Zardzewiałe tarcze hamulowe
Tylne tarcze hamulcowe mojej MAZDY (323 1,8) są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.. Sprawdzałem skuteczność hamowania w stacji diagnostycznej i jest dobra, również hamulec ręczny działa dobrze.
Słyszałem opinię, iż być może spowodowane jest to złym rozdziałem siły hamowania systemu ABS (kontrolka ABS nie sygnalizuje awarii).
Proszę o radę jaka jest przyczyna i jak rozwiązać ten problem.
123rob
123rob napisał(a):są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.
Będziesz malował miejsce gdzie klocek styka się z tarcządizzi napisał(a):trzeba oskrobac rdze i pomalowac farba odporna na wysokie temperatuty
Dizzi mial na mzsli bebny ...
Ps. moje tarcze tez rdzewieja (dokladnie jedna), klocek nie zbiera z calosci tarczy ... mysle o wymianie
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Dziękuje za podowiedzi. Oczywiście zardzewiałe są tarcze w miejcu styku z klackami hamulcowymi, a więc w miejscu gdzie powinien być wyszlifowany metal. Klocki hamulcowe są jeszcze grube, grube też są tarcze hamulcowe. Zastanowiam się dlaszego tylne hamulce nie działają prawidłowo (do tej pory nie było śladów rdzy). Czy nie jest to skutek blędu ukl. ABS i złego rodziału siły hamowania?
123rob
Tu ci nie pomogę ... niestety
U mnie tam poprostu klocek nie trze całą powierzchnią tarczy ...
tak 60% jest zbierane a reszta to rdza, nie zbiera tam ... mysle o wymienie tarcz ale u mnie to droga impreza ... 350 zł jedna
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wszystkiemu winne są zaciski ktore jak to w mazdach bywa "stoją " na prowadnicach.
witam
zamiezam kupic ladne aluski, lecz tylne tarcze hamulcowe sa zardzewiale i tylko ok 3-4 tarczy jest wyslizgane przez klocki co zmniejsza estetyke. Mam pytanie czy tylko w mojej tak jest czy we wszystkich i czy idzie cos z tym zrobic
- Od: 21 lip 2008, 13:24
- Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Ja u siebie mam w tylnych tarczach zardzewiały brzeg, tak gdzieś około 1cm dookoła, na początku jak to zauważyłem to myślałem, że jest coś nie tak ale potem pytałem, zmieniałem klocki i jest tak samo więc chyba tak ma być
Jak będę zakładał felgi na lato to mam zamiar przelecieć rdzawą część kątówką i ewentualnie pomaluję na srebrno żeby dalej nie rdzewiało
- Od: 25 lip 2007, 18:24
- Auto: Mx-3 K8-t
No ja tez tak mialem tylko ze moje juz mialy niezle wzery i to strasznie wygladalo z przodu jak i z tylu. Wymienilem na nowki i jest ok. ehhe ale teraz powoli pojawia sie mala korozja ale naszczescie nie tam gdzie klocki tra o tarcze. To jest chyba nieuniknione. Pozdrawiam
w mx3 to chyba jest standard, bo juz w paru to widzialem. ja mam stosunkowo nowe tarcze (jakies 2 miesiace maja, do tego bardzo maly pprzebieg) i to samo zaczyna sie dziac. po prostu rdzewieje ta czesc po ktoreej nie jezdza klocki
www.flickr.com/piotrus87
mx-3 1.6 1995r
lancia lybra 1.9 Jtd 2000r
mx-3 1.6 1995r
- Od: 5 sie 2008, 23:45
- Auto: Madzia i Lucynka
ja tez to mam – tak więc chyba standart
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 15:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Też tak miałem, chyba trzeba sięz tym pogodzić
jezeli klocek nie slizga sie juz cala powierzchni i weszla rdza, pomoze przetoczenie tarczy i wymiana klocków z tylu
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
hmm, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie klocki od nowosci nie obejmuja tarczy i z tego co widzialem, to nie tylko u mnie.. moze to domena 1.6
mx-3 1.6 1995r
mx-3 1.6 1995r
