Awaria skrzyni biegów
Padła mi skrzynia biegów – myślę, że całkowicie. Auto nie jedzie samodzielnie, coś chrobocze w skrzyni, biegi można zmieniać ale bez reakcji i z dużym zgrzytem po puszczeniu sprzęgła. Czuć, że każdy bieg wywołuje reakcję ale auto nie jedzie.
Pytania:
1. Czy jest możliwość naprawy takiej usterki ? Regeneracja ? Gdzie ? Za ile ?
2. Czy jest możliwe , że to jednak "tylko" układ różnicowy uległ uszkodzeniu ?
3. Czy i jak można zakupić używaną skrzynię biegów z pewnego źródła ? Sporo szukałem w necie ale chyba mój typ auta jest dość rzadki bo większość informacji dotyczyła znacznie starszych modeli.
4. Jaki symbol ma mój typ skrzyni ? F25M-R, G5M-R czy G15M-R ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Pytania:
Pozdrawiam.
- Od: 22 paź 2008, 19:55
- Auto: Mazda 323F BJ, 1.8 FP 2000r.
a czy jesteś pewny że to skrzynia a nie przegub, bo u brata w BG właśnie taki dzwięk był po zerwaniu przegubu
Przegub zdechł nagle przy jeździe na wprost pod górkę po zmianie na 2 bieg.
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
były na początku lekki terkot przy jeździe z puszczonym gazem tzn. jak silnik hamował,przy wciśniętym sprzęgle trochę mniej, ale z czasem to się nasilało aż tydzień temu nastąpił finał. auto całkiem nie jedzie pomimo że biegi wchodzą normalnie
Pytam bo u mnie jest delikatne wycie jak jade na czwartym biegu i hamuje silnikiem przy prękości 60-70km/h
Po wciśnięciu sprzęgła jest o polowę ciszej.
Mam to już od dłuższego czasu i raczej sie nie nasila ale bardzo denerwuje.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 20:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Nastek napisał(a):w twoim przypadku to będzie wina tego konkretnego biegu i to może potrwać trochę zanim się skończy.
Zobaczymy jak długo pociągnie, ale narazie chyba nie ma co ruszać.
witam! także miałem takie dylematy czy może jakaś inna skrzynia będzie pasowała-niestety okazało się że nie. pasuje podobno tylko od bj-tki 1,5, ale jest wtedy problem z przełożeniami poprostu są inne. auto będzie wolniejsze prawdopodobnie.musi być skrzynia od 1999 do 2003roku od silnika 1,8 16v.ja ciągle szukam i nic
juzekldz napisał(a):ile wchodzi oleju do skrzyni biegów 1,6 323 f i jaki olej jest najlepszy ?
Witam! 2,7l, Dexron II.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
juzekldz napisał(a):Kryształ ta skrzynia jest od 1,6 323 i to jest 91 rok a moja ma 1,8 i jest z 92 roku i czy pojemność silnika ma na to jakiś wpływ . Pozdrawiam...
wszystkie skrzynie silnikow z seri B pasują... także ta z B3 (1.3) różnią sie przełożeniami
- Od: 16 gru 2006, 19:01
- Auto: WRX my05
