Luz na lewarku od biegów – to źle ???
W czasie jazdy moja gałka mam wrażenie jakoś "żyje swoim życiem". Kiedyś wydaje mi się że po zmianie biegó i normalnej jeździe gałka stałą sztywno (w miarę sztywno). Teraz po wrzuceniu biegu mogę ruszać leko gałką na wszystkie strony. Słychać też delikatne metaliczne brzmienie czasami. Coś się sypie Panowie, czy trzeba tylko poprawić?
- Od: 3 lip 2013, 21:26
Do wymiany masz najprawdopodobniej tulejkę na samym dole lewarka od zmiany biegów. Zadzwoń do Jaksy albo Smirnoffa to podadzą ci ile kosztuje.
Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
Ryba81 mam dokładnie to samo.
O kurde. Do mojego pewnie też.Grzyby napisał(a):Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut. Potrzebujesz 2 takich samych kluczy chyba 12 a w cronosie chyba 13.
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
promyczek001 napisał(a):Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut
dokładnie
promyczek001 napisał(a):a w cronosie chyba 13
14
Dzięki za pomoc. Podoba mi się jak działą "mazda speed". Pomoc natychmiast. Dzięki.
Do wymiany masz tulejki lewarka zmiany biegów (najlepiej wymienić z jednej i drugiej strony wybieraka), ewentualnie można zmienić też śruby, jeśli są skorodowane. Koszt ze śrubami ok. 100 zł.
Pamiętaj o dobrym nasmarowaniu całości.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Na razie nic nie robię, bo tylko czasami, bardzo rzadko gałka zadrży. Poza tym OK.Grzyby napisał(a):Ale po wymianie to bajeczka było
Przecież pod gałką biegów idzie rura wydechowa. Nie trzeba jej odkręcić?promyczek001 napisał(a):powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut.
Pozdrawiam Hubert
NIe. Ja na zwyklym lewarku tam musialem ja rozkreca zeby SS zrobic. Miejsca jest wystarczajaco duzo..
speedone napisał(a):jak bys mogl porob zdjecie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... otorelacja
może pomoże
- Od: 7 lis 2006, 16:57
- Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
- Od: 4 gru 2008, 10:31
- Auto: Ford Probe 2.5V6 KLZE
Woyt4s napisał(a):speedone napisał(a):jak bys mogl porob zdjecie
może pomoże
dzieki
w hondzie mialem te wszystkie elementy w kabinie i znikał problemZajrzałem wieczorem pod samochód i z przodu miałem już tylko jedną wyrobioną tuleję + skorodowana śruba. Koło lewarka nie patrzyłem ale czukę że i tamjest luz bo lata i brzęczy tam wszystko.
W poniedziałek zakupy.
blackspider napisał(a):A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
ASO
biuro@carspeed.pl
intercars
bo nawet niewiedzialem zbytnio o co chodzi
