Wczoraj jechałem do rodziny i okazało się że nawiew na pozyji 3 nie działa a pozostałych pozycjach działa bez zarzutu. Do dam też, że klimatyzacja na tej pozycji też się wyłącza.
Trudno coś takiego naprawić?? (jestem początkujący w tej dziedzinie) Podejrzewam że nie ma gdzieś styku przy tym regulatorze. Dużo jest grzebania aby się dokopać do niego??
Nie działanie dmuchawy na pozycji 3.
Ostatnio edytowano 29 mar 2005, 12:18 przez Maćku Pićku, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 28 mar 2005, 16:02
- Auto: Mazda 626GE '97 1.8
Sorry to chyba wyszło z pośpiechu już się poprawiam. Mazda 626 '97
Mógł przepalić się rezystor 3 biegu. Zaglądnij tytaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5427&highlight=rezystor
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Bogdan napisał(a):Na bank masz problem z przełocznikiem dmuchawy zalecam wymiane!! Pozdro a "4" dział
"4" działa możliwe że to ten rezystor.
Maćku Pićku napisał(a):"4" działa możliwe że to ten rezystor.
nie mówie nie ale ogulnie wyjmowałes go
–= Mazda xedos 6 Forever =–
" Nie wiem czemu jak dodaje gazu mam wrażenie że Ja jade a cała reszta stoi w miejscu"
Maćku bez urazy
użyj szukaj
opisywany temat wielokrotnie
np tu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... za&start=0
użyj szukaj
np tu
- Od: 19 mar 2004, 18:03
Troche odgrzebuje stary temat. W końcu rozkręcilem ten cały panel i doszlem do płytki nie wygląda ona na przepaloną.http://mojamojastrona.webpark.pl/mala.jpg oczyściłem styki ale to nic nie dało. Później jeszcze wyjełem i rozkręcilem cały ten panel sterowania nawiewami ale tam też nie widzłałem rzadnej usterki. Nastęnie znowu wyjełem tą płytkę i zeskrobałem ten nalot na górze i polutowałem to miejsce ale to tez nic nie dało. Wiec już nie wiec co jest walnięte.
u mnie tez tak było-i do naprawy był rezystor dmuchawy-najpierw nie działał na "2ce",potem przestał działac wogóle-od znajmoego elektryka dowiedziałem sie ze tego sie nie naprawia,musisz poszukac nowego,albo sparwnego uzywanego-ceny? ja zapłaciłem za uzywany 80pln z robotą...(ten uzyanwy wyjął z mazdy,która stała u nigo na powdwórku-rozbita)..a robota to zdjęcie osłony pod schowkiem w kokpicie i wsunięcie łapki
w okolice suwaków..15 min pracy...tak to było w mojej madzi rocznik 1990....
- Od: 14 lut 2004, 12:10
- Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
To chyba będę musiał ta zrobić. Poza tym na tym elemencie pisze że jest nie naprawialny
