Elektryczna a manualna regulacja ustawienia świateł (626 GE)
Postprzez marcing » 5 kwi 2004, 21:24
Mam reflektory z silniczkami i podpiętymi kablami. Kable znikają w głównej wiązce....a na desce nie ma żadnego pokrętła do regulacji i chyba go nigdy nie było. Czy w GE zawsze była regulacja elektryczna?
Od: 10 lut 2004, 16:14
Auto: 626 GE 1992
Postprzez Paweł » 5 kwi 2004, 21:28
Zobacz, bo ktos na allegro sprzedaje ten panel. Co prawda dosc drogo, wiec sprawdz ile chca w ASO, bo z tego co sie orientowalem, to przelacznik przeciwmgielnych jest duzo tanszy.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Długi » 5 kwi 2004, 21:29
Jak k.... drogo tco jak możesz
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Paweł » 5 kwi 2004, 21:37
No prosze. Gdybym wiedzial kto sprzedaje, to bym napisal, ze tanio. <lol>
A tak powaznie, to nie wiem ile kosztuje to pokretlo (sam sie nad nim zastanawialem, bo chyba jednak swiatla na europejskie zmienie), ale przelacznik do przednich przeciwmgielnych w warszawskim ASO sprzedaja po ~30PLN (taki sam, tylko inny obrazek).
Pozdrawiam.
P.S./EDIT:
Podaje ceny z katalogu ASO:
przelacznik swiatel: ~300PLN
pokretlo: ~210PLN
...czyli jednak marudze. Tylko skad te ~30PLN? W przyszlym tygodniu to sprawdze.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez marcing » 5 kwi 2004, 21:58
Dzięki za odpowiedzi. Narazie sprawdzę u elektryka czy te silniczki wogóle działają. Jesli tak to zastanowię się nad kupnem przełącznika. Kiedyś jakiś nibyfachowiec powiedział, że tam gdzieś jest takie urządzenie które reaguje na obciążenie samochodu i samo reguluje światła- wydawało mi się to trochę nieprawdopodobne.
Jeszcze raz dzięki.
Auto: 626 GE 1992
Postprzez zbyniu » 6 kwi 2004, 08:33
witam
Samoregulacja występuje tylko przy samochodach ze światłami xenonowymi i jest to wymóg który samochód musi mieć spełniony żeby dostał chomologację.
Ja w mojej 2.5 ge nie miałem elektrycznej regulacji ale wystarczy założyć silniczki krokowe do lamp ,odnaleźć wtyczki na instalacji podpiąć i założyć regulator (trzypozycyjny przełącznik z opornikami} w ASO CZĘSTOCHOWA zaśpiewali mi 220 zł.
Pozdrawiam ZBYSZEK
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez Paweł » 5 maja 2004, 19:01
No i wyslalem w koncu ojca na zakupy. Za przelacznik zaplacilem 30PLN. Czesc numer BC1M-66-4BOB-9A.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez marcing » 5 maja 2004, 22:02
Sprawdzałem przewody , są dociągnięte do deski, a w miejscu przełącznika jest zaślepka z diodą od alarmu.
Gdzie tak tanio można kupić przełącznik o podanym symbolu?
Dziękuję za odpowiedzi.
Auto: 626 GE 1992
Postprzez Paweł » 5 maja 2004, 22:43
Ale to jest przelacznik od wlaczania/wylaczania przeciwmgielnych. Napisalem w ramach (s)prostowania. Zakupiony w ASO na Pulawskiej, Warszawa.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez m3bk » 10 gru 2008, 07:27
Czy jak posiadałem manualny reflektor przedni to nowy reflektor też musi być manualny czy może być elektryczny ? Czy reflektory elektryczne da się ustawiać manualnie tak jak typowe reflektory manualne czy lepiej nie ryzykować i kupić taki jaki był seryjnie?
Dzięki za info.
Pzdr.
Od: 19 wrz 2008, 21:21
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Postprzez bazyl wspaniały » 13 gru 2008, 23:45
najlepiej kupić taki jaki był :)
ale elektryczny też będzie pasował, zabawę będziesz miał tylko przy ustawianiu ustrojstwa bo ustawić się da za pomocą serii śrubek lub kombinując z ustawianiem za pomocą silniczka, ale to już trzeba się kabelkami wspomóc ;) pociągniętymi od akumulatora
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez DamianMX6 » 14 gru 2008, 20:56
Czy manualny reflektor czy elektryczny ustawienie świateł na stacji diagnostycznej robi się MANUALNIE śrubokrętem.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez cycuelo656 » 14 lis 2012, 18:15
Witam. z góry przepraszam ale nie wiedziałem jak nazwać temat, Ostatnio byłem zmuszony wymienić reflektory więc kupiłem zwykłe, bez elektrycznej regulacji i moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość przełożenia tego silniczka ze starych lamp na te nowe bez silniczka? czy jest to w ogóle możliwe?
Od: 9 wrz 2012, 19:49
Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
Postprzez VariaS » 14 lis 2012, 18:22
Dziwne pytanie.
Nie zauważyłeś żadnych różnic, między "starymi" a "nowymi" w tylnej obudowie?
VariaS
Postprzez noxes » 14 lis 2012, 18:35
Raczej można.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez cycuelo656 » 14 lis 2012, 18:36
Ale ja nie napisałem że nie zauważyłem różnicy tylko czy da się przełożyć...
Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
Postprzez VariaS » 14 lis 2012, 18:44
noxes napisał(a):Raczej można.
No właśnie.
VariaS
Postprzez bulianomoreno » 13 lut 2013, 17:06
da sie włożyć silniczki do manualnych lamp:P wlasnie to dzisiaj sprawdzałem.. i pasuje wszystko.. ale mam problem mianowicie taki że, podłączylem silniczki do kabelków (3 piny) i silniczek coś tam go słychać ale nie kreci tym trzpieniem.. rozebrałem go i wygląda jak nówka ( w środku) . Podpinałem pojedyńczo z jednej i z drugiej strony .. i działały.. a jak podpiołem jednocześnie obydwa to nie dzialały;/ .. mogą sie róznić Kabelki we wtyczce? albo w silniczku.. ze coś jest niie tego?
Od: 24 wrz 2012, 18:29
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM
Postprzez bulianomoreno » 15 lut 2013, 20:11
jednak dupa.. myślałem ze da sie te slimaki wyciągnąć.. tzn może i sie da te ślimaki wyciągnąć , ale nie ma otworu na silnik.. ;/.. badziew..
