Ciśnienie na cylindrach
Postprzez BIALY195 » 9 gru 2008, 21:53
Witam czy ktoś wie może jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w takiej mażdzie 323f 2.0 v6 ? U mnie jak sprawdzałem to wyszło ze 12.1 na wszystkich tak samo.Czy jest to dobre ciśnienie czy nie bardzo i czy jest możliwość ze madzia ciągnie olej przez pierścienie przy takim wyniku ????
BIALY195
Od: 21 kwi 2008, 19:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez ROMAN-R87 » 10 gru 2008, 08:23
ja w swoim(swietej pamieci) KF-e jak mierzylem to mialem wszedzie po 13,5 i tez silnik pol oliwke 1l/1000
najwazdniejsze aby byly te same wartosci cisnienia na kazdym garze(tolerancja jak pamietam to ok 0,2 bara)bo jak nie to kiszka.Ale jak pije ci olej to rob remont jak masz zamiar pojezdzic dluzej tym autkiem,a jak nie to pchaj go do zyda i nie wnikaj :)
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
