrządu, czy po innej renowacji) nie będziesz miał problemów z jej wymianą (ponownym czyszczeniem, itp).
Powodzenia.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
ja załozyłem zamiennik
za 25 zeta niczym nie smarowałem wyczyscic trza dokładnie i srubki dociagac stopniowo nie dojebywac na chama
delikatnie
zobaczymy ile pojezdzi ten zamiennik:)pozdrawim
delikatnie only mazda!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9119
- Od: 15 lut 2005, 20:39
- Auto: Mazda 323f 1.6 16V
Mazda 6 2006 2.0 DOHC 147 km
no to ja powiedziłam to samo co GofNet, nie ma sensu nic ruszac jeśli nie ma wycieków a co do skrobania i czyszczenia to dla leniuchów opcja z silikonem, tak było u mnie
2-3 tygodniedriver1980 napisał(a):zobaczymy ile pojezdzi ten zamiennik:)
Jaksa napisał(a):2-3 tygodniedriver1980 napisał(a):zobaczymy ile pojezdzi ten zamiennik:)
ej...expercie troszku więcej chyba, ja też jeżdze na zamienikach
nie kracz, testuje nie
trza wszystkiego popróbowac a wymienic nie problem:)
only mazda!
Mimo, iż zaszło nieporozumienie co do omawianej wartości, to jednak faktycznie istnieją takie silniki jak 1.6, które mają 140, 148 i 150KM. Są to silniki wyposażone w turbinę. Oto specyfikacja:Alexs napisał(a):nie zauważyłam jednegon "k" i sobie myśle co to musi być za rakieta?
1986-1987; 1.6 Turbo (kat.); 140 KM; 16V; 4/DOHC; B6-DOHC
1986-1987; 1.6 Turbo; 150 KM; 16V; 4/DOHC; B6-DOHC
1987-1989; 1.6i Turbo; 148 KM; 16V; 4/DOHC; B6-DOHC
Tak to wygląda w Mazdach.
Jednak Honda prześcignęła wszystkich pod względem wyduszenia mocy z silnika o pojemności 1600ccm. Honda Civic VTi posiada silnik VTEC o mocy 160KM uzyskiwanej przy 7600obr. i to bez turbiny
!!!! Są to silniki wysokoobrotowe, więc słysząc przeciąganie silnika mamy wrażenie, że kierowca już dawno powinien zmienić bieg a on jeszcze ciągnie. Z tego co pamiętam mają obrotomierz do 9.000 obr
!!!! Silnik ten montowany jest również w Honda Type-R, gdzie rozpędza pojazd do 100 w 6,9 sek. Extra, prawda Przepraszam, za OFF'a, ale nie mogłem się powstrzymać
Co do uszczelek, to zapomniałem dodać, iż czyszcząc dekiel i górny rant głowicy należy przykryć komorę zaworową czymś, aby nie dostały się tam fragmenty zdrapywanego silikonu.
Powodzenia.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
No dobra,miesiącAlexs napisał(a):...expercie troszku więcej chyba,
Jaksa napisał(a):No dobra,miesiąc
no nie wydaje mnie się... bywało kilka dni dłużej
zobaczysz jaki ładny niebawem przywiozę paseczek rozrządu zamienniczek, już sobie upatrzyłam w konkurencyjnej cenie
Pasek moze być ale uszczelki ,uszczelniacze to nieporozumienieAlexs napisał(a):ładny niebawem przywiozę paseczek rozrządu zamienniczek
Niech będzie .....Alexs napisał(a):no nie wydaje mnie się... bywało kilka dni dłużej
Jaksa napisał(a):Pasek moze być ale uszczelki ,uszczelniacze to nieporozumienie
no ja kupiłam uszczelke pod dekiel zamiennik i od poczatku było zle,lał sie olej litrami, nie wiem czy wina mechaników,może zle założyli a może po prostu taka uszczelka
mrdok napisał(a):orginal 34 zika.
